  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 199.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @saeft_2003 ,
    ja.
    Edit: als Command "shutdown" eingeben.
    saeft_2003
    #441
    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    @saeft_2003 ,
    ja.
    Hab ich gerade getestet funktioniert nicht :-(
    • S siob
      @alexmi
      Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
      Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
      Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
      @Wal
      WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
      Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
      alexmi
      #442
      @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
      Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
      • S saeft_2003
        @saeft_2003 ,
        ja.
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #443
        @saeft_2003 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        @saeft_2003 ,
        ja.
        öhm wenn da ein normaler Windows-Befehl für die Eingabeaufforderung abfeuert wird müsste das
        shutdown /s /f /t 0
        sein.
        /s für herunterfahren
        /fes ist mir wumpe ob da noch irgendetwas offen ist oder gespeichert werden müsste
        /t 00 und zwar pronto und irgendwelche Verzögerungen in Sekunden
        • BananaJoeB BananaJoe
          @saeft_2003 ,
          ja.
          shutdown /s /f /t 0
          sein.
          saeft_2003
          #444
          @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
          shutdown /s /f /t 0
          cool damit gehts! 😊 👍
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • S saeft_2003
            shutdown /s /f /t 0
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #445
            @saeft_2003,
            hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
            if s[1] = 'reboot' then
                      funExitWindows(reboot)
                    else if s[1] = 'shutdown' then
                      funExitWindows(shutdown)
                    else
                    begin
                      if Length(s) > 2 then
                      begin
                        for i := 2 to Length(s) - 1 do
                          newstr := newstr + s[i] + ' ';
                        ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                          PChar(newstr), nil, 1);
                      end
                      else
                        ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
                    end;
            da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @saeft_2003,
                      else
                      begin
                        begin
                        end
                        else
                      end;
              saeft_2003
              #446
              @wal
              Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
              Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
              Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #447
                Neue Adapter Version 2.0.1
                Adapter über Github aktualisieren.
                Neue Programm Version 2.0.3
                Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
                Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  alexmi
                  #448
                  @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
                  Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A alexmi
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #449
                    @alexmi ,
                    nein.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • A alexmi
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #450
                      @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      wioNoWeb32
                      wioNoWeb64
                      Achtung Alpha!
                      DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        wioNoWeb32
                        wioNoWeb64
                        Achtung Alpha!
                        Rumpeltec
                        #451
                        @wal
                        Hallo Walter,
                        vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
                        Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
                        Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
                        Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
                        Hast du eine Idee dazu?
                        • R Rumpeltec
                          @wal
                          Hallo Walter,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #452
                          @rumpeltec ,
                          popups kann der Browser leider nicht.
                          Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @rumpeltec ,
                            Rumpeltec
                            #453
                            @rumpeltec ,
                            Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
                            Leider funktioniert das nicht.
                            Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
                            Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
                            • R Rumpeltec
                              @rumpeltec ,
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #454
                              @rumpeltec ,
                              nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @rumpeltec ,
                                Rumpeltec
                                #455
                                wiowvweb
                                Es ist die alte wiowvweb.
                                Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
                                Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
                                Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
                                • WalW Wal
                                  @rumpeltec ,
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #456
                                  @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
                                  • R Rumpeltec
                                    wiowvweb
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #457
                                    @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                    wiowvweb
                                    Das ist genau das Problem.
                                    Siehe hier.
                                    Der WebView hat das nicht.
                                    Ich denke aus dem Grund oben nicht. :-(
                                    Ich könnte ja auf WebView umschwenken, aber da gibt es ein Problem Slider zu betätigen und mit iQontrol die ich mit dem Chrome hinbekommen habe.
                                    Google geht mir mittlerweile auf die E...
                                    Das ist wie mit meinem Chinaböller im Auto, die müssen immer was in der API wegen Sicherheit ändern und die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Die kommen nach jedem Update Apple näher. 👎
                                    Das ist jetzt nichts gegen Apple, da weiß man wenigstens vorher was man bekommt.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • R Rumpeltec
                                      wiowvweb
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #458
                                      @rumpeltec @BananaJoe ,
                                      es geht evtl. doch was.
                                      Die Problemumgehung im oben genannten Link funktioniert. Ich muss nur das mit dem Popup hinbekommen.
                                      Einen weiteren Browser im Verzeichnis zum anmelden und den Cache zu erstellen, danach den wioBrowser starten, hmmm....
                                      @rumpeltec ,
                                      wärst du bereit zu testen ?
                                      Oder du erklärst mir wie das mit dem Kalender funktioniert, das wäre besser.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @rumpeltec ,
                                        Rumpeltec
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
                                        #459
                                        @wal
                                        Guten Morgen,
                                        ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
                                        Was soll ich tun?
                                        Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
                                        Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
                                        Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
                                        Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
                                        In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
                                        Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
                                        Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
                                        Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
                                        Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
                                        • R Rumpeltec
                                          @wal
                                          Guten Morgen,
                                          Was soll ich tun?
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #460
                                          @rumpeltec ,
                                          in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
                                          Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
                                          Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
