  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 199.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R Rumpeltec
    @wal
    Guten Morgen,
    ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
    Was soll ich tun?
    Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
    Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
    Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
    Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
    In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
    Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
    Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
    Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
    Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #461
    @rumpeltec ,
    ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @rumpeltec ,
      Rumpeltec
      schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
      #462
      @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      @rumpeltec ,
      ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
      Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #463
        @rumpeltec ,
        wioBrowser64_Test_Google
        Teste den mal.
        Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
        Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @rumpeltec ,
          Teste den mal.
          Rumpeltec
          #464
          @rumpeltec ,
          Teste den mal.
          Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
          Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
          Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
          Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
          Weiterhin keine Berechtigung.
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Rumpeltec
            @rumpeltec ,
            Teste den mal.
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #465
            @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            Ohne iFrame funktioniert die Webadresse im iFrame nicht, es ist aber die gleiche Adresse die du aufrufst ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • R Rumpeltec
              @rumpeltec ,
              Teste den mal.
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #466
              @rumpeltec ,
              ich kann in der Vis den Kalender im iFrame mit dem normalen Google Chrome schon nicht aufrufen und bekomme Autorisierungsfehler. :-(
              Webadresse direkt ohne Vis funktioniert.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @rumpeltec ,
                Rumpeltec
                #467
                @wal
                Meine VIS kann wirklich in jeglichen anderen Browsern, PC und Android, den Kalender aufrufen.
                Beim ersten Aufruf kommt immer die erste Autorisierung und dann gehts danach problemlos sofort.
                Wie gesagt, der Vorgang wird immer aus der Kalenderansicht heraus gestartet.
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rumpeltec
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #468
                  @rumpeltec ,
                  kannst du mir das Vis Template zu verfügung stellen ? Ich bekomme den Button in Chrom gar nicht angezeigt.
                  Gebe ich die Quelle direkt in den Browser ein, bekomme ich den Kalender angezeigt.
                  Edit: Muss ich den Kalender Öffentlich freigeben ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @rumpeltec ,
                    Rumpeltec
                    #469
                    @wal
                    Ich habe kein spezielles Template in VIS . Es ist das iframe Widget, das du auch da benutzt.
                    Aber die url sieht mir etwas seltsam aus. Die muss aus gefühlt 1000 Zeichen bestehen.
                    Die url kommt von Google´s Kalenderfreigabe
                    • R Rumpeltec
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #470
                      @rumpeltec ,
                      ok also Kalender Öffentlich freigeben.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • R Rumpeltec
                        @wal
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #471
                        @rumpeltec ,
                        danke für den iFrame Link, bei mir gehts.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @rumpeltec ,
                          Rumpeltec
                          #472
                          @wal
                          Also hier gibt es offensichtlich seitens Google eine mysteriöse Merkwürdigkeit.
                          Einen normalen Kalender kann ich, so wie du auch, nun einbinden und anzeigen.
                          Einzig dieser "Familienkalender" funktioniert nicht. Dieser hat übrigens auch keine Möglichkeit ihn über eine "cal url" einzubinden. Vielleicht liegt es daran, dass er mehrere Mitglieder hat und sicherheitstechnisch anders behandelt wird.
                          Folglich habe ich jetzt einen zusätzlichen Kalender erstellt, diesen im iframe eingebunden und lasse diesen stündlich über ein Google Cloud Projekt synchronisieren.
                          Vielen lieben Dank für dein Engagement.
                          • R Rumpeltec
                            @wal
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #473
                            @rumpeltec ,
                            dann nehme ich die Änderung mit in die neue Version.
                            Danke für deine Mitarbeit.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @rumpeltec ,
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #474
                              Neue Version 2.0.4
                              Workaround für Anmeldung bei Google
                              M2102K1G -> Xiaomi Mi 11 Ultra / Mi 11 Pro
                              VOG-L29 -> Huawei P30 Pro
                              Durch die Eingabe einer Smartphone ID wird Google ein Android Browser vorgegaukelt, dadurch ist eine Anmeldung möglich.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #475
                                Neue Version 2.0.5
                                Favoriten im Menu, Favoriten.txt nach Wunsch mit Hand editieren.
                                History in der Url-Eingabebox, in der Config parametrierbar.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  Neue Version 2.0.5
                                  la_saxe
                                  schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
                                  #476
                                  Hallo wioBrowser Gemeinde 😀
                                  da ich kürzlich von meinem iPad auf einen Dell P2418HT umgestiegen bin und damit auch auf Windows, habe ich nach einer entsprechenden Kiosk Unterstützung für Windows gesucht.
                                  Erst hatte ich den Windows-Kiosk-Modus mit Edge verwendet. Das gefiel mir aber nicht, weil GetAdmin im Single App Kiosk Mode nicht funktioniert. Leider unterstützt Windows 11 den Multi App Kiosk Modus nicht bzw. noch nicht, sodass ich leider mit einem Bereitstellungspaket (XML) hier nicht weiterkomme.
                                  Deswegen bin ich nun im Zuge der weiteren Recherche auf den wio gestoßen und bin wirklich begeistert. Meinen großen Respekt an @wal für die tolle Umsetzung. Wirklich mega! Das stellt vieles in den Schatten, was ich sonst gefunden habe.
                                  Was mich wundert ist aber die Tatsache, dass ich nichts zur Verwendung im Kiosk Single App Modus finde. Die App ist dort nicht aufgeführt (meiner Recherche nach geht das wohl nur bei Installationsroutinen, die einen vorgegebenen Aufbau haben, aber dann müsste Chrome ja auch aufgeführt sein - ist er aber nicht).
                                  Daher zwei Fragen an euch Erfahrene:
                                  1. Kennt ihr eine Möglichkeit, wioBrowser im Windows Kiosk User Modus zu nutzen?
                                  2. Wenn nicht: Nutzt ihr den wirklich alle ungeschützt mit einem Benutzeraccount, wo jeder, der an den Screen geht, den Browser schließen und Schindluder am Rechner treiben kann?
                                  Ich hab zwar einen Gast-User soweit es ging unter Win11 eingeschränkt, aber so richtig glücklich bin ich damit noch nicht, weil spätestens auf der nächsten Party jemand daran herum fummeln wird. Daher freue ich mich auf den Austausch wie ihr das gelöst habt.
                                  Meine Idee ist zwar, dass ich bei Nicht- Erreichbarkeit des Browsers im wio-ioBroker Adapter (d. h. Browser sollte geschlossen sein), einen Reboot über GetAdmin auslöse (nach den Reboot ist wioBrowser dann wieder im Autostart), aber das wäre auch nur ein Workaround und für mich nicht die beste Lösung.
                                  Ich danke euch vorab für eure Erfahrungen.
                                  VG
                                  la_saxe
                                  • L la_saxe
                                    VG
                                    la_saxe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #477
                                    @la_saxe Man könnte - wie schon früher - den wiobrowser.exe als Shell eintragen. Das geht entweder als Gruppenrichtlinie (setzt eine Pro-Version von Windows vorraus) oder per Registry-Eintrag:
                                    http://www.winfaq.de/faq_html/Content/tip2000/onlinefaq.php?h=tip2007.htm
                                    Also unter
                                    Computer\HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
                                    Einen REG_SZ mit dem Namen Shell und dort die wiobrowser.exe inklusive Pfad eintragen.
                                    Wenn der Benutzer sich anmeldet wird dann sofort der Brwoser gestartet, wenn er diesen beendet erfolgt die Abmeldung
                                    Der Benutzer ist dann also für nichts anderes zu gebrauchen, jede Änderung muss über einen anderen Account "von der Seite" passieren.
                                    Hat die eingesetzte Software z.B. einen Dateiexplorer so könnte weiterhin sich das Dateisystem etc angeschaut werden, aber da gibt es ja nicht viel in diesem Fall
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      Also unter
                                      la_saxe
                                      #478
                                      @bananajoe das klingt gut. Vielen Dank. Das werde ich mal probieren. 😊
                                      • L la_saxe
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #479
                                        @la_saxe,
                                        falls es etwas bringt, könnte man den Aufruf vom Menu mit Password schützen oder ausblenden und z.B. Alt-F4 zum Beenden abfangen.
                                        Die App als Shell laufen zu lassen habe ich jetzt noch keine Erfahrung drin.
                                        Willst du das Tablet als öffentliches Terminal laufen lassen ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @la_saxe,
                                          la_saxe
                                          #480
                                          @wal du meinst den Aufruf des Windows Startmenüs - also Windows-Taste mit PW schützen?
                                          Das geht mit Windows-Boardmitteln? Oder meinst du, du könntest das in die Programmierung aufnehmen für den wioBroswer & ioBroker Adapter?
                                          Genau, ich möchte den Dell-Monitor (ein Tablett ist es nicht) mit dem Rechner dran so aufstellen, dass es jeder nutzen kann (auch Gäste). Diese sollen sich aber nicht an dem ganzen Rest des Windows-Systems vergreifen können (andere Apps öffnen können usw). Eigentlich gäbe es hierfür den Multiple App Kiosk Mode. Der geht aber aktuell nur auf Windows 10.
                                          Ich werde das mal mit der Shell probieren und Rückmeldung geben.
                                          Ich danke euch vielmals! Ich find's genial, was ihr hier leistet und öffentlich zur Verfügung stellt.
                                          VG
