  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R Rumpeltec
    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    @rumpeltec ,
    popups kann der Browser leider nicht.
    Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
    Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
    Leider funktioniert das nicht.
    Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
    Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #454
    @rumpeltec ,
    nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @rumpeltec ,
      Rumpeltec
      #455
      wiowvweb
      Es ist die alte wiowvweb.
      Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
      Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
      Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @rumpeltec ,
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #456
        @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
        • R Rumpeltec
          wiowvweb
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #457
          @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
          wiowvweb
          Das ist genau das Problem.
          Siehe hier.
          Der WebView hat das nicht.
          @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
          Ich denke aus dem Grund oben nicht. :-(
          Ich könnte ja auf WebView umschwenken, aber da gibt es ein Problem Slider zu betätigen und mit iQontrol die ich mit dem Chrome hinbekommen habe.
          Google geht mir mittlerweile auf die E...
          Das ist wie mit meinem Chinaböller im Auto, die müssen immer was in der API wegen Sicherheit ändern und die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Die kommen nach jedem Update Apple näher. 👎
          Das ist jetzt nichts gegen Apple, da weiß man wenigstens vorher was man bekommt.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • R Rumpeltec
            wiowvweb
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #458
            @rumpeltec @BananaJoe ,
            es geht evtl. doch was.
            Die Problemumgehung im oben genannten Link funktioniert. Ich muss nur das mit dem Popup hinbekommen.
            Einen weiteren Browser im Verzeichnis zum anmelden und den Cache zu erstellen, danach den wioBrowser starten, hmmm....
            @rumpeltec ,
            wärst du bereit zu testen ?
            Oder du erklärst mir wie das mit dem Kalender funktioniert, das wäre besser.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @rumpeltec ,
              Rumpeltec
              schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
              #459
              @wal
              Guten Morgen,
              ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
              Was soll ich tun?
              Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
              Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
              Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
              Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
              In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
              Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
              Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
              Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
              Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
              • R Rumpeltec
                @wal
                Guten Morgen,
                Was soll ich tun?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #460
                @rumpeltec ,
                in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
                Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
                Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • R Rumpeltec
                  @wal
                  Guten Morgen,
                  Was soll ich tun?
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #461
                  @rumpeltec ,
                  ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @rumpeltec ,
                    Rumpeltec
                    #462
                    @rumpeltec ,
                    ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
                    Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #463
                      @rumpeltec ,
                      wioBrowser64_Test_Google
                      Teste den mal.
                      Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
                      Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @rumpeltec ,
                        Teste den mal.
                        Rumpeltec
                        #464
                        @rumpeltec ,
                        Teste den mal.
                        Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
                        Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
                        Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
                        Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
                        Weiterhin keine Berechtigung.
                        • R Rumpeltec
                          @rumpeltec ,
                          Teste den mal.
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #465
                          Ohne iFrame funktioniert die Webadresse im iFrame nicht, es ist aber die gleiche Adresse die du aufrufst ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • R Rumpeltec
                            @rumpeltec ,
                            Teste den mal.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #466
                            @rumpeltec ,
                            ich kann in der Vis den Kalender im iFrame mit dem normalen Google Chrome schon nicht aufrufen und bekomme Autorisierungsfehler. :-(
                            Webadresse direkt ohne Vis funktioniert.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @rumpeltec ,
                              Rumpeltec
                              #467
                              @wal
                              Meine VIS kann wirklich in jeglichen anderen Browsern, PC und Android, den Kalender aufrufen.
                              Beim ersten Aufruf kommt immer die erste Autorisierung und dann gehts danach problemlos sofort.
                              Wie gesagt, der Vorgang wird immer aus der Kalenderansicht heraus gestartet.
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • R Rumpeltec
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #468
                                @rumpeltec ,
                                kannst du mir das Vis Template zu verfügung stellen ? Ich bekomme den Button in Chrom gar nicht angezeigt.
                                Gebe ich die Quelle direkt in den Browser ein, bekomme ich den Kalender angezeigt.
                                Edit: Muss ich den Kalender Öffentlich freigeben ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @rumpeltec ,
                                  Rumpeltec
                                  #469
                                  @wal
                                  Ich habe kein spezielles Template in VIS . Es ist das iframe Widget, das du auch da benutzt.
                                  Aber die url sieht mir etwas seltsam aus. Die muss aus gefühlt 1000 Zeichen bestehen.
                                  Die url kommt von Google´s Kalenderfreigabe
                                  • R Rumpeltec
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #470
                                    @rumpeltec ,
                                    ok also Kalender Öffentlich freigeben.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • R Rumpeltec
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #471
                                      @rumpeltec ,
                                      danke für den iFrame Link, bei mir gehts.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @rumpeltec ,
                                        Rumpeltec
                                        #472
                                        @wal
                                        Also hier gibt es offensichtlich seitens Google eine mysteriöse Merkwürdigkeit.
                                        Einen normalen Kalender kann ich, so wie du auch, nun einbinden und anzeigen.
                                        Einzig dieser "Familienkalender" funktioniert nicht. Dieser hat übrigens auch keine Möglichkeit ihn über eine "cal url" einzubinden. Vielleicht liegt es daran, dass er mehrere Mitglieder hat und sicherheitstechnisch anders behandelt wird.
                                        Folglich habe ich jetzt einen zusätzlichen Kalender erstellt, diesen im iframe eingebunden und lasse diesen stündlich über ein Google Cloud Projekt synchronisieren.
                                        Vielen lieben Dank für dein Engagement.
                                        • R Rumpeltec
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #473
                                          @rumpeltec ,
                                          dann nehme ich die Änderung mit in die neue Version.
                                          Danke für deine Mitarbeit.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
