  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S saeft_2003
    @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    shutdown /s /f /t 0
    cool damit gehts! 😊 👍
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #445
    @saeft_2003,
    hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
    if s[1] = 'reboot' then
              funExitWindows(reboot)
            else if s[1] = 'shutdown' then
              funExitWindows(shutdown)
            else
            begin
              if Length(s) > 2 then
              begin
                for i := 2 to Length(s) - 1 do
                  newstr := newstr + s[i] + ' ';
                ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                  PChar(newstr), nil, 1);
              end
              else
                ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
            end;
    da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @saeft_2003,
              else
              begin
                begin
                end
                else
              end;
      saeft_2003
      #446
      @wal
      Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
      Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
      Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #447
        Neue Adapter Version 2.0.1
        Adapter über Github aktualisieren.
        Neue Programm Version 2.0.3
        Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
        Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          alexmi
          #448
          @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
          Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
          • A alexmi
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #449
            @alexmi ,
            nein.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • A alexmi
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #450
              @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
              wioNoWeb32
              wioNoWeb64
              Achtung Alpha!
              DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
              Walter
              DoorIO-Adapter
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • WalW Wal
                wioNoWeb32
                wioNoWeb64
                Achtung Alpha!
                Rumpeltec
                #451
                @wal
                Hallo Walter,
                vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
                Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
                Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
                Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
                Hast du eine Idee dazu?
                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rumpeltec
                  @wal
                  Hallo Walter,
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #452
                  @rumpeltec ,
                  popups kann der Browser leider nicht.
                  Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @rumpeltec ,
                    Rumpeltec
                    #453
                    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    @rumpeltec ,
                    Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
                    Leider funktioniert das nicht.
                    Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
                    Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
                    • R Rumpeltec
                      @rumpeltec ,
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #454
                      @rumpeltec ,
                      nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • WalW Wal
                        @rumpeltec ,
                        Rumpeltec
                        #455
                        wiowvweb
                        Es ist die alte wiowvweb.
                        Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
                        Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
                        Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
                        • WalW Wal
                          @rumpeltec ,
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #456
                          @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
                          • R Rumpeltec
                            wiowvweb
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #457
                            @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                            wiowvweb
                            Das ist genau das Problem.
                            Siehe hier.
                            Der WebView hat das nicht.
                            Ich denke aus dem Grund oben nicht. :-(
                            Ich könnte ja auf WebView umschwenken, aber da gibt es ein Problem Slider zu betätigen und mit iQontrol die ich mit dem Chrome hinbekommen habe.
                            Google geht mir mittlerweile auf die E...
                            Das ist wie mit meinem Chinaböller im Auto, die müssen immer was in der API wegen Sicherheit ändern und die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Die kommen nach jedem Update Apple näher. 👎
                            Das ist jetzt nichts gegen Apple, da weiß man wenigstens vorher was man bekommt.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • R Rumpeltec
                              wiowvweb
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #458
                              @rumpeltec @BananaJoe ,
                              es geht evtl. doch was.
                              Die Problemumgehung im oben genannten Link funktioniert. Ich muss nur das mit dem Popup hinbekommen.
                              Einen weiteren Browser im Verzeichnis zum anmelden und den Cache zu erstellen, danach den wioBrowser starten, hmmm....
                              @rumpeltec ,
                              wärst du bereit zu testen ?
                              Oder du erklärst mir wie das mit dem Kalender funktioniert, das wäre besser.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @rumpeltec ,
                                Rumpeltec
                                schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
                                #459
                                @wal
                                Guten Morgen,
                                ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
                                Was soll ich tun?
                                Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
                                Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
                                Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
                                Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
                                In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
                                Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
                                Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
                                Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
                                Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
                                • R Rumpeltec
                                  @wal
                                  Guten Morgen,
                                  Was soll ich tun?
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #460
                                  @rumpeltec ,
                                  in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
                                  Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
                                  Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • R Rumpeltec
                                    @wal
                                    Guten Morgen,
                                    Was soll ich tun?
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #461
                                    @rumpeltec ,
                                    ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @rumpeltec ,
                                      Rumpeltec
                                      #462
                                      @rumpeltec ,
                                      ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
                                      Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #463
                                        @rumpeltec ,
                                        wioBrowser64_Test_Google
                                        Teste den mal.
                                        Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
                                        Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @rumpeltec ,
                                          Teste den mal.
                                          Rumpeltec
                                          #464
                                          @rumpeltec ,
                                          Teste den mal.
                                          Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
                                          Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
                                          Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
                                          Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
                                          Weiterhin keine Berechtigung.
