  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @siob,
    ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
    Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
    Evtl. funktioniert das.
    saeft_2003
    #437
    @wal
    Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @wal
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #438
      @saeft_2003 ,
      ja.
      Edit: als Command "shutdown" eingeben.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • S siob
        @alexmi
        Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
        Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
        @Wal
        V2.0.2 läuft jetzt
        den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
        Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
        c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
        Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
        Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
        mit
        c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
        blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
        Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
        Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
        Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
        Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #439
        @siob ,
        wioBrowser64_test
        wioBrowser32_test
        Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • A alexmi
          @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
          siob
          #440
          @alexmi
          Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
          Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
          Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
          @Wal
          WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
          Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
          • WalW Wal
            @saeft_2003 ,
            ja.
            saeft_2003
            #441
            @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            @saeft_2003 ,
            ja.
            Hab ich gerade getestet funktioniert nicht :-(
            • S siob
              @alexmi
              @Wal
              alexmi
              #442
              @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
              Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
              • S saeft_2003
                @saeft_2003 ,
                ja.
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #443
                @saeft_2003 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                @saeft_2003 ,
                ja.
                öhm wenn da ein normaler Windows-Befehl für die Eingabeaufforderung abfeuert wird müsste das
                shutdown /s /f /t 0
                sein.
                /s für herunterfahren
                /fes ist mir wumpe ob da noch irgendetwas offen ist oder gespeichert werden müsste
                /t 00 und zwar pronto und irgendwelche Verzögerungen in Sekunden
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @saeft_2003 ,
                  ja.
                  shutdown /s /f /t 0
                  sein.
                  saeft_2003
                  #444
                  @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  shutdown /s /f /t 0
                  cool damit gehts! 😊 👍
                  • S saeft_2003
                    shutdown /s /f /t 0
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #445
                    @saeft_2003,
                    hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
                    if s[1] = 'reboot' then
                              funExitWindows(reboot)
                            else if s[1] = 'shutdown' then
                              funExitWindows(shutdown)
                            else
                            begin
                              if Length(s) > 2 then
                              begin
                                for i := 2 to Length(s) - 1 do
                                  newstr := newstr + s[i] + ' ';
                                ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                                  PChar(newstr), nil, 1);
                              end
                              else
                                ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
                            end;
                    da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @saeft_2003,
                              else
                              begin
                                begin
                                end
                                else
                              end;
                      saeft_2003
                      #446
                      @wal
                      Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
                      Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
                      Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #447
                        Neue Adapter Version 2.0.1
                        Adapter über Github aktualisieren.
                        Neue Programm Version 2.0.3
                        Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
                        Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          alexmi
                          #448
                          @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
                          Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alexmi
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #449
                            @alexmi ,
                            nein.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • A alexmi
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #450
                              @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                              wioNoWeb32
                              wioNoWeb64
                              Achtung Alpha!
                              DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                wioNoWeb32
                                wioNoWeb64
                                Achtung Alpha!
                                Rumpeltec
                                #451
                                @wal
                                Hallo Walter,
                                vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
                                Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
                                Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
                                Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
                                Hast du eine Idee dazu?
                                • R Rumpeltec
                                  @wal
                                  Hallo Walter,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #452
                                  @rumpeltec ,
                                  popups kann der Browser leider nicht.
                                  Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @rumpeltec ,
                                    Rumpeltec
                                    #453
                                    @rumpeltec ,
                                    Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
                                    Leider funktioniert das nicht.
                                    Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
                                    Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
                                    • R Rumpeltec
                                      @rumpeltec ,
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #454
                                      @rumpeltec ,
                                      nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • WalW Wal
                                        @rumpeltec ,
                                        Rumpeltec
                                        #455
                                        wiowvweb
                                        Es ist die alte wiowvweb.
                                        Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
                                        Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
                                        Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
                                        • WalW Wal
                                          @rumpeltec ,
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #456
                                          @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
