  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S siob
    @alexmi
    Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
    Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
    @Wal
    V2.0.2 läuft jetzt
    den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
    Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
    c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
    Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
    Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
    mit
    c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
    blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
    Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
    Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
    Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
    Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
    alexmi
    #436
    @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
    S 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @siob,
      ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
      Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
      Evtl. funktioniert das.
      saeft_2003
      #437
      @wal
      Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • S saeft_2003
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #438
        @saeft_2003 ,
        ja.
        Edit: als Command "shutdown" eingeben.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • S siob
          @alexmi
          @Wal
          V2.0.2 läuft jetzt
          mit
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #439
          @siob ,
          wioBrowser64_test
          wioBrowser32_test
          Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • A alexmi
            siob
            #440
            @alexmi
            Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
            Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
            Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
            @Wal
            WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
            Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
            • WalW Wal
              @saeft_2003 ,
              ja.
              saeft_2003
              #441
              @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
              @saeft_2003 ,
              ja.
              Hab ich gerade getestet funktioniert nicht :-(
              • S siob
                @alexmi
                @Wal
                alexmi
                #442
                @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
                Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
                • S saeft_2003
                  @saeft_2003 ,
                  ja.
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #443
                  @saeft_2003 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  @saeft_2003 ,
                  ja.
                  öhm wenn da ein normaler Windows-Befehl für die Eingabeaufforderung abfeuert wird müsste das
                  shutdown /s /f /t 0
                  sein.
                  /s für herunterfahren
                  /fes ist mir wumpe ob da noch irgendetwas offen ist oder gespeichert werden müsste
                  /t 00 und zwar pronto und irgendwelche Verzögerungen in Sekunden
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    @saeft_2003 ,
                    ja.
                    shutdown /s /f /t 0
                    sein.
                    saeft_2003
                    #444
                    @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    shutdown /s /f /t 0
                    cool damit gehts! 😊 👍
                    • S saeft_2003
                      shutdown /s /f /t 0
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #445
                      @saeft_2003,
                      hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
                      if s[1] = 'reboot' then
                                funExitWindows(reboot)
                              else if s[1] = 'shutdown' then
                                funExitWindows(shutdown)
                              else
                              begin
                                if Length(s) > 2 then
                                begin
                                  for i := 2 to Length(s) - 1 do
                                    newstr := newstr + s[i] + ' ';
                                  ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                                    PChar(newstr), nil, 1);
                                end
                                else
                                  ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
                              end;
                      da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @saeft_2003,
                                else
                                begin
                                  begin
                                  end
                                  else
                                end;
                        saeft_2003
                        #446
                        @wal
                        Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
                        Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
                        Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #447
                          Neue Adapter Version 2.0.1
                          Adapter über Github aktualisieren.
                          Neue Programm Version 2.0.3
                          Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
                          Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            alexmi
                            #448
                            @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
                            Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alexmi
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #449
                              @alexmi ,
                              nein.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • A alexmi
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #450
                                @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                wioNoWeb32
                                wioNoWeb64
                                Achtung Alpha!
                                DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  wioNoWeb32
                                  wioNoWeb64
                                  Achtung Alpha!
                                  Rumpeltec
                                  #451
                                  @wal
                                  Hallo Walter,
                                  vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
                                  Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
                                  Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
                                  Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
                                  Hast du eine Idee dazu?
                                  • R Rumpeltec
                                    @wal
                                    Hallo Walter,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #452
                                    @rumpeltec ,
                                    popups kann der Browser leider nicht.
                                    Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @rumpeltec ,
                                      Rumpeltec
                                      #453
                                      @rumpeltec ,
                                      Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
                                      Leider funktioniert das nicht.
                                      Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
                                      Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
                                      • R Rumpeltec
                                        @rumpeltec ,
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #454
                                        @rumpeltec ,
                                        nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @rumpeltec ,
                                          Rumpeltec
                                          #455
                                          wiowvweb
                                          Es ist die alte wiowvweb.
                                          Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
                                          Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
                                          Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
