  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A alexmi
    @siob
    @Wal
    Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
    Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
    Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
    Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
    Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
    Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
    Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
    Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
    powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
    und
    powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
    Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #432
    @alexmi ,
    ist das ein extra Programm oder ein Windows Befehl ?
    Edit: Ist ein Windows Befehl. 👍
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #433
      Neue Version 2.0.2
      ScreenOn/Off kann eingestellt werden.
      Leider spricht bei mir der Windows Defender mal wieder an.
      Habe die Dateien mit Virustotal überprüft, der findet nichts.
      Wer bedenken hat, lässt es einfach.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • A alexmi
        @wal
        Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
        1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
          Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
          Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
        2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
          Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
        Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
        Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
        siob
        #434
        @alexmi
        Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
        Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
        @Wal
        V2.0.2 läuft jetzt
        den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
        Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
        c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
        Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
        Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
        mit
        c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
        blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
        Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
        Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
        Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
        Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
        WalW A 3 Antworten Letzte Antwort
        • S siob
          @alexmi
          @Wal
          V2.0.2 läuft jetzt
          mit
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #435
          @siob,
          ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
          Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
          Evtl. funktioniert das.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • S siob
            @alexmi
            @Wal
            V2.0.2 läuft jetzt
            mit
            alexmi
            #436
            @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
            S 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @siob,
              saeft_2003
              #437
              @wal
              Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • S saeft_2003
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #438
                @saeft_2003 ,
                ja.
                Edit: als Command "shutdown" eingeben.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • S siob
                  @alexmi
                  @Wal
                  V2.0.2 läuft jetzt
                  mit
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #439
                  @siob ,
                  wioBrowser64_test
                  wioBrowser32_test
                  Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • A alexmi
                    siob
                    #440
                    @alexmi
                    Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
                    Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
                    Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
                    @Wal
                    WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
                    Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
                    • WalW Wal
                      @saeft_2003 ,
                      ja.
                      saeft_2003
                      #441
                      @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      @saeft_2003 ,
                      ja.
                      Hab ich gerade getestet funktioniert nicht :-(
                      • S siob
                        @alexmi
                        @Wal
                        alexmi
                        #442
                        @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
                        Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
                        • S saeft_2003
                          @saeft_2003 ,
                          ja.
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #443
                          @saeft_2003 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          @saeft_2003 ,
                          ja.
                          öhm wenn da ein normaler Windows-Befehl für die Eingabeaufforderung abfeuert wird müsste das
                          shutdown /s /f /t 0
                          sein.
                          /s für herunterfahren
                          /fes ist mir wumpe ob da noch irgendetwas offen ist oder gespeichert werden müsste
                          /t 00 und zwar pronto und irgendwelche Verzögerungen in Sekunden
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            @saeft_2003 ,
                            ja.
                            shutdown /s /f /t 0
                            sein.
                            saeft_2003
                            #444
                            @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                            shutdown /s /f /t 0
                            cool damit gehts! 😊 👍
                            • S saeft_2003
                              shutdown /s /f /t 0
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #445
                              @saeft_2003,
                              hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
                              if s[1] = 'reboot' then
                                        funExitWindows(reboot)
                                      else if s[1] = 'shutdown' then
                                        funExitWindows(shutdown)
                                      else
                                      begin
                                        if Length(s) > 2 then
                                        begin
                                          for i := 2 to Length(s) - 1 do
                                            newstr := newstr + s[i] + ' ';
                                          ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                                            PChar(newstr), nil, 1);
                                        end
                                        else
                                          ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
                                      end;
                              da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @saeft_2003,
                                        else
                                        begin
                                          begin
                                          end
                                          else
                                        end;
                                saeft_2003
                                #446
                                @wal
                                Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
                                Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
                                Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #447
                                  Neue Adapter Version 2.0.1
                                  Adapter über Github aktualisieren.
                                  Neue Programm Version 2.0.3
                                  Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
                                  Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    alexmi
                                    #448
                                    @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
                                    Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • A alexmi
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #449
                                      @alexmi ,
                                      nein.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • A alexmi
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #450
                                        @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                        wioNoWeb32
                                        wioNoWeb64
                                        Achtung Alpha!
                                        DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          wioNoWeb32
                                          wioNoWeb64
                                          Achtung Alpha!
                                          Rumpeltec
                                          #451
                                          @wal
                                          Hallo Walter,
                                          vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
                                          Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
                                          Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
                                          Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
                                          Hast du eine Idee dazu?
