  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #423
    Update der Exe auf Version 2.0.1
    Neu:
    Scrollbar ausblendbar
    Browser Cache abschaltbar
    Menü(rechter Mausclick) geht auch mit Iqontrol (Iqontrol-Adapter über Git neu installieren)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @siob @BananaJoe ,
      funktioniert ScreenOn und ScreenOff bei euch, da User Probleme damit haben ?
      siob
      #424
      @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      @siob @BananaJoe ,
      Wenn das Tablet von alleine den Bildschirm ausgeschaltet hat, funktioniert ScreenOn.
      Setze ich ScreenOff auf true, geht der Bildschirm aus, aber scheinbar das ganze Tablet auch in einen Sleep-Modus, aus dem ich es nur durch den Einschalt-Taster wiederbeleben kann. Wie es aussieht, ist nämlich auch die WLAN-Verbindung off. Dann kann natürlich kein ScreenOn übers Netzwerk funktionieren.
      WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
      • S siob
        @siob @BananaJoe ,
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #425
        @siob ,
        das wirst du im Energiemanagement von Windows einstellen müssen.
        "Kein StandBy im Netzbetrieb" oder so.
        Walter
        DoorIO-Adapter
          alexmi
          schrieb am zuletzt editiert von alexmi
          #426
          richtig cooles Tool mit dem wioBrowser. Ich nutze das nur als Anwendung ohne den Browser.
          Ja ich habe das selbe Problem dass ich den Bildschirm ausschalten aber nicht mehr einschalten kann.
          Ich nutze es auf einem Surface 4 mit Windows 11 22H2.
          Ist wahrscheinlich eine Windows Einstellung die noch angepasst werden muss, ich weiß aber nicht welche.
          Ob WLAN auch deaktiviert wird sobald der Bildschirm aus ist weiß ich nicht, auf jeden Fall geht ja der Ruhezustand an.
          Grüß Alex
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • A alexmi
            Grüß Alex
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #427
            @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            Grüß Alex
            Das sieht man in den Objekten unter Info, ob das Tablet noch Verbindung hat.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              Grüß Alex
              alexmi
              #428
              @wal
              Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
              1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
                Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
                Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
              2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
                Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
              Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
              Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
                alexmi
                #429
                @Wal
                Du hast im ersten Post ja geschrieben das auch Programme ausgeführt werden können.
                Gibt es eine Anleitung dazu, wie das geht?
                Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
                • A alexmi
                  @Wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #430
                  Als Command ist nur "shutdown" (PC runterfahren) und "reboot" (PC neu starten) fest programmiert.
                  Alles andere wird so eingegeben als wenn du den Befehl in der Windows-Console eingeben würdest.
                  Einfache Befehle gehen auch ohne Pfadangabe wie z.B. "calc" (Rechner) oder "notepad" (Editor), installierte Programme müssen mit Pfad angegeben werden.
                  Teste es einfach, kann nicht mehr wie nicht gehen. ;-)
                  Edit: Skripte funktionieren auch.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • S siob
                    @siob @BananaJoe ,
                    alexmi
                    #431
                    @siob
                    @Wal
                    Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
                    Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
                    Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
                    Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
                    Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
                    Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
                    Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
                    Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
                    powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
                    und
                    powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
                    Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
                    • A alexmi
                      @siob
                      @Wal
                      und
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #432
                      @alexmi ,
                      ist das ein extra Programm oder ein Windows Befehl ?
                      Edit: Ist ein Windows Befehl. 👍
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #433
                        Neue Version 2.0.2
                        ScreenOn/Off kann eingestellt werden.
                        Leider spricht bei mir der Windows Defender mal wieder an.
                        Habe die Dateien mit Virustotal überprüft, der findet nichts.
                        Wer bedenken hat, lässt es einfach.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • A alexmi
                          @wal
                          siob
                          #434
                          @alexmi
                          Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
                          Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
                          @Wal
                          V2.0.2 läuft jetzt
                          den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
                          Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
                          c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
                          Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
                          Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
                          mit
                          c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
                          blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
                          Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
                          Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
                          Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
                          Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
                          WalW A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • S siob
                            @alexmi
                            @Wal
                            V2.0.2 läuft jetzt
                            mit
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #435
                            @siob,
                            ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
                            Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
                            Evtl. funktioniert das.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • S siob
                              @alexmi
                              @Wal
                              V2.0.2 läuft jetzt
                              mit
                              alexmi
                              #436
                              @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                              S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                @siob,
                                saeft_2003
                                #437
                                @wal
                                Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
                                • S saeft_2003
                                  @wal
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #438
                                  @saeft_2003 ,
                                  ja.
                                  Edit: als Command "shutdown" eingeben.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • S siob
                                    @alexmi
                                    @Wal
                                    V2.0.2 läuft jetzt
                                    mit
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #439
                                    @siob ,
                                    wioBrowser64_test
                                    wioBrowser32_test
                                    Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • A alexmi
                                      siob
                                      #440
                                      @alexmi
                                      Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
                                      Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
                                      Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
                                      @Wal
                                      WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
                                      Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
                                      • WalW Wal
                                        @saeft_2003 ,
                                        ja.
                                        saeft_2003
                                        #441
                                        @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                        @saeft_2003 ,
                                        ja.
                                        Hab ich gerade getestet funktioniert nicht :-(
                                        • S siob
                                          @alexmi
                                          @Wal
                                          alexmi
                                          #442
                                          @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
                                          Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
