  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @hohenbostler ,
    https://workupload.com/file/k5Kw5EahabX
    Password:iobroker
    Leider keine veränderung
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #414
    @hohenbostler ,
    allerletzter Versuch. ;-)
    Browser
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hohenbostler ,
      Browser
      Hohenbostler
      #415
      @hohenbostler ,
      Browser
      leider geht die Version gar nicht. Zumindest nicht mit der offiziellen von Github.
      in der Datei wo die logs geschrieben werden geht es das der browser zumindest startet.
      Leider bleibt das Problem aber gleich. Dennoch danke für die Hilfe.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        @hohenbostler ,
        Browser
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #416
        @hohenbostler ,
        dann hast du eine andere Version der WebView dll installiert oder in den Ordner kopiert, ich habe da nichts verändert.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #417
          Ich habe den wioBrowser 2.0.0 (FullyBrowser für Windows) mit der Sip Client Funktion ausgestattet und in der Config aktivierbar gemacht, dadurch wird der WinSipBrowser nicht mehr benötigt.
          Mit dem Sip Client kann man seine Vis auch als Gegenstelle für eine Sip-Haustürsprechanlage nutzen.
          Die Webview Version habe ich entfernt da zu viel Aufwand.
          Die Config und Funktionen können jetzt über ein Kontextmenu aufgerufen werden.
          Eine Navigationsleiste und das Keyboard ist auch über das Menü einblendbar.
          Über Tester würde ich mich freuen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #418
            @wal kann das sein das das nur noch 64 Bit ist?
            • BananaJoeB BananaJoe
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #419
              @bananajoe ,
              ja habe ich auf 64 Bit übersetzt, die 32 Bit Version habe ich im ersten Thread hinzugefügt.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                siob
                #420
                @wal
                Bei mir läuft jetzt die 64bit Version auf einem Win11-Tablet......
                Bisher stabil und unauffällig.
                Definitiv funktioniert jetzt der Aufruf der Tastatur, wenn man in ein Eingabefeld wechselt.
                Danke.
                • BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #421
                  läuft bei mir nun mit 32Bit auf einer Windows 10 Version 10240 (=Uraltversion).
                  Das Tablet hat nur 16GB und ich habe es aufgegeben zu versuchen es upzudaten.
                  Es wird nur dank des wioBrowser überhaupt genutzt also Anzeige am meinem PC für ioBroker (und möchte ich nicht mehr missen)
                  Wobei ich schon ernsthaft überlegt hatte einen großen Touch-Bildschirm zu kaufen als Anzeige im Wohnzimmer (statt Echo Show 15)
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #422
                    @siob @BananaJoe ,
                    funktioniert ScreenOn und ScreenOff bei euch, da User Probleme damit haben ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #423
                      Update der Exe auf Version 2.0.1
                      Neu:
                      Scrollbar ausblendbar
                      Browser Cache abschaltbar
                      Menü(rechter Mausclick) geht auch mit Iqontrol (Iqontrol-Adapter über Git neu installieren)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @siob @BananaJoe ,
                        siob
                        #424
                        @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                        @siob @BananaJoe ,
                        Wenn das Tablet von alleine den Bildschirm ausgeschaltet hat, funktioniert ScreenOn.
                        Setze ich ScreenOff auf true, geht der Bildschirm aus, aber scheinbar das ganze Tablet auch in einen Sleep-Modus, aus dem ich es nur durch den Einschalt-Taster wiederbeleben kann. Wie es aussieht, ist nämlich auch die WLAN-Verbindung off. Dann kann natürlich kein ScreenOn übers Netzwerk funktionieren.
                        WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S siob
                          @siob @BananaJoe ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #425
                          @siob ,
                          das wirst du im Energiemanagement von Windows einstellen müssen.
                          "Kein StandBy im Netzbetrieb" oder so.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            alexmi
                            schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                            #426
                            richtig cooles Tool mit dem wioBrowser. Ich nutze das nur als Anwendung ohne den Browser.
                            Ja ich habe das selbe Problem dass ich den Bildschirm ausschalten aber nicht mehr einschalten kann.
                            Ich nutze es auf einem Surface 4 mit Windows 11 22H2.
                            Ist wahrscheinlich eine Windows Einstellung die noch angepasst werden muss, ich weiß aber nicht welche.
                            Ob WLAN auch deaktiviert wird sobald der Bildschirm aus ist weiß ich nicht, auf jeden Fall geht ja der Ruhezustand an.
                            Grüß Alex
                            • A alexmi
                              Grüß Alex
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #427
                              @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                              Grüß Alex
                              Das sieht man in den Objekten unter Info, ob das Tablet noch Verbindung hat.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                Grüß Alex
                                alexmi
                                #428
                                @wal
                                Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
                                1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
                                  Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
                                  Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
                                2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
                                  Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
                                Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
                                Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
                                  alexmi
                                  #429
                                  @Wal
                                  Du hast im ersten Post ja geschrieben das auch Programme ausgeführt werden können.
                                  Gibt es eine Anleitung dazu, wie das geht?
                                  Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
                                  • A alexmi
                                    @Wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #430
                                    Als Command ist nur "shutdown" (PC runterfahren) und "reboot" (PC neu starten) fest programmiert.
                                    Alles andere wird so eingegeben als wenn du den Befehl in der Windows-Console eingeben würdest.
                                    Einfache Befehle gehen auch ohne Pfadangabe wie z.B. "calc" (Rechner) oder "notepad" (Editor), installierte Programme müssen mit Pfad angegeben werden.
                                    Teste es einfach, kann nicht mehr wie nicht gehen. ;-)
                                    Edit: Skripte funktionieren auch.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • S siob
                                      @siob @BananaJoe ,
                                      alexmi
                                      #431
                                      @siob
                                      @Wal
                                      Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
                                      Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
                                      Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
                                      Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
                                      Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
                                      Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
                                      Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
                                      Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
                                      powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
                                      und
                                      powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
                                      Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
                                      • A alexmi
                                        @siob
                                        @Wal
                                        und
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #432
                                        @alexmi ,
                                        ist das ein extra Programm oder ein Windows Befehl ?
                                        Edit: Ist ein Windows Befehl. 👍
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #433
                                          Neue Version 2.0.2
                                          ScreenOn/Off kann eingestellt werden.
                                          Leider spricht bei mir der Windows Defender mal wieder an.
                                          Habe die Dateien mit Virustotal überprüft, der findet nichts.
                                          Wer bedenken hat, lässt es einfach.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
