  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hohenbostler ,
    https://workupload.com/file/k5Kw5EahabX
    Password:iobroker
    Hohenbostler
    #412
    @wal sagte in [Neuer Adapter] wioBrowser für Windows:
    @hohenbostler ,
    Password:iobroker
    Leider keine veränderung
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      @hohenbostler ,
      Password:iobroker
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #413
      @hohenbostler ,
      ok mehr Ideen habe ich leider nicht.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • H Hohenbostler
        @hohenbostler ,
        Password:iobroker
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #414
        @hohenbostler ,
        allerletzter Versuch. ;-)
        Browser
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hohenbostler ,
          Browser
          Hohenbostler
          #415
          @hohenbostler ,
          Browser
          leider geht die Version gar nicht. Zumindest nicht mit der offiziellen von Github.
          in der Datei wo die logs geschrieben werden geht es das der browser zumindest startet.
          Leider bleibt das Problem aber gleich. Dennoch danke für die Hilfe.
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • H Hohenbostler
            @hohenbostler ,
            Browser
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #416
            @hohenbostler ,
            dann hast du eine andere Version der WebView dll installiert oder in den Ordner kopiert, ich habe da nichts verändert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #417
              Ich habe den wioBrowser 2.0.0 (FullyBrowser für Windows) mit der Sip Client Funktion ausgestattet und in der Config aktivierbar gemacht, dadurch wird der WinSipBrowser nicht mehr benötigt.
              Mit dem Sip Client kann man seine Vis auch als Gegenstelle für eine Sip-Haustürsprechanlage nutzen.
              Die Webview Version habe ich entfernt da zu viel Aufwand.
              Die Config und Funktionen können jetzt über ein Kontextmenu aufgerufen werden.
              Eine Navigationsleiste und das Keyboard ist auch über das Menü einblendbar.
              Über Tester würde ich mich freuen.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #418
                @wal kann das sein das das nur noch 64 Bit ist?
                • BananaJoeB BananaJoe
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #419
                  @bananajoe ,
                  ja habe ich auf 64 Bit übersetzt, die 32 Bit Version habe ich im ersten Thread hinzugefügt.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    siob
                    #420
                    @wal
                    Bei mir läuft jetzt die 64bit Version auf einem Win11-Tablet......
                    Bisher stabil und unauffällig.
                    Definitiv funktioniert jetzt der Aufruf der Tastatur, wenn man in ein Eingabefeld wechselt.
                    Danke.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #421
                      läuft bei mir nun mit 32Bit auf einer Windows 10 Version 10240 (=Uraltversion).
                      Das Tablet hat nur 16GB und ich habe es aufgegeben zu versuchen es upzudaten.
                      Es wird nur dank des wioBrowser überhaupt genutzt also Anzeige am meinem PC für ioBroker (und möchte ich nicht mehr missen)
                      Wobei ich schon ernsthaft überlegt hatte einen großen Touch-Bildschirm zu kaufen als Anzeige im Wohnzimmer (statt Echo Show 15)
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #422
                        @siob @BananaJoe ,
                        funktioniert ScreenOn und ScreenOff bei euch, da User Probleme damit haben ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #423
                          Update der Exe auf Version 2.0.1
                          Neu:
                          Scrollbar ausblendbar
                          Browser Cache abschaltbar
                          Menü(rechter Mausclick) geht auch mit Iqontrol (Iqontrol-Adapter über Git neu installieren)
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @siob @BananaJoe ,
                            siob
                            #424
                            @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                            @siob @BananaJoe ,
                            Wenn das Tablet von alleine den Bildschirm ausgeschaltet hat, funktioniert ScreenOn.
                            Setze ich ScreenOff auf true, geht der Bildschirm aus, aber scheinbar das ganze Tablet auch in einen Sleep-Modus, aus dem ich es nur durch den Einschalt-Taster wiederbeleben kann. Wie es aussieht, ist nämlich auch die WLAN-Verbindung off. Dann kann natürlich kein ScreenOn übers Netzwerk funktionieren.
                            WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S siob
                              @siob @BananaJoe ,
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #425
                              @siob ,
                              das wirst du im Energiemanagement von Windows einstellen müssen.
                              "Kein StandBy im Netzbetrieb" oder so.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                alexmi
                                schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                                #426
                                richtig cooles Tool mit dem wioBrowser. Ich nutze das nur als Anwendung ohne den Browser.
                                Ja ich habe das selbe Problem dass ich den Bildschirm ausschalten aber nicht mehr einschalten kann.
                                Ich nutze es auf einem Surface 4 mit Windows 11 22H2.
                                Ist wahrscheinlich eine Windows Einstellung die noch angepasst werden muss, ich weiß aber nicht welche.
                                Ob WLAN auch deaktiviert wird sobald der Bildschirm aus ist weiß ich nicht, auf jeden Fall geht ja der Ruhezustand an.
                                Grüß Alex
                                • A alexmi
                                  Grüß Alex
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #427
                                  @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  Grüß Alex
                                  Das sieht man in den Objekten unter Info, ob das Tablet noch Verbindung hat.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    Grüß Alex
                                    alexmi
                                    #428
                                    @wal
                                    Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
                                    1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
                                      Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
                                      Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
                                    2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
                                      Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
                                    Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
                                    Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
                                      alexmi
                                      #429
                                      @Wal
                                      Du hast im ersten Post ja geschrieben das auch Programme ausgeführt werden können.
                                      Gibt es eine Anleitung dazu, wie das geht?
                                      Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
                                      • A alexmi
                                        @Wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #430
                                        Als Command ist nur "shutdown" (PC runterfahren) und "reboot" (PC neu starten) fest programmiert.
                                        Alles andere wird so eingegeben als wenn du den Befehl in der Windows-Console eingeben würdest.
                                        Einfache Befehle gehen auch ohne Pfadangabe wie z.B. "calc" (Rechner) oder "notepad" (Editor), installierte Programme müssen mit Pfad angegeben werden.
                                        Teste es einfach, kann nicht mehr wie nicht gehen. ;-)
                                        Edit: Skripte funktionieren auch.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • S siob
                                          @siob @BananaJoe ,
                                          alexmi
                                          #431
                                          @siob
                                          @Wal
                                          Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
                                          Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
                                          Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
                                          Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
                                          Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
                                          Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
                                          Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
                                          Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
                                          powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
                                          und
                                          powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
                                          Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
