  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S siob
    @alexmi
    Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
    Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
    @Wal
    V2.0.2 läuft jetzt
    den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
    Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
    c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
    Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
    Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
    mit
    c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
    blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
    Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
    Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
    Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
    Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #435
    @siob,
    ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
    Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
    Evtl. funktioniert das.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • S siob
      @alexmi
      @Wal
      V2.0.2 läuft jetzt
      mit
      alexmi
      #436
      @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
      S 2 Antworten Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @siob,
        saeft_2003
        #437
        @wal
        Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • S saeft_2003
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #438
          @saeft_2003 ,
          ja.
          Edit: als Command "shutdown" eingeben.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • S siob
            @alexmi
            @Wal
            V2.0.2 läuft jetzt
            mit
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #439
            @siob ,
            wioBrowser64_test
            wioBrowser32_test
            Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • A alexmi
              siob
              #440
              @alexmi
              Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
              Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
              Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
              @Wal
              WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
              Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
              • WalW Wal
                @saeft_2003 ,
                ja.
                saeft_2003
                #441
                @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                @saeft_2003 ,
                ja.
                Hab ich gerade getestet funktioniert nicht :-(
                • S siob
                  @alexmi
                  @Wal
                  alexmi
                  #442
                  @siob das Problem, dass der Bildschirm nur kurz 1x an und dann wieder aus ging hatte ich als ich das Nircmd.exe verwendet habe.
                  Wenn ich das im Windows so einstellen das dass Display sich nach 1min automatisch ausschaltet dann funktioniert der befehlt "screenon".
                  • S saeft_2003
                    @saeft_2003 ,
                    ja.
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #443
                    @saeft_2003 sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    @saeft_2003 ,
                    ja.
                    öhm wenn da ein normaler Windows-Befehl für die Eingabeaufforderung abfeuert wird müsste das
                    shutdown /s /f /t 0
                    sein.
                    /s für herunterfahren
                    /fes ist mir wumpe ob da noch irgendetwas offen ist oder gespeichert werden müsste
                    /t 00 und zwar pronto und irgendwelche Verzögerungen in Sekunden
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      @saeft_2003 ,
                      ja.
                      shutdown /s /f /t 0
                      sein.
                      saeft_2003
                      #444
                      @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      shutdown /s /f /t 0
                      cool damit gehts! 😊 👍
                      • S saeft_2003
                        shutdown /s /f /t 0
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #445
                        @saeft_2003,
                        hätte aber auch mit shutdown funktionieren müssen.
                        if s[1] = 'reboot' then
                                  funExitWindows(reboot)
                                else if s[1] = 'shutdown' then
                                  funExitWindows(shutdown)
                                else
                                begin
                                  if Length(s) > 2 then
                                  begin
                                    for i := 2 to Length(s) - 1 do
                                      newstr := newstr + s[i] + ' ';
                                    ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])),
                                      PChar(newstr), nil, 1);
                                  end
                                  else
                                    ShellExecute(self.Handle, 'open', PChar(string(s[1])), nil, nil, 1);
                                end;
                        da bei beiden Befehlen "funExitWindows(shutdown)" abgearbeitet wird, Schreibfehler ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @saeft_2003,
                                  else
                                  begin
                                    begin
                                    end
                                    else
                                  end;
                          saeft_2003
                          #446
                          @wal
                          Du hast recht shutdown geht. Ich kann mir das nur so erklären das zu dem Zeitpunkt wo ich das ausprobiert habe der wiobrowser nicht offen war.
                          Schreibfehler wars relativ sicher nicht, hatte ich extra drauf geachtet.
                          Aber ist auch wurscht Hauptsache es geht 😊
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #447
                            Neue Adapter Version 2.0.1
                            Adapter über Github aktualisieren.
                            Neue Programm Version 2.0.3
                            Neue Objekte (shutdown,reboot,screensaver,startmenu)
                            Screensaver muss eingerichtet sein damit er startet.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              alexmi
                              #448
                              @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
                              Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
                              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A alexmi
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #449
                                @alexmi ,
                                nein.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • A alexmi
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #450
                                  @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  wioNoWeb32
                                  wioNoWeb64
                                  Achtung Alpha!
                                  DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    wioNoWeb32
                                    wioNoWeb64
                                    Achtung Alpha!
                                    Rumpeltec
                                    #451
                                    @wal
                                    Hallo Walter,
                                    vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
                                    Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
                                    Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
                                    Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
                                    Hast du eine Idee dazu?
                                    • R Rumpeltec
                                      @wal
                                      Hallo Walter,
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #452
                                      @rumpeltec ,
                                      popups kann der Browser leider nicht.
                                      Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @rumpeltec ,
                                        Rumpeltec
                                        #453
                                        @rumpeltec ,
                                        Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
                                        Leider funktioniert das nicht.
                                        Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
                                        Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
                                        • R Rumpeltec
                                          @rumpeltec ,
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #454
                                          @rumpeltec ,
                                          nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
