  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • A alexmi
    @wal super danke für deine Arbeit, schaue ich mir die Tage an.
    Hast du auch die Windows noweb Version angepasst?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #449
    @alexmi ,
    nein.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • A alexmi
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #450
      @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      wioNoWeb32
      wioNoWeb64
      Adapter über Github aktualisieren.
      Achtung Alpha!
      DoppelClick auf TrayIcon öffnet die Config
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        wioNoWeb32
        wioNoWeb64
        Achtung Alpha!
        Rumpeltec
        #451
        @wal
        Hallo Walter,
        vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine tolle Arbeit.
        Ich habe gestern von 1.xxx auf die Version 2.03 aktualisiert. Alles läuft soweit bestens, bis auf eine kleine Ausnahme.
        Ich habe in VIS einen Google Familienkalender mittels iframe eingebunden. Dieser wird nun nicht mehr angezeigt, aufgrund fehlender Berechtigungen. Normalerweise kann bei Nutzung eines neuen Browsers einmal ganz unten auf den bunten GoogleKalender Schriftzug geklickt werden und die Google Authentifizierungsseite kommt. Damit ist dieser Browser dann dauerhaft berechtigt.
        Nun passiert leider nix mehr, kein Popup Fenster öffnet sich.
        Hast du eine Idee dazu?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Rumpeltec
          @wal
          Hallo Walter,
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #452
          @rumpeltec ,
          popups kann der Browser leider nicht.
          Kannst du evtl. den Browser-Cache vom 1.xxx in den 2.03 kopieren ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @rumpeltec ,
            Rumpeltec
            #453
            @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            @rumpeltec ,
            Ich habe den kompletten Cache Ordner kopiert.
            Leider funktioniert das nicht.
            Egal, nehme ich wieder die alte Version. Der Kalender ist äußerst wichtig ... WAF...
            Spaßenshalber habe ich die Google Kalender Integration vom Home Assistant per iframe versucht einzubinden ... keine Chance.
            • R Rumpeltec
              @rumpeltec ,
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #454
              @rumpeltec ,
              nutzt du die alte wiochweb oder wiowvweb ?
              Walter
              DoorIO-Adapter
              R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • WalW Wal
                @rumpeltec ,
                Rumpeltec
                #455
                wiowvweb
                Es ist die alte wiowvweb.
                Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
                Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
                Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  @rumpeltec ,
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  #456
                  @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
                  • R Rumpeltec
                    wiowvweb
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #457
                    @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    wiowvweb
                    Das ist genau das Problem.
                    Siehe hier.
                    Der WebView hat das nicht.
                    @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    Ich denke aus dem Grund oben nicht. :-(
                    Ich könnte ja auf WebView umschwenken, aber da gibt es ein Problem Slider zu betätigen und mit iQontrol die ich mit dem Chrome hinbekommen habe.
                    Google geht mir mittlerweile auf die E...
                    Das ist wie mit meinem Chinaböller im Auto, die müssen immer was in der API wegen Sicherheit ändern und die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Die kommen nach jedem Update Apple näher. 👎
                    Das ist jetzt nichts gegen Apple, da weiß man wenigstens vorher was man bekommt.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • R Rumpeltec
                      wiowvweb
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #458
                      @rumpeltec @BananaJoe ,
                      es geht evtl. doch was.
                      Die Problemumgehung im oben genannten Link funktioniert. Ich muss nur das mit dem Popup hinbekommen.
                      Einen weiteren Browser im Verzeichnis zum anmelden und den Cache zu erstellen, danach den wioBrowser starten, hmmm....
                      @rumpeltec ,
                      wärst du bereit zu testen ?
                      Oder du erklärst mir wie das mit dem Kalender funktioniert, das wäre besser.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @rumpeltec ,
                        Rumpeltec
                        schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
                        #459
                        @wal
                        Guten Morgen,
                        ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
                        Was soll ich tun?
                        Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
                        Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
                        Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
                        Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
                        In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
                        Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
                        Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
                        Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
                        Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
                        • R Rumpeltec
                          @wal
                          Guten Morgen,
                          Was soll ich tun?
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #460
                          @rumpeltec ,
                          in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
                          Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
                          Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • R Rumpeltec
                            @wal
                            Guten Morgen,
                            Was soll ich tun?
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #461
                            @rumpeltec ,
                            ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @rumpeltec ,
                              Rumpeltec
                              #462
                              @rumpeltec ,
                              ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
                              Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #463
                                @rumpeltec ,
                                wioBrowser64_Test_Google
                                Teste den mal.
                                Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
                                Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @rumpeltec ,
                                  Teste den mal.
                                  Rumpeltec
                                  #464
                                  @rumpeltec ,
                                  Teste den mal.
                                  Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
                                  Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
                                  Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
                                  Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
                                  Weiterhin keine Berechtigung.
                                  • R Rumpeltec
                                    @rumpeltec ,
                                    Teste den mal.
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #465
                                    Ohne iFrame funktioniert die Webadresse im iFrame nicht, es ist aber die gleiche Adresse die du aufrufst ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • R Rumpeltec
                                      @rumpeltec ,
                                      Teste den mal.
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #466
                                      @rumpeltec ,
                                      ich kann in der Vis den Kalender im iFrame mit dem normalen Google Chrome schon nicht aufrufen und bekomme Autorisierungsfehler. :-(
                                      Webadresse direkt ohne Vis funktioniert.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @rumpeltec ,
                                        Rumpeltec
                                        #467
                                        @wal
                                        Meine VIS kann wirklich in jeglichen anderen Browsern, PC und Android, den Kalender aufrufen.
                                        Beim ersten Aufruf kommt immer die erste Autorisierung und dann gehts danach problemlos sofort.
                                        Wie gesagt, der Vorgang wird immer aus der Kalenderansicht heraus gestartet.
                                        • R Rumpeltec
                                          @wal
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #468
                                          @rumpeltec ,
                                          kannst du mir das Vis Template zu verfügung stellen ? Ich bekomme den Button in Chrom gar nicht angezeigt.
                                          Gebe ich die Quelle direkt in den Browser ein, bekomme ich den Kalender angezeigt.
                                          Edit: Muss ich den Kalender Öffentlich freigeben ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
