  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • R Rumpeltec
    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    wiowvweb
    Es ist die alte wiowvweb.
    Das wiochweb (crhome?) hatte auch nicht funktioniert.
    Google hatte "gemeckert", dass die Browserversion nicht unterstützt wird, weil unsicher.
    Früher konnte man das ja bei Google mal einstellen, dass auch unsichere (ältere) Anwendungen für den Zugriff auf das Konto zugelassen werden. Geht aber nicht mehr.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #457
    @rumpeltec sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    wiowvweb
    Das ist genau das Problem.
    Siehe hier.
    Der WebView hat das nicht.
    @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    @wal ob man dem wioBrowser das Cookie unterjubeln könnte? Aus der normalen Browsersitzung? Bzw. das der sich das mit einem "normalen" Browser teilt?
    Ich denke aus dem Grund oben nicht. :-(
    Ich könnte ja auf WebView umschwenken, aber da gibt es ein Problem Slider zu betätigen und mit iQontrol die ich mit dem Chrome hinbekommen habe.
    Google geht mir mittlerweile auf die E...
    Das ist wie mit meinem Chinaböller im Auto, die müssen immer was in der API wegen Sicherheit ändern und die Geräte funktionieren nicht mehr richtig. Die kommen nach jedem Update Apple näher. 👎
    Das ist jetzt nichts gegen Apple, da weiß man wenigstens vorher was man bekommt.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • R Rumpeltec
      wiowvweb
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #458
      @rumpeltec @BananaJoe ,
      es geht evtl. doch was.
      Die Problemumgehung im oben genannten Link funktioniert. Ich muss nur das mit dem Popup hinbekommen.
      Einen weiteren Browser im Verzeichnis zum anmelden und den Cache zu erstellen, danach den wioBrowser starten, hmmm....
      @rumpeltec ,
      wärst du bereit zu testen ?
      Oder du erklärst mir wie das mit dem Kalender funktioniert, das wäre besser.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @rumpeltec ,
        Rumpeltec
        schrieb am zuletzt editiert von Rumpeltec
        #459
        @wal
        Guten Morgen,
        ich kann gern helfen und testen, denn ich gehe davon aus, dass die Kalendereinbindung nicht nur von mir genutzt wird.
        Was soll ich tun?
        Erklärung für Kalender einbinden? Was genau möchtest du da wissen?
        Ich erstelle bei G. einen Kalender und kann dann in den Einstellungen des Kalenders einen öffentlichen link und einen iframe-link abrufen. Dieser link kommt dann per VIS in ein iframe Widget.
        Beim ersten Aufruf über vis zeigt der Kalender an, dass du nicht die benötigten Berechtigungen besitzt.
        Im iframe des Kalenders ist rechts unten ein buntes Feld "Google Kalender". Ein klick und dann kommt gewöhnlich das Google Anmeldefenster mit email und Passwort.
        In der alten wiowvweb Version kommt auch kein popup sondern es wird ein 2. Fenster geöffnet, dass man erstmal gar nicht sieht, da der Wiobrowser Fullscreen im Vordergrund ist. Kannst also 5 mal auf den Button klicken und kriegst dann auch 5 Fenster mit Google Anmeldung.
        Eine kleine Anmerkung noch, da das Thema hier auch im thread mal aufkam.
        Ich benutze ein Surface Pro Tablet und screen-on funktioniert auch nicht mit der neuen Version.
        Dafür benutze ich einen Shelly Bewegungsmelder und den Harmony Adapter um einen Tastendruck zu simulieren und das Display zu aktivieren. Die Harmony ist über bluetooth als externes Eingabegerät verbunden.
        Nur mal so als Hinweis, falls jemand eine wahnsinnig komplizierte Lösung für eine simple Aufgabe sucht.
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rumpeltec
          @wal
          Guten Morgen,
          Was soll ich tun?
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #460
          @rumpeltec ,
          in der neuen Version kann man für ScreenOn ein Tastendruck in der Config einstellen.
          Mir wäre das Vis Template für den Kalender erst mal Recht. Einen Google Kalender zu erzeugen werde ich hinbekommen.
          Gibt es hier im Forum schon ein Thread wie das eingebunden wird ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • R Rumpeltec
            @wal
            Guten Morgen,
            Was soll ich tun?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #461
            @rumpeltec ,
            ist das nur den Link von meinem Google-Kalender in einen iFrame einbinden ?
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @rumpeltec ,
              Rumpeltec
              #462
              @rumpeltec ,
              ja genau so. Guck mal in den Kalendereinstellungen, da gibt es einen öffentlichen link und einen iframe link.
              Und in VIS das ganz normale iframe widget nehmen.
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #463
                @rumpeltec ,
                wioBrowser64_Test_Google
                Teste den mal.
                Erst www.google.de aufrufen und anmelden, danach den Kalender aufrufen.
                Müsste dann alles im Cache sein und die vis könnte funktionieren.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @rumpeltec ,
                  Teste den mal.
                  Rumpeltec
                  #464
                  @rumpeltec ,
                  Teste den mal.
                  Habe alles nach Anweisung durchgeführt.
                  Google Anmeldung über www.google.de funktioniert
                  Kalender wird in der mobilen Ansicht aufgerufen über den Browser
                  Im Iframe unter VIS funktioniert es leider nicht.
                  Weiterhin keine Berechtigung.
                  • R Rumpeltec
                    @rumpeltec ,
                    Teste den mal.
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #465
                    Ohne iFrame funktioniert die Webadresse im iFrame nicht, es ist aber die gleiche Adresse die du aufrufst ?
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • R Rumpeltec
                      @rumpeltec ,
                      Teste den mal.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #466
                      @rumpeltec ,
                      ich kann in der Vis den Kalender im iFrame mit dem normalen Google Chrome schon nicht aufrufen und bekomme Autorisierungsfehler. :-(
                      Webadresse direkt ohne Vis funktioniert.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @rumpeltec ,
                        Rumpeltec
                        #467
                        @wal
                        Meine VIS kann wirklich in jeglichen anderen Browsern, PC und Android, den Kalender aufrufen.
                        Beim ersten Aufruf kommt immer die erste Autorisierung und dann gehts danach problemlos sofort.
                        Wie gesagt, der Vorgang wird immer aus der Kalenderansicht heraus gestartet.
                        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                        • R Rumpeltec
                          @wal
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #468
                          @rumpeltec ,
                          kannst du mir das Vis Template zu verfügung stellen ? Ich bekomme den Button in Chrom gar nicht angezeigt.
                          Gebe ich die Quelle direkt in den Browser ein, bekomme ich den Kalender angezeigt.
                          Edit: Muss ich den Kalender Öffentlich freigeben ?
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @rumpeltec ,
                            Rumpeltec
                            #469
                            @wal
                            Ich habe kein spezielles Template in VIS . Es ist das iframe Widget, das du auch da benutzt.
                            Aber die url sieht mir etwas seltsam aus. Die muss aus gefühlt 1000 Zeichen bestehen.
                            Die url kommt von Google´s Kalenderfreigabe
                            • R Rumpeltec
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #470
                              @rumpeltec ,
                              ok also Kalender Öffentlich freigeben.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • R Rumpeltec
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #471
                                @rumpeltec ,
                                danke für den iFrame Link, bei mir gehts.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @rumpeltec ,
                                  Rumpeltec
                                  #472
                                  @wal
                                  Also hier gibt es offensichtlich seitens Google eine mysteriöse Merkwürdigkeit.
                                  Einen normalen Kalender kann ich, so wie du auch, nun einbinden und anzeigen.
                                  Einzig dieser "Familienkalender" funktioniert nicht. Dieser hat übrigens auch keine Möglichkeit ihn über eine "cal url" einzubinden. Vielleicht liegt es daran, dass er mehrere Mitglieder hat und sicherheitstechnisch anders behandelt wird.
                                  Folglich habe ich jetzt einen zusätzlichen Kalender erstellt, diesen im iframe eingebunden und lasse diesen stündlich über ein Google Cloud Projekt synchronisieren.
                                  Vielen lieben Dank für dein Engagement.
                                  • R Rumpeltec
                                    @wal
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #473
                                    @rumpeltec ,
                                    dann nehme ich die Änderung mit in die neue Version.
                                    Danke für deine Mitarbeit.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @rumpeltec ,
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #474
                                      Neue Version 2.0.4
                                      Workaround für Anmeldung bei Google
                                      M2102K1G -> Xiaomi Mi 11 Ultra / Mi 11 Pro
                                      VOG-L29 -> Huawei P30 Pro
                                      Durch die Eingabe einer Smartphone ID wird Google ein Android Browser vorgegaukelt, dadurch ist eine Anmeldung möglich.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #475
                                        Neue Version 2.0.5
                                        Favoriten im Menu, Favoriten.txt nach Wunsch mit Hand editieren.
                                        History in der Url-Eingabebox, in der Config parametrierbar.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          Neue Version 2.0.5
                                          la_saxe
                                          schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
                                          #476
                                          Hallo wioBrowser Gemeinde 😀
                                          da ich kürzlich von meinem iPad auf einen Dell P2418HT umgestiegen bin und damit auch auf Windows, habe ich nach einer entsprechenden Kiosk Unterstützung für Windows gesucht.
                                          Erst hatte ich den Windows-Kiosk-Modus mit Edge verwendet. Das gefiel mir aber nicht, weil GetAdmin im Single App Kiosk Mode nicht funktioniert. Leider unterstützt Windows 11 den Multi App Kiosk Modus nicht bzw. noch nicht, sodass ich leider mit einem Bereitstellungspaket (XML) hier nicht weiterkomme.
                                          Deswegen bin ich nun im Zuge der weiteren Recherche auf den wio gestoßen und bin wirklich begeistert. Meinen großen Respekt an @wal für die tolle Umsetzung. Wirklich mega! Das stellt vieles in den Schatten, was ich sonst gefunden habe.
                                          Was mich wundert ist aber die Tatsache, dass ich nichts zur Verwendung im Kiosk Single App Modus finde. Die App ist dort nicht aufgeführt (meiner Recherche nach geht das wohl nur bei Installationsroutinen, die einen vorgegebenen Aufbau haben, aber dann müsste Chrome ja auch aufgeführt sein - ist er aber nicht).
                                          Daher zwei Fragen an euch Erfahrene:
                                          1. Kennt ihr eine Möglichkeit, wioBrowser im Windows Kiosk User Modus zu nutzen?
                                          2. Wenn nicht: Nutzt ihr den wirklich alle ungeschützt mit einem Benutzeraccount, wo jeder, der an den Screen geht, den Browser schließen und Schindluder am Rechner treiben kann?
                                          Ich hab zwar einen Gast-User soweit es ging unter Win11 eingeschränkt, aber so richtig glücklich bin ich damit noch nicht, weil spätestens auf der nächsten Party jemand daran herum fummeln wird. Daher freue ich mich auf den Austausch wie ihr das gelöst habt.
                                          Meine Idee ist zwar, dass ich bei Nicht- Erreichbarkeit des Browsers im wio-ioBroker Adapter (d. h. Browser sollte geschlossen sein), einen Reboot über GetAdmin auslöse (nach den Reboot ist wioBrowser dann wieder im Autostart), aber das wäre auch nur ein Workaround und für mich nicht die beste Lösung.
                                          Ich danke euch vorab für eure Erfahrungen.
                                          la_saxe
