  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 200.5k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L la_saxe
    @wal aber welche Version? Win 11 pro oder home?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #501
    @la_saxe ,
    pro 21H2
    Walter
    DoorIO-Adapter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @la_saxe ,
      pro 21H2
      la_saxe
      #502
      @wal wie sehen die Berechtigungen der Datei NTUSER.DAT aus?Screenshot 2023-03-29 163550.png
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L la_saxe
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #503
        @la_saxe ,
        so wie bei dir auch.
        Bei Spezielle ist kein Haken.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @la_saxe ,
          la_saxe
          #504
          @wal das verstehe ich nicht :-/
          • L la_saxe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #505
            @la_saxe ,
            das werde ich schon hinbekommen ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @la_saxe ,
              la_saxe
              #506
              @wal ich suche auch immer solange, bis ich eine Lösung habe. Geht's nicht, gibt's nicht... Notfalls geht's eben anders - Nächtelang :-)
              • WalW Wal
                @la_saxe ,
                la_saxe
                #507
                @wal hast du es mal mit einem anderen User bzw. neuen User versucht?
                WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • L la_saxe
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #508
                  @la_saxe ,
                  habe einen neuen User Kiosk erstellt.
                  Da es mit einem lokalen Adminkonto nicht ging, habe ich mit meinem Microsoftkonto ohne Erfolg getestet.
                  Die NTUSER.DAT vom User Kiosk kann ich aber kopieren, löschen und umbenennen. ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @la_saxe ,
                    la_saxe
                    #509
                    @wal und spaßeshalber nochmal ein neuen Admin-User, mit dem du die Datei des neuen Kioskuser liest? Wenn das auch nicht geht, dann klingt das sehr nach einem Windows-Bug.
                    • L la_saxe
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #510
                      @la_saxe ,
                      habe als Schlüsselnamen Test anstatt Software genommen und es ging.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @la_saxe ,
                        la_saxe
                        #511
                        @wal 😁 für was der Schlüsselname war, erschloss sich mir auch nicht. Ich dachte, letztlich ist das der Name, wie die Struktur unterhalb von HKEY_USERS angezeigt wird.
                        Aber schön, dass es jetzt endlich geht.
                        • L la_saxe
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #512
                          @la_saxe ,
                          bin mir aber nicht sicher, er hat jetzt unter HKEY_.... das Verzeichnis Test erstellt, weis nicht ob das richtig ist.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @la_saxe ,
                            la_saxe
                            #513
                            @wal ob es richtig ist, merkst du ja, wenn du dich mit dem Kiosk User anmeldest und siehst, ob die Shell zum WindowsLogon greift.
                            • L la_saxe
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #514
                              @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                              Geht, Danke
                              Edit: Der Logonbildschirm kommt nicht nach dem Beenden vom wioBrowser ?
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              L BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                Geht, Danke
                                la_saxe
                                schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
                                #515
                                @wal nein, ich hab das im ioBroker Adapter abgefangen. Sobald wiobrowser.0.info.connection auf false, mache ich über GetAdmin einen Reboot... Dann wird ja automatisch wieder der Kiosk-User eingeloggt.
                                EDIT: Aber deswegen wollte ich ja das Menü auch deaktiviert haben, damit das keiner schließen kann oder andere Config-Einträge verändert. Das funktioniert jetzt super.
                                • WalW Wal
                                  Geht, Danke
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #516
                                  @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  was kommt denn dann? Nichts?
                                  Dann kann es sein das doch noch etwas läuft, eines der Programme die im "Run" Schlüssel liegen und normalerweise in der Taskleiste neben der Uhr zu sehen wären.
                                  Da gäbe es 3 Dinge. Zum einen gibt es einen Registry-Key in dem man Prozesse reinschreiben kann die er ignorieren soll für diesen Fall. Den habe ich so nicht parat und müsste erst suchen.
                                  1. Statt der wiobrowser.exe eine .cmd starten welche in Zeile 1 den Befehl für den Start der wiobrowser.exe hat und in Zeile 2 ein logoff
                                  2. eine Überwachung als Dienst welche beim beenden der wiobrowser.exe die Sitzung beendet.
                                  Ich schätze für dich wäre es am einfachsten innerhalb der wiobrowser.exe festzustellen ob diese als Shell geladen wurde. Und falls dem so ist beim Beenden ein logoff als Befehl raushauen.
                                  WalW L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #517
                                    @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                    oder ich mache das mit dem wiobrowser in der ini einstellbar. ;-)
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #518
                                      Neu 2.0.7
                                      Logoff beim Beenden in der config einstellbar
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                        la_saxe
                                        #519
                                        @bananajoe genau, dann kommt nichts. Du hast aber recht, denn GetAdmin läuft dann noch. Ich selbst kann mit dem Workaround im ioBroker Adapter sehr gut leben.
                                        @wal aber wenn es in der INI parametrierbar ist, bin ich sehr dafür :-)
                                        PS: Jetzt ist alles eingerichtet und der DELL hängt an der Wand. Beim nächsten Sanieren wird er dann in die Wand eingelassen. Angezeigt wird aber noch die alte iPad VIS. Das nächste Projekt ist die Erstellung für diese Auflösung. Es ist noch viel viel Platz :-)
                                        • L la_saxe
                                          la_saxe
                                          #520
                                          @wal kann es sein, dass mit dem Deaktivieren des Menüs auch die Bildschirmtastatur generell deaktiviert ist? Beim Klick in ein Textfeld innerhalb der VIS kam vorher immer die Bildschirmtastatur. Jetzt aber nicht mehr.
                                          EDIT: Hab's probiert. Am ausgeblendeten Menü liegt es nicht, sondern an der Shell :-/
                                          Wenn man wioBrowser ohne die Shell öffnet, ist die Bildschirmtastatur da. Vlt. muss man die noch zusätzlich starten. Ich recherchiere mal...
