  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 199.9k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L la_saxe
    @wal du meinst den Aufruf des Windows Startmenüs - also Windows-Taste mit PW schützen?
    Das geht mit Windows-Boardmitteln? Oder meinst du, du könntest das in die Programmierung aufnehmen für den wioBroswer & ioBroker Adapter?
    Genau, ich möchte den Dell-Monitor (ein Tablett ist es nicht) mit dem Rechner dran so aufstellen, dass es jeder nutzen kann (auch Gäste). Diese sollen sich aber nicht an dem ganzen Rest des Windows-Systems vergreifen können (andere Apps öffnen können usw). Eigentlich gäbe es hierfür den Multiple App Kiosk Mode. Der geht aber aktuell nur auf Windows 10.
    Ich werde das mal mit der Shell probieren und Rückmeldung geben.
    Ich danke euch vielmals! Ich find's genial, was ihr hier leistet und öffentlich zur Verfügung stellt.
    VG
    la_saxe
    schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
    #481
    @BananaJoe ich hab den Registry Eintrag für meinen Kiosk-User (über Struktur laden) gemacht. Allerdings erhalte ich dann nach dem Login nur nur diese FM. Ist über diese Verfahrensweise vlt. der Zugriff auf alle Files nicht möglich? Wenn ich die wioBrowser.exe manuell aus dem Verzeichnis aufrufe, geht alles.
    Ergänzung: Gleiche FM kommt übrigens auch, wenn ich die wioBrowser.exe über die Eingabeaufforderung aufrufe. Kann man das irgendwie ändern?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • L la_saxe
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      schrieb am zuletzt editiert von Wal
      #482
      @la_saxe ,
      er braucht die Dateien im Pfad und findet sie nicht.
      Evtl. eine Batchdatei die den Pfad setzt und danach die Exe aufruft ?
      Edit: Eingabeaufforderung geht auch wenn du vorher in den Pfad wechselst.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @la_saxe ,
        la_saxe
        #483
        @wal hab's grad gemerkt :-)
        Mit einer Batch-Datei geht's... hier hab ich auch gleich GetAdmin mit geladen.
        Jetzt bin ich mega glücklich! Meine Traumlösung. DANKE NOCH EINMAL an @BananaJoe und @wal
        cd C:\ioBroker\
        start GetAdmin.exe
        cd C:\ioBroker\wioBrowser\
        start wioBrowser.exe
        • L la_saxe
          cd C:\ioBroker\
          start GetAdmin.exe
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #484
          @la_saxe ,
          nur mal so interessehalber, wenn die shell gesetzt ist, wie kann ich die dann wieder ändern ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          L BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
          • WalW Wal
            @la_saxe ,
            la_saxe
            #485
            @wal ich mach das über den Admin-User.
            Dort in der Registry über "Struktur laden" den Eintrag des anderen Users (bei mir der KIOSK) vornehmen.
            Im Detail:
            1. Registry aufrufen (WIN+R --> regedit)
            2. HKEY_USERS markieren
            3. Datei --> Struktur laden
            4. Die Datei NTUSER.DAT des Nutzers (bei mir KIOSK) aufrufen (C:\Users\Kiosk\NTUSER.DAT) --> Schlüsselname vergeben (ich hab "Software" genommen)
            5. In dieser dann vorhandenen Struktur Software kannst du die von @BananaJoe gegebenen Einträge vornehmen.
            Ergänzung am 30.03.23:
            @wal @BananaJoe Das Ganze kann man auch per Batch Datei ausführen. Ich hab mir zwei Batch-Files für mein Admin Account erstellt, mit dem ich mir die NTUSER.dat des Users Kiosk lade und 1. den Shell Eintrag hinzufügen kann und 2. den Shell Eintrag wieder löschen kann (damit ich mich mit dem User wieder normal anmelden kann, z.B. um Einstellungen vorzunehmen).
            Batch reg_add.bat zum Erstellen des Registry Shell Eintrages:
            REG LOAD "HKU\kiosk" C:\Users\Kiosk\NTUSER.DAT
            REG ADD "HKU\kiosk\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /t REG_SZ /d "C:\ioBroker\startWioBrowser.bat" /F
            REG UNLOAD "HKU\kiosk"
            Batch reg_delete.bat zum Löschen des Registry Shell Eintrages:
            REG delete "HKU\kiosk\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /F
            • WalW Wal
              @la_saxe ,
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #486
              @wal du brauchts also auf jeden fall einen 2. Benutzer, der mit dem wiobrowser als Shell hat im Idealfall keinerlei Möglichkeiten zur Änderung mehr.
              Der Benutzer lönnte sich selbst die Shell setzen, aber danach ggf. nicht mehr ändern.
              Der Weg von @la_saxe mit dem Laden der Registry des Benutzer ist natürlich sehr elegant, an die Möglichkeit hatte ich zuerst gar nicht gedacht.
              Wenn du zusätzlich auch noch ein Autologin mit dem beschränkten Benutzer nutzt so musst du dich dann erst wieder abmelden (also wiobrowser.exe beenden) und dann in der Anmeldung den anderen Benutzer wählen.
              • L Offline
                la_saxe
                #487
                @wal Sag mal kann ich das Menü noch irgendwie abschalten? Über die .ini vlt?
                • L la_saxe
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #488
                  @la_saxe ,
                  kann ich hinzufügen. ;-)
                  "Datei --> Struktur laden" ist bei mir grau hinterlegt.
                  Win11 Adminlogin. :-(
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @la_saxe ,
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    #489
                    @wal du musst den Local Machine teil vorher anklicken, dann geht es
                    Und das Entladen am Schluss nicht vergessen
                    L WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      la_saxe
                      #490
                      @wal @BananaJoe Ich hätte gedacht eher HKEY_USERS vorher anklicken / auswählen. Aber wenn es auch mit HKEY_LOCAL_MACHINE geht ist ja gut :-)
                      @wal Das wäre super, wenn du das hinzufügst, dass man das Menü deaktivieren kann. Danke
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #491
                        Neue Version 2.0.6
                        Menü ein/aus in der Config
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          Neue Version 2.0.6
                          la_saxe
                          #492
                          @wal ernsthaft? So schnell? Du bist ja der Wahnsinn. Ich teste sofort :-)
                          • L la_saxe
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #493
                            @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                            5 Minuten Programmierarbeit. ;-)
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              la_saxe
                              #494
                              @wal ich bekomme die alte Version nicht mit der 2.0.6 ersetzt, weil Windows Virenschutz anspringt und die Datei gleich löscht.
                              Tronjan:Win32/Wacatac.B!ml gefunden sagt es mir
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #495
                                @bananajoe ,
                                ok da muss ich noch mal schauen, bei NTUSER.DAT kommt jetzt trotz Admin Zugriff verweigert.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @bananajoe ,
                                  la_saxe
                                  #496
                                  @wal komisch. Welche Windows Version hast du und du bist mit einem Admin-User angemeldet?
                                  Wie muss ich denn den ini-Eintrag machen? Menu=0?
                                  • L la_saxe
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #497
                                    @la_saxe ,
                                    das haben die anderen Versionen bei mir auch.
                                    Das ist weil Tastatur und Mausereignisse abgefangen werden, wegen Kioskmode.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @la_saxe ,
                                      la_saxe
                                      #498
                                      @wal ich hab's hinbekommen. Warum der Virenscanner gerade bei der Version anspricht, ist mir schleierhaft :-)
                                      Aber es geht mit Menu=0
                                      • L la_saxe
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #499
                                        Win11 und Admin wie oben schon geschrieben.
                                        Ausschalten kannst du noch über das Menü/Config
                                        Einschalten über die ini mit 1
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          la_saxe
                                          #500
                                          @wal aber welche Version? Win 11 pro oder home?
