  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L la_saxe
    @wal hab's grad gemerkt :-)
    Mit einer Batch-Datei geht's... hier hab ich auch gleich GetAdmin mit geladen.
    Jetzt bin ich mega glücklich! Meine Traumlösung. DANKE NOCH EINMAL an @BananaJoe und @wal
    cd C:\ioBroker\
    start GetAdmin.exe
    cd C:\ioBroker\wioBrowser\
    start wioBrowser.exe
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #484
    @la_saxe ,
    nur mal so interessehalber, wenn die shell gesetzt ist, wie kann ich die dann wieder ändern ?
    Walter
    DoorIO-Adapter
    L BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @la_saxe ,
      la_saxe
      schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
      #485
      @wal ich mach das über den Admin-User.
      Dort in der Registry über "Struktur laden" den Eintrag des anderen Users (bei mir der KIOSK) vornehmen.
      Im Detail:
      1. Registry aufrufen (WIN+R --> regedit)
      2. HKEY_USERS markieren
      3. Datei --> Struktur laden
      4. Die Datei NTUSER.DAT des Nutzers (bei mir KIOSK) aufrufen (C:\Users\Kiosk\NTUSER.DAT) --> Schlüsselname vergeben (ich hab "Software" genommen)
      5. In dieser dann vorhandenen Struktur Software kannst du die von @BananaJoe gegebenen Einträge vornehmen.
      Ergänzung am 30.03.23:
      @wal @BananaJoe Das Ganze kann man auch per Batch Datei ausführen. Ich hab mir zwei Batch-Files für mein Admin Account erstellt, mit dem ich mir die NTUSER.dat des Users Kiosk lade und 1. den Shell Eintrag hinzufügen kann und 2. den Shell Eintrag wieder löschen kann (damit ich mich mit dem User wieder normal anmelden kann, z.B. um Einstellungen vorzunehmen).
      Batch reg_add.bat zum Erstellen des Registry Shell Eintrages:
      REG LOAD "HKU\kiosk" C:\Users\Kiosk\NTUSER.DAT
      REG ADD "HKU\kiosk\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /t REG_SZ /d "C:\ioBroker\startWioBrowser.bat" /F
      REG UNLOAD "HKU\kiosk"
      Batch reg_delete.bat zum Löschen des Registry Shell Eintrages:
      REG delete "HKU\kiosk\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v Shell /F
      • WalW Wal
        @la_saxe ,
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        #486
        @wal du brauchts also auf jeden fall einen 2. Benutzer, der mit dem wiobrowser als Shell hat im Idealfall keinerlei Möglichkeiten zur Änderung mehr.
        Der Benutzer lönnte sich selbst die Shell setzen, aber danach ggf. nicht mehr ändern.
        Der Weg von @la_saxe mit dem Laden der Registry des Benutzer ist natürlich sehr elegant, an die Möglichkeit hatte ich zuerst gar nicht gedacht.
        Wenn du zusätzlich auch noch ein Autologin mit dem beschränkten Benutzer nutzt so musst du dich dann erst wieder abmelden (also wiobrowser.exe beenden) und dann in der Anmeldung den anderen Benutzer wählen.
        • L Offline
          la_saxe
          #487
          @wal Sag mal kann ich das Menü noch irgendwie abschalten? Über die .ini vlt?
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • L la_saxe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #488
            @la_saxe ,
            kann ich hinzufügen. ;-)
            "Datei --> Struktur laden" ist bei mir grau hinterlegt.
            Win11 Adminlogin. :-(
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @la_saxe ,
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #489
              @wal du musst den Local Machine teil vorher anklicken, dann geht es
              Und das Entladen am Schluss nicht vergessen
              L WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • BananaJoeB BananaJoe
                la_saxe
                #490
                @wal @BananaJoe Ich hätte gedacht eher HKEY_USERS vorher anklicken / auswählen. Aber wenn es auch mit HKEY_LOCAL_MACHINE geht ist ja gut :-)
                @wal Das wäre super, wenn du das hinzufügst, dass man das Menü deaktivieren kann. Danke
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #491
                  Neue Version 2.0.6
                  Menü ein/aus in der Config
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    Neue Version 2.0.6
                    la_saxe
                    #492
                    @wal ernsthaft? So schnell? Du bist ja der Wahnsinn. Ich teste sofort :-)
                    • L la_saxe
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #493
                      @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      5 Minuten Programmierarbeit. ;-)
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        la_saxe
                        #494
                        @wal ich bekomme die alte Version nicht mit der 2.0.6 ersetzt, weil Windows Virenschutz anspringt und die Datei gleich löscht.
                        Tronjan:Win32/Wacatac.B!ml gefunden sagt es mir
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #495
                          @bananajoe ,
                          ok da muss ich noch mal schauen, bei NTUSER.DAT kommt jetzt trotz Admin Zugriff verweigert.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @bananajoe ,
                            la_saxe
                            #496
                            @wal komisch. Welche Windows Version hast du und du bist mit einem Admin-User angemeldet?
                            Wie muss ich denn den ini-Eintrag machen? Menu=0?
                            • L la_saxe
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #497
                              @la_saxe ,
                              das haben die anderen Versionen bei mir auch.
                              Das ist weil Tastatur und Mausereignisse abgefangen werden, wegen Kioskmode.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @la_saxe ,
                                la_saxe
                                #498
                                @wal ich hab's hinbekommen. Warum der Virenscanner gerade bei der Version anspricht, ist mir schleierhaft :-)
                                Aber es geht mit Menu=0
                                • L la_saxe
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #499
                                  Win11 und Admin wie oben schon geschrieben.
                                  Ausschalten kannst du noch über das Menü/Config
                                  Einschalten über die ini mit 1
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    la_saxe
                                    #500
                                    @wal aber welche Version? Win 11 pro oder home?
                                    • L la_saxe
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                      #501
                                      @la_saxe ,
                                      pro 21H2
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @la_saxe ,
                                        pro 21H2
                                        la_saxe
                                        #502
                                        @wal wie sehen die Berechtigungen der Datei NTUSER.DAT aus?Screenshot 2023-03-29 163550.png
                                        • L la_saxe
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #503
                                          @la_saxe ,
                                          so wie bei dir auch.
                                          Bei Spezielle ist kein Haken.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
