  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 200.7k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L la_saxe
    @wal kann es sein, dass mit dem Deaktivieren des Menüs auch die Bildschirmtastatur generell deaktiviert ist? Beim Klick in ein Textfeld innerhalb der VIS kam vorher immer die Bildschirmtastatur. Jetzt aber nicht mehr.
    EDIT: Hab's probiert. Am ausgeblendeten Menü liegt es nicht, sondern an der Shell :-/
    Wenn man wioBrowser ohne die Shell öffnet, ist die Bildschirmtastatur da. Vlt. muss man die noch zusätzlich starten. Ich recherchiere mal...
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #521
    @la_saxe ,
    nimm mal tabtip.exe mit in die .bat auf
    Walter
    DoorIO-Adapter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @la_saxe ,
      la_saxe
      schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
      #522
      @wal bin ich grad schon dabei ;) Zeige gleich das Ergebnis
      EDIT: Das dauert wohl noch bisschen. Es funktioniert nicht wie ich möchte. Ich hatte in der Vergangenheit die hier beschriebene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
      Genau dieser Eintrag existiert nun aber nicht mehr in den Windows-Einstellungen. Nun steht aber noch das Update auf die 22H2 Version an. Vlt. liegt's daran...
      • L la_saxe
        la_saxe
        #523
        @wal leider bekomme ich es einfach nicht hin. Erst einmal habe ich alle Updates gemacht und habe die oben angesprochene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
        Ohne tabtip.exe in der Batch passiert leider gar nichts.
        Nehme ich die tabtip.exe in die Batch auf wird irgendeine andere / die folgende Tastatur angezeigt, aber nur einmalig zum Login. Sobald man diese wegklickt, kommt sie nicht wieder, wenn ein anderes Textfeld den Focus erhält. 0e517c60-c09b-4d89-ab4d-121229bd662f.jpg.
        Ich benötige aber diese Tastatur, die beim Öffnen ohne Shell verwendet wird. Diese wird immer dann aktiviert und angezeigt, sobald ein Textfeld einen Focus bekommt.
        Hast du oder vlt. @BananaJoe eine Idee?
        Gibt es neben der taptip.exe vlt. noch etwas anderes?
        • L la_saxe
          la_saxe
          #524
          Update zur Tastatur:
          Ich hab mir jetzt zunächst mal ein Workaround gebaut über GetAdmin, der tiptap.exe und einem Button, mit dem ich den GetAdmin-Befehl lostrete. Damit kann ich sie in der VIS zumindest manuell wieder einblenden.f4f0ce2d-9cb3-4be6-9866-9839d5f9faf9.jpg
          • L la_saxe
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #525
            @la_saxe eine Lösung schafft wieder ein neues Problem :-(
            • BananaJoeB BananaJoe
              la_saxe
              #526
              @bananajoe ich sehe es so: Entweder findet man zufälligerweise irgendwann eine Lösung, oder aber man muss abwägen, was wichtiger ist - Zugriff zum System für den "Anwender" oder Workarounds wie der über GetAdmin... Ich kann jetzt damit leben ... bis zur nächsten Herausforderung (um nicht Fehler zu sagen) ;)
              WalW 3 Antworten Letzte Antwort
              • L la_saxe
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #527
                @la_saxe ,
                ich habe noch Pfeile im Köcher.
                Es gibt eine interne OSK in Delphi, sieht zwar nicht so schön aus, erfüllt aber ihren Zweck.
                Evtl. kann ich auch die TipTab.exe im Programm aufrufen, muss ich testen.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • L la_saxe
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #528
                  @la_saxe ,
                  wioBrowser64_Test
                  wioBrowser32_Test
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • L la_saxe
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #529
                    @la_saxe ,
                    wioBrowser64_TapTip
                    wioBrowser32_TapTip
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • L Offline
                      la_saxe
                      #530
                      @wal Entschuldige bitte, ich bin jetzt erst zum Testen gekommen. Wirklich genial. Funktioniert bestens. Ich bin begeistert, du erfüllst ja jeden Wunsch :-)
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #531
                        Neu 2.0.8
                        OSK anzeigen auch wenn wioBrowser als Shell (KioskMode) genutzt wird
                        Danke @la_saxe für das Testen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #532
                          Habe heute mal mit der TTS Stimme Marlene von Ivona die Sprachausgabe getestet. Ich muss sagen, das die schon zu gebrauchen ist. Leider muss man den Text immer noch anpassen um das beste Ergebnis zu erhalten, aber für Nachrichten zu senden Top.
                          Der Hans hört sich aber auch gut an.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alexmi
                            @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                            siob
                            #533
                            @alexmi said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                            Der Möglichkeit befindet sich jetzt bei Windows11 unter Einstellungen/Bluetooth und Geräte/USB.
                            Dort kann man das Beenden von USB-Geräten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist ausschalten.
                            • WalW Wal
                              la_saxe
                              #534
                              @wal ich musste leider nochmal den Rechner tauschen und hab auf bekomme auf dem neuen Rechner (ebenfalls WIN 11 pro 22H2, Build 22621.1485) beim Start (egal ob als Admin oder User) diesen Fehler "Zugriffsverletzung":
                              Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Es deutet auf Audio hin. Setze ich in der ini Volume=0 funktioniert es.
                              EDIT: Hat sich grundsätzlich erledigt. Manchmal muss man erst ewig suchen, den Fehler hier beschreiben, um dann zu merken, dass der Fehler vor der Tastatur saß. PS: Ich hatte das Audiogerät nicht angeschlossen 😠
                              Weitere Ergänzung: @wal da ich ein Bluetooth-Audio Gerät verwende und dieses nicht immer verbunden ist (manchmal trennt es sich auch temporär, oder ist nach dem Start noch nicht verbunden), kommt diese Fehlermeldung.
                              Lässt sich die Meldung dennoch irgendwie unterdrücken?
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L la_saxe
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #535
                                @la_saxe ,
                                bitte testen.
                                wioBrowser32_test
                                wioBrowser64_test
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @la_saxe ,
                                  bitte testen.
                                  wioBrowser32_test
                                  wioBrowser64_test
                                  la_saxe
                                  #536
                                  @wal funktioniert, danke :-)
                                  • WalW Wal
                                    la_saxe
                                    #537
                                    @wal den Hans würde ich auch gern integrieren. Kann ich die "einfach" kaufen und in Windows installieren, dann in den Einstellungen Sprachausgabe auswählen und letztlich über texttospeech verwenden?
                                    PS: Gibt es irgendwo eine Doku zu [Voice] Index=1..2..3 usw? Ich versuche, die richtige Stimme zu finden, aber scheinbar sind die Indexes nicht 0-x aufsteigend zu den in den Einstellung angezeigten. Wähle ich z.B. Index 4, dann wird der Eintrag mit dem Start auf -1 gesetzt.
                                    • L la_saxe
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #538
                                      @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                      Ja, lade dir einfach die Stimme herunter und versuche es, es ist eine 30 Tage Trial und du kannst später falls du sie kaufst eine Freischaltnummer eingeben.
                                      Lass dir am Anfang die Config anzeigen und stelle alles wie du möchtest ein und wenn alles zufriedenstellend läuft blendest du die Config aus.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        la_saxe
                                        #539
                                        @wal mit dem Menü und Config war ja mal wieder zu einfach 🤔 Ich danke dir.
                                        Leider ist ist die Sprechgeschwindigkeit gefühlt zu schnell. Kann man das noch irgendwo einstellen?
                                        PS: Braucht man beim Kauf unbedingt deren Software S2G, damit ich dort den die Lizenz nach 30 Tagen freischalten kann, oder geht das auch ohne die Software beim Kauf?
                                        • L la_saxe
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #540
                                          @la_saxe ,
                                          da kann ich jetzt nichts darüber sagen, ich habe mich zu wenig damit befasst.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
