  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    Edit: Der Logonbildschirm kommt nicht nach dem Beenden vom wioBrowser ?
    was kommt denn dann? Nichts?
    Dann kann es sein das doch noch etwas läuft, eines der Programme die im "Run" Schlüssel liegen und normalerweise in der Taskleiste neben der Uhr zu sehen wären.
    Da gäbe es 3 Dinge. Zum einen gibt es einen Registry-Key in dem man Prozesse reinschreiben kann die er ignorieren soll für diesen Fall. Den habe ich so nicht parat und müsste erst suchen.
    1. Statt der wiobrowser.exe eine .cmd starten welche in Zeile 1 den Befehl für den Start der wiobrowser.exe hat und in Zeile 2 ein logoff
    2. eine Überwachung als Dienst welche beim beenden der wiobrowser.exe die Sitzung beendet.
    Ich schätze für dich wäre es am einfachsten innerhalb der wiobrowser.exe festzustellen ob diese als Shell geladen wurde. Und falls dem so ist beim Beenden ein logoff als Befehl raushauen.
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #517
    @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    oder ich mache das mit dem wiobrowser in der ini einstellbar. ;-)
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #518
      Neu 2.0.7
      Logoff beim Beenden in der config einstellbar
      Walter
      DoorIO-Adapter
        la_saxe
        #519
        @bananajoe genau, dann kommt nichts. Du hast aber recht, denn GetAdmin läuft dann noch. Ich selbst kann mit dem Workaround im ioBroker Adapter sehr gut leben.
        @wal aber wenn es in der INI parametrierbar ist, bin ich sehr dafür :-)
        PS: Jetzt ist alles eingerichtet und der DELL hängt an der Wand. Beim nächsten Sanieren wird er dann in die Wand eingelassen. Angezeigt wird aber noch die alte iPad VIS. Das nächste Projekt ist die Erstellung für diese Auflösung. Es ist noch viel viel Platz :-)
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L la_saxe
          la_saxe
          schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
          #520
          @wal kann es sein, dass mit dem Deaktivieren des Menüs auch die Bildschirmtastatur generell deaktiviert ist? Beim Klick in ein Textfeld innerhalb der VIS kam vorher immer die Bildschirmtastatur. Jetzt aber nicht mehr.
          EDIT: Hab's probiert. Am ausgeblendeten Menü liegt es nicht, sondern an der Shell :-/
          Wenn man wioBrowser ohne die Shell öffnet, ist die Bildschirmtastatur da. Vlt. muss man die noch zusätzlich starten. Ich recherchiere mal...
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • L la_saxe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #521
            @la_saxe ,
            nimm mal tabtip.exe mit in die .bat auf
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @la_saxe ,
              la_saxe
              #522
              @wal bin ich grad schon dabei ;) Zeige gleich das Ergebnis
              EDIT: Das dauert wohl noch bisschen. Es funktioniert nicht wie ich möchte. Ich hatte in der Vergangenheit die hier beschriebene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
              Genau dieser Eintrag existiert nun aber nicht mehr in den Windows-Einstellungen. Nun steht aber noch das Update auf die 22H2 Version an. Vlt. liegt's daran...
              • L la_saxe
                la_saxe
                #523
                @wal leider bekomme ich es einfach nicht hin. Erst einmal habe ich alle Updates gemacht und habe die oben angesprochene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
                Ohne tabtip.exe in der Batch passiert leider gar nichts.
                Nehme ich die tabtip.exe in die Batch auf wird irgendeine andere / die folgende Tastatur angezeigt, aber nur einmalig zum Login. Sobald man diese wegklickt, kommt sie nicht wieder, wenn ein anderes Textfeld den Focus erhält. 0e517c60-c09b-4d89-ab4d-121229bd662f.jpg.
                Ich benötige aber diese Tastatur, die beim Öffnen ohne Shell verwendet wird. Diese wird immer dann aktiviert und angezeigt, sobald ein Textfeld einen Focus bekommt.
                Hast du oder vlt. @BananaJoe eine Idee?
                Gibt es neben der taptip.exe vlt. noch etwas anderes?
                • L la_saxe
                  la_saxe
                  #524
                  Update zur Tastatur:
                  Ich hab mir jetzt zunächst mal ein Workaround gebaut über GetAdmin, der tiptap.exe und einem Button, mit dem ich den GetAdmin-Befehl lostrete. Damit kann ich sie in der VIS zumindest manuell wieder einblenden.f4f0ce2d-9cb3-4be6-9866-9839d5f9faf9.jpg
                  • L la_saxe
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #525
                    @la_saxe eine Lösung schafft wieder ein neues Problem :-(
                      la_saxe
                      #526
                      @bananajoe ich sehe es so: Entweder findet man zufälligerweise irgendwann eine Lösung, oder aber man muss abwägen, was wichtiger ist - Zugriff zum System für den "Anwender" oder Workarounds wie der über GetAdmin... Ich kann jetzt damit leben ... bis zur nächsten Herausforderung (um nicht Fehler zu sagen) ;)
                      WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L la_saxe
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #527
                        @la_saxe ,
                        ich habe noch Pfeile im Köcher.
                        Es gibt eine interne OSK in Delphi, sieht zwar nicht so schön aus, erfüllt aber ihren Zweck.
                        Evtl. kann ich auch die TipTab.exe im Programm aufrufen, muss ich testen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • L la_saxe
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #528
                          @la_saxe ,
                          wioBrowser64_Test
                          wioBrowser32_Test
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • L la_saxe
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #529
                            @la_saxe ,
                            wioBrowser64_TapTip
                            wioBrowser32_TapTip
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • L Offline
                              la_saxe
                              #530
                              @wal Entschuldige bitte, ich bin jetzt erst zum Testen gekommen. Wirklich genial. Funktioniert bestens. Ich bin begeistert, du erfüllst ja jeden Wunsch :-)
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #531
                                Neu 2.0.8
                                OSK anzeigen auch wenn wioBrowser als Shell (KioskMode) genutzt wird
                                Danke @la_saxe für das Testen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #532
                                  Habe heute mal mit der TTS Stimme Marlene von Ivona die Sprachausgabe getestet. Ich muss sagen, das die schon zu gebrauchen ist. Leider muss man den Text immer noch anpassen um das beste Ergebnis zu erhalten, aber für Nachrichten zu senden Top.
                                  Der Hans hört sich aber auch gut an.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A alexmi
                                    @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                                    siob
                                    #533
                                    @alexmi said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                    Der Möglichkeit befindet sich jetzt bei Windows11 unter Einstellungen/Bluetooth und Geräte/USB.
                                    Dort kann man das Beenden von USB-Geräten, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist ausschalten.
                                    • WalW Wal
                                      la_saxe
                                      #534
                                      @wal ich musste leider nochmal den Rechner tauschen und hab auf bekomme auf dem neuen Rechner (ebenfalls WIN 11 pro 22H2, Build 22621.1485) beim Start (egal ob als Admin oder User) diesen Fehler "Zugriffsverletzung":
                                      Hast du eine Ahnung, was das sein könnte? Es deutet auf Audio hin. Setze ich in der ini Volume=0 funktioniert es.
                                      EDIT: Hat sich grundsätzlich erledigt. Manchmal muss man erst ewig suchen, den Fehler hier beschreiben, um dann zu merken, dass der Fehler vor der Tastatur saß. PS: Ich hatte das Audiogerät nicht angeschlossen 😠
                                      Weitere Ergänzung: @wal da ich ein Bluetooth-Audio Gerät verwende und dieses nicht immer verbunden ist (manchmal trennt es sich auch temporär, oder ist nach dem Start noch nicht verbunden), kommt diese Fehlermeldung.
                                      Lässt sich die Meldung dennoch irgendwie unterdrücken?
                                      • L la_saxe
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #535
                                        @la_saxe ,
                                        bitte testen.
                                        wioBrowser32_test
                                        wioBrowser64_test
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @la_saxe ,
                                          bitte testen.
                                          wioBrowser32_test
                                          wioBrowser64_test
                                          la_saxe
                                          #536
                                          @wal funktioniert, danke :-)
