  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @la_saxe ,
    das werde ich schon hinbekommen ;-)
    la_saxe
    #507
    @wal hast du es mal mit einem anderen User bzw. neuen User versucht?
    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
    • L la_saxe
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #508
      @la_saxe ,
      habe einen neuen User Kiosk erstellt.
      Da es mit einem lokalen Adminkonto nicht ging, habe ich mit meinem Microsoftkonto ohne Erfolg getestet.
      Die NTUSER.DAT vom User Kiosk kann ich aber kopieren, löschen und umbenennen. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        @la_saxe ,
        la_saxe
        #509
        @wal und spaßeshalber nochmal ein neuen Admin-User, mit dem du die Datei des neuen Kioskuser liest? Wenn das auch nicht geht, dann klingt das sehr nach einem Windows-Bug.
        • L la_saxe
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #510
          @la_saxe ,
          habe als Schlüsselnamen Test anstatt Software genommen und es ging.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @la_saxe ,
            la_saxe
            #511
            @wal 😁 für was der Schlüsselname war, erschloss sich mir auch nicht. Ich dachte, letztlich ist das der Name, wie die Struktur unterhalb von HKEY_USERS angezeigt wird.
            Aber schön, dass es jetzt endlich geht.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • L la_saxe
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #512
              @la_saxe ,
              bin mir aber nicht sicher, er hat jetzt unter HKEY_.... das Verzeichnis Test erstellt, weis nicht ob das richtig ist.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @la_saxe ,
                la_saxe
                #513
                @wal ob es richtig ist, merkst du ja, wenn du dich mit dem Kiosk User anmeldest und siehst, ob die Shell zum WindowsLogon greift.
                • L la_saxe
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #514
                  @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  Geht, Danke
                  Edit: Der Logonbildschirm kommt nicht nach dem Beenden vom wioBrowser ?
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  L BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    Geht, Danke
                    la_saxe
                    schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
                    #515
                    @wal nein, ich hab das im ioBroker Adapter abgefangen. Sobald wiobrowser.0.info.connection auf false, mache ich über GetAdmin einen Reboot... Dann wird ja automatisch wieder der Kiosk-User eingeloggt.
                    EDIT: Aber deswegen wollte ich ja das Menü auch deaktiviert haben, damit das keiner schließen kann oder andere Config-Einträge verändert. Das funktioniert jetzt super.
                    • WalW Wal
                      Geht, Danke
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #516
                      @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      was kommt denn dann? Nichts?
                      Dann kann es sein das doch noch etwas läuft, eines der Programme die im "Run" Schlüssel liegen und normalerweise in der Taskleiste neben der Uhr zu sehen wären.
                      Da gäbe es 3 Dinge. Zum einen gibt es einen Registry-Key in dem man Prozesse reinschreiben kann die er ignorieren soll für diesen Fall. Den habe ich so nicht parat und müsste erst suchen.
                      1. Statt der wiobrowser.exe eine .cmd starten welche in Zeile 1 den Befehl für den Start der wiobrowser.exe hat und in Zeile 2 ein logoff
                      2. eine Überwachung als Dienst welche beim beenden der wiobrowser.exe die Sitzung beendet.
                      Ich schätze für dich wäre es am einfachsten innerhalb der wiobrowser.exe festzustellen ob diese als Shell geladen wurde. Und falls dem so ist beim Beenden ein logoff als Befehl raushauen.
                      WalW L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #517
                        @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                        oder ich mache das mit dem wiobrowser in der ini einstellbar. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #518
                          Neu 2.0.7
                          Logoff beim Beenden in der config einstellbar
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                            la_saxe
                            #519
                            @bananajoe genau, dann kommt nichts. Du hast aber recht, denn GetAdmin läuft dann noch. Ich selbst kann mit dem Workaround im ioBroker Adapter sehr gut leben.
                            @wal aber wenn es in der INI parametrierbar ist, bin ich sehr dafür :-)
                            PS: Jetzt ist alles eingerichtet und der DELL hängt an der Wand. Beim nächsten Sanieren wird er dann in die Wand eingelassen. Angezeigt wird aber noch die alte iPad VIS. Das nächste Projekt ist die Erstellung für diese Auflösung. Es ist noch viel viel Platz :-)
                            • L la_saxe
                              la_saxe
                              #520
                              @wal kann es sein, dass mit dem Deaktivieren des Menüs auch die Bildschirmtastatur generell deaktiviert ist? Beim Klick in ein Textfeld innerhalb der VIS kam vorher immer die Bildschirmtastatur. Jetzt aber nicht mehr.
                              EDIT: Hab's probiert. Am ausgeblendeten Menü liegt es nicht, sondern an der Shell :-/
                              Wenn man wioBrowser ohne die Shell öffnet, ist die Bildschirmtastatur da. Vlt. muss man die noch zusätzlich starten. Ich recherchiere mal...
                              • L la_saxe
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #521
                                @la_saxe ,
                                nimm mal tabtip.exe mit in die .bat auf
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @la_saxe ,
                                  la_saxe
                                  #522
                                  @wal bin ich grad schon dabei ;) Zeige gleich das Ergebnis
                                  EDIT: Das dauert wohl noch bisschen. Es funktioniert nicht wie ich möchte. Ich hatte in der Vergangenheit die hier beschriebene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
                                  Genau dieser Eintrag existiert nun aber nicht mehr in den Windows-Einstellungen. Nun steht aber noch das Update auf die 22H2 Version an. Vlt. liegt's daran...
                                  • L la_saxe
                                    la_saxe
                                    #523
                                    @wal leider bekomme ich es einfach nicht hin. Erst einmal habe ich alle Updates gemacht und habe die oben angesprochene Option "Bildschirmtastatur anzeigen, wenn keine Tastatur angeschlossen ist" aktiviert.
                                    Ohne tabtip.exe in der Batch passiert leider gar nichts.
                                    Nehme ich die tabtip.exe in die Batch auf wird irgendeine andere / die folgende Tastatur angezeigt, aber nur einmalig zum Login. Sobald man diese wegklickt, kommt sie nicht wieder, wenn ein anderes Textfeld den Focus erhält. 0e517c60-c09b-4d89-ab4d-121229bd662f.jpg.
                                    Ich benötige aber diese Tastatur, die beim Öffnen ohne Shell verwendet wird. Diese wird immer dann aktiviert und angezeigt, sobald ein Textfeld einen Focus bekommt.
                                    Hast du oder vlt. @BananaJoe eine Idee?
                                    Gibt es neben der taptip.exe vlt. noch etwas anderes?
                                    • L la_saxe
                                      la_saxe
                                      #524
                                      Update zur Tastatur:
                                      Ich hab mir jetzt zunächst mal ein Workaround gebaut über GetAdmin, der tiptap.exe und einem Button, mit dem ich den GetAdmin-Befehl lostrete. Damit kann ich sie in der VIS zumindest manuell wieder einblenden.f4f0ce2d-9cb3-4be6-9866-9839d5f9faf9.jpg
                                      • L la_saxe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #525
                                        @la_saxe eine Lösung schafft wieder ein neues Problem :-(
                                          la_saxe
                                          #526
                                          @bananajoe ich sehe es so: Entweder findet man zufälligerweise irgendwann eine Lösung, oder aber man muss abwägen, was wichtiger ist - Zugriff zum System für den "Anwender" oder Workarounds wie der über GetAdmin... Ich kann jetzt damit leben ... bis zur nächsten Herausforderung (um nicht Fehler zu sagen) ;)
                                          WalW 3 Antworten Letzte Antwort
