  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @la_saxe ,
    das haben die anderen Versionen bei mir auch.
    Das ist weil Tastatur und Mausereignisse abgefangen werden, wegen Kioskmode.
    la_saxe
    #498
    @wal ich hab's hinbekommen. Warum der Virenscanner gerade bei der Version anspricht, ist mir schleierhaft :-)
    Aber es geht mit Menu=0
    • L la_saxe
      @wal komisch. Welche Windows Version hast du und du bist mit einem Admin-User angemeldet?
      Wie muss ich denn den ini-Eintrag machen? Menu=0?
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #499
      @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
      Win11 und Admin wie oben schon geschrieben.
      Ausschalten kannst du noch über das Menü/Config
      Einschalten über die ini mit 1
      Walter
      DoorIO-Adapter
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        la_saxe
        #500
        @wal aber welche Version? Win 11 pro oder home?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • L la_saxe
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #501
          @la_saxe ,
          pro 21H2
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @la_saxe ,
            pro 21H2
            la_saxe
            #502
            @wal wie sehen die Berechtigungen der Datei NTUSER.DAT aus?Screenshot 2023-03-29 163550.png
            • L la_saxe
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #503
              @la_saxe ,
              so wie bei dir auch.
              Bei Spezielle ist kein Haken.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @la_saxe ,
                la_saxe
                #504
                @wal das verstehe ich nicht :-/
                • L la_saxe
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #505
                  @la_saxe ,
                  das werde ich schon hinbekommen ;-)
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @la_saxe ,
                    la_saxe
                    #506
                    @wal ich suche auch immer solange, bis ich eine Lösung habe. Geht's nicht, gibt's nicht... Notfalls geht's eben anders - Nächtelang :-)
                    • WalW Wal
                      @la_saxe ,
                      la_saxe
                      #507
                      @wal hast du es mal mit einem anderen User bzw. neuen User versucht?
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L la_saxe
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #508
                        @la_saxe ,
                        habe einen neuen User Kiosk erstellt.
                        Da es mit einem lokalen Adminkonto nicht ging, habe ich mit meinem Microsoftkonto ohne Erfolg getestet.
                        Die NTUSER.DAT vom User Kiosk kann ich aber kopieren, löschen und umbenennen. ;-)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @la_saxe ,
                          la_saxe
                          #509
                          @wal und spaßeshalber nochmal ein neuen Admin-User, mit dem du die Datei des neuen Kioskuser liest? Wenn das auch nicht geht, dann klingt das sehr nach einem Windows-Bug.
                          • L la_saxe
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #510
                            @la_saxe ,
                            habe als Schlüsselnamen Test anstatt Software genommen und es ging.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @la_saxe ,
                              la_saxe
                              #511
                              @wal 😁 für was der Schlüsselname war, erschloss sich mir auch nicht. Ich dachte, letztlich ist das der Name, wie die Struktur unterhalb von HKEY_USERS angezeigt wird.
                              Aber schön, dass es jetzt endlich geht.
                              • L la_saxe
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #512
                                @la_saxe ,
                                bin mir aber nicht sicher, er hat jetzt unter HKEY_.... das Verzeichnis Test erstellt, weis nicht ob das richtig ist.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @la_saxe ,
                                  la_saxe
                                  #513
                                  @wal ob es richtig ist, merkst du ja, wenn du dich mit dem Kiosk User anmeldest und siehst, ob die Shell zum WindowsLogon greift.
                                  • L la_saxe
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #514
                                    Geht, Danke
                                    Edit: Der Logonbildschirm kommt nicht nach dem Beenden vom wioBrowser ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    L BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • WalW Wal
                                      Geht, Danke
                                      la_saxe
                                      schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
                                      #515
                                      @wal nein, ich hab das im ioBroker Adapter abgefangen. Sobald wiobrowser.0.info.connection auf false, mache ich über GetAdmin einen Reboot... Dann wird ja automatisch wieder der Kiosk-User eingeloggt.
                                      EDIT: Aber deswegen wollte ich ja das Menü auch deaktiviert haben, damit das keiner schließen kann oder andere Config-Einträge verändert. Das funktioniert jetzt super.
                                      • WalW Wal
                                        Geht, Danke
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #516
                                        @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                        was kommt denn dann? Nichts?
                                        Dann kann es sein das doch noch etwas läuft, eines der Programme die im "Run" Schlüssel liegen und normalerweise in der Taskleiste neben der Uhr zu sehen wären.
                                        Da gäbe es 3 Dinge. Zum einen gibt es einen Registry-Key in dem man Prozesse reinschreiben kann die er ignorieren soll für diesen Fall. Den habe ich so nicht parat und müsste erst suchen.
                                        1. Statt der wiobrowser.exe eine .cmd starten welche in Zeile 1 den Befehl für den Start der wiobrowser.exe hat und in Zeile 2 ein logoff
                                        2. eine Überwachung als Dienst welche beim beenden der wiobrowser.exe die Sitzung beendet.
                                        Ich schätze für dich wäre es am einfachsten innerhalb der wiobrowser.exe festzustellen ob diese als Shell geladen wurde. Und falls dem so ist beim Beenden ein logoff als Befehl raushauen.
                                        WalW L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #517
                                          @bananajoe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                          oder ich mache das mit dem wiobrowser in der ini einstellbar. ;-)
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
