  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    @wal
    Sorry das finde ich nicht. Wenn ich in der taskleiste lange auf das Symbol klicke kommt das standard Windows Kontextmenu
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #561
    @hohenbostler ,
    Das ist doch ein Fullscreenbrowser, da sieht man keine Taskleiste
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hohenbostler ,
      Hohenbostler
      #562
      @wal
      Danke ok gefunden.
      • H Offline
        Hohenbostler
        #563
        @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        nein das kommt nur wenn du die Exe im falschen Ordner startest.
        nochmal eine Frage. Die Fehlermeldung taucht jetzt nach x minuten auf einmal wieder auf.
        Was hat es genau damit auf sich ?
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • H Hohenbostler
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #564
          @hohenbostler ,
          da musst du was falsch kopiert haben.
          Die Fehlermeldung besagt das die Exe bestimmte Dateien die im Komplettpaket vorhanden sind nicht findet.
          Lösche mal alles und nimm das Komplettpaket, extrahiere es und nutze erst mal die 2.0.0 exe.
          Bevor du die exe startest, schaue erst mal im Taskmanager ob keine Leiche vorhanden ist.
          Wenn dann alles funktioniert, kannst du die exe gegen die 2.0.9 austauschen.
          Bei 32bit Komplettpaket brauchst du auch die 32bit exe.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @hohenbostler ,
            Hohenbostler
            #565
            @wal
            ok hab jetzt erstmal wieder auf der 2.0.0 32bit laufen
            • H Hohenbostler
              @wal
              Hohenbostler
              schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
              #566
              war jetzt eben einmal weg komme wieder und der Error steht schon wieder auf dem Tablet.
              Also im Grunde steht erstmal nur Error da in einer kleinen checkbox . Versuche ich dann über die Taskleiste den Browser nochmal zu starten kommt die Fehlermeldung vom Bild oben .
              -1
              • H Hohenbostler
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #567
                @hohenbostler ,
                das ist ja was anderes. ;-)
                Teste diese exe bitte
                wioBrowser32_test
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @hohenbostler ,
                  wioBrowser32_test
                  Hohenbostler
                  #568
                  @wal OK
                  Nutze die Version jetzt. Brauchst du dann irgendwas falls das Problem wieder Auftritt ?
                  • H Hohenbostler
                    @wal OK
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #569
                    @hohenbostler ,
                    nein, es wird vom Adapter was gesendet was er nicht kennt.
                    Ich weis jetzt nicht was an die Exe von dir gesendet wird.
                    Ich habe nur die Messagebox bei Fehler deaktiviert.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • skvarelS Offline
                      skvarelS Offline
                      skvarel
                      #570
                      Vielen Dank für den Adapter!
                      Es läuft soweit sehr gut. Eine Frage: Lässt sich irgendwie beeinflussen, auf welchem Monitor der Browser läuft?
                      Ich nutze es auf meinem Büro PC mit 4 Bildschirmen und würde den Browser gern auf dem 4. Monitor laufen lassen. Jetzt startet er immer auch dem Monitor 2 und lässt so ja nicht verschieben.
                      #TeamInventwo
                      Unsere Adapter:
                      WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      • skvarelS skvarel
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #571
                        @skvarel ,
                        das ich dein Hardwareaufbau nicht testen kann, dürfte dir ja klar sein. 😁
                        Dürfte eine Windowseinstellung sein ?
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • skvarelS skvarel
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #572
                          @skvarel ,
                          würde es was bringen ein Fenstermodus einzufügen ?
                          Evtl. kann man das Fenster auf den 4 Monitor verschieben und dann maximieren.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          skvarelS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @skvarel ,
                            skvarelS Offline
                            skvarelS Offline
                            skvarel
                            #573
                            @wal ..das wäre super :)
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • WalW Wal
                              @skvarel ,
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #574
                              @wal ich hatte mal in AutoIt (2011) ein Programm gebaut welche die vorhandenen Monitore und deren Lage zueinander abfragt. Da habe ich auch die Nummern und die Auflösung sowie deren Positionen.
                              Damals wurde das über die User32.dll und die Funktionen MonitorEnumProc und EnumDisplayMonitors ausgelesen.
                              Ok, müsste auch per WMI gehen (habe ich auf die schnelle aber nichts einfaches gefunden).
                              Falls du Langeweile hast ... dann könnte man in der Konfig sagen auf welchen Monitor er starten soll.
                              Wie man sieht habe ich unterhalb der normalen Monitor einen 800x480 Zusatzmonitor, im Moment habe ich da Widgets drauf mit dem "8GadgetPack" Programm https://8gadgetpack.net/
                              • skvarelS skvarel
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                #575
                                @skvarel ,
                                zum testen.
                                Die vorhandene Exe ersetzen.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • WalW Wal
                                  @skvarel ,
                                  zum testen.
                                  skvarelS Offline
                                  skvarelS Offline
                                  skvarel
                                  #576
                                  @skvarel ,
                                  zum testen.
                                  DANKE !!! Fesntermodus klappt. So kann ich die VIS auf den Bildschirm 4 schieben.
                                  #TeamInventwo
                                  Unsere Adapter:
                                  • skvarelS skvarel
                                    @skvarel ,
                                    zum testen.
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #577
                                    @skvarel ,
                                    wird die Fenster Position gespeichert und beim Neustart wieder hergestellt ?
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @skvarel ,
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #578
                                      @skvarel ,
                                      Leider wird die Position und die Einstellung nicht gespeichert. Beim nächsten Start ist der Browser direkt wieder im Fullscreen auf dem Hauptbildschirm.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @skvarel ,
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #579
                                        @skvarel ,
                                        mal sehen evtl. geht da was.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • skvarelS skvarel
                                          @skvarel ,
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #580
                                          @skvarel ,
                                          wioBrowser_screen_pos_save.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
                                          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
