  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H Hohenbostler
    Hi zusammen,
    ich möchte mit dem Thema nochmal wieder bei 0 anfangen da nun doch einige Zeit vergangen ist.
    Leider weiss ich gar nicht wie ich genau loslegen muss.
    Ich habe vom Threat hier ganz oben Version 2.0.0 runtergeladen ( 32 bit ) und entsprechend auf dem Laptop gelegt wo die VIS drauf laufen soll. Dann dazu die UpdateDatei gezogen und drübergebügelt wo das der Browser jetzt Version 2.0.9 hat.
    Im iobroker habe ich die Version 2.0.1 laufen. Die Instanz ist auch grün.
    Wenn ich jetzt auf dem Tablet mit der VIs auf die wiobrowser.exe klicke öffnet sich das Forum. Das war es . Kein Trayicon oder sonstiges. Auch im iobroker sehe ich zwar Datenpunkte die aber wahrscheinlich noch aus einer uralt version stammen.
    Wie genau muss ich vorgehen um die Verbindung herzustellen und es steuern zu können ?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #554
    @hohenbostler ,
    das Trayicon ist bestimmt in der Windowseinstellung ausgeblendet.
    Das Icon gibt es nur in der wioNoWeb App.
    Bei Windows11 ist es hier:
    Du kannst aber die Config.ini händisch öffnen und die Start-Url ändern.
    Bei der Browser App:
    Mit der rechten Maustaste(langer Bildschirmdruck bei einem Tablet) geht noch ein Menü auf.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @hohenbostler ,
      Hohenbostler
      #555
      @wal
      Danke. Also eine Verbindung habe ich jetzt . Soweit so gut.
      Das Trayicon sehe ich dennoch nicht -> Ist ein Windows 10 Tablet .
      Und jetzt erinnere ich mich wieder. Problem wie früher ist bei mir immer noch. Ich kann das Tablet in den Ruhemodus versetzen aber nicht wieder aufwecken
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        @wal
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #556
        @hohenbostler ,
        siehe oben habe die Antwort nochmal bearbeitet.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @hohenbostler ,
          Hohenbostler
          #557
          @wal
          Danke.
          meinst du das ?
          • H Hohenbostler
            @wal
            Danke.
            meinst du das ?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #558
            @hohenbostler ,
            nein das kommt nur wenn du die Exe im falschen Ordner startest.
            Ich meine das hier:
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hohenbostler ,
              Ich meine das hier:
              Hohenbostler
              #559
              @wal
              Sorry das finde ich nicht. Wenn ich in der taskleiste lange auf das Symbol klicke kommt das standard Windows Kontextmenu
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hohenbostler
                @wal
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #560
                @hohenbostler ,
                langer Tastendruck auf den Browser oder rechte Maustaste
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • H Hohenbostler
                  @wal
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #561
                  @hohenbostler ,
                  Das ist doch ein Fullscreenbrowser, da sieht man keine Taskleiste
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @hohenbostler ,
                    Hohenbostler
                    #562
                    @wal
                    Danke ok gefunden.
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      #563
                      @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      nochmal eine Frage. Die Fehlermeldung taucht jetzt nach x minuten auf einmal wieder auf.
                      Was hat es genau damit auf sich ?
                      • H Hohenbostler
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #564
                        @hohenbostler ,
                        da musst du was falsch kopiert haben.
                        Die Fehlermeldung besagt das die Exe bestimmte Dateien die im Komplettpaket vorhanden sind nicht findet.
                        Lösche mal alles und nimm das Komplettpaket, extrahiere es und nutze erst mal die 2.0.0 exe.
                        Bevor du die exe startest, schaue erst mal im Taskmanager ob keine Leiche vorhanden ist.
                        Wenn dann alles funktioniert, kannst du die exe gegen die 2.0.9 austauschen.
                        Bei 32bit Komplettpaket brauchst du auch die 32bit exe.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @hohenbostler ,
                          Hohenbostler
                          #565
                          @wal
                          ok hab jetzt erstmal wieder auf der 2.0.0 32bit laufen
                          • H Hohenbostler
                            @wal
                            Hohenbostler
                            schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                            #566
                            war jetzt eben einmal weg komme wieder und der Error steht schon wieder auf dem Tablet.
                            Also im Grunde steht erstmal nur Error da in einer kleinen checkbox . Versuche ich dann über die Taskleiste den Browser nochmal zu starten kommt die Fehlermeldung vom Bild oben .
                            -1
                            • H Hohenbostler
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #567
                              @hohenbostler ,
                              das ist ja was anderes. ;-)
                              Teste diese exe bitte
                              wioBrowser32_test
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hohenbostler ,
                                wioBrowser32_test
                                Hohenbostler
                                #568
                                @wal OK
                                Nutze die Version jetzt. Brauchst du dann irgendwas falls das Problem wieder Auftritt ?
                                • H Hohenbostler
                                  @wal OK
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #569
                                  @hohenbostler ,
                                  nein, es wird vom Adapter was gesendet was er nicht kennt.
                                  Ich weis jetzt nicht was an die Exe von dir gesendet wird.
                                  Ich habe nur die Messagebox bei Fehler deaktiviert.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #570
                                    Vielen Dank für den Adapter!
                                    Es läuft soweit sehr gut. Eine Frage: Lässt sich irgendwie beeinflussen, auf welchem Monitor der Browser läuft?
                                    Ich nutze es auf meinem Büro PC mit 4 Bildschirmen und würde den Browser gern auf dem 4. Monitor laufen lassen. Jetzt startet er immer auch dem Monitor 2 und lässt so ja nicht verschieben.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS skvarel
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #571
                                      @skvarel ,
                                      das ich dein Hardwareaufbau nicht testen kann, dürfte dir ja klar sein. 😁
                                      Dürfte eine Windowseinstellung sein ?
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • skvarelS skvarel
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #572
                                        @skvarel ,
                                        würde es was bringen ein Fenstermodus einzufügen ?
                                        Evtl. kann man das Fenster auf den 4 Monitor verschieben und dann maximieren.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        skvarelS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @skvarel ,
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #573
                                          @wal ..das wäre super :)
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
