  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L la_saxe
    @wal das würde ich eigentlich gern. Leider bekomme ich es einfach nicht hin, den Rechner aus dem Deep Sleep S5 aufzuwecken - obwohl im BIOS eingestellt.
    Ist aber nicht so wild. Ich finde schon eine Möglichkeit :-)
    Ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #547
    @la_saxe ,
    lade die Test nochmal runter, müsste jetzt gehen.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @la_saxe ,
      la_saxe
      #548
      @wal geht :-) Merci vielmals!
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #549
        Neu 2.0.9
        Fehler bei suspend/resume beseitigt
        Walter
        DoorIO-Adapter
          alexmi
          schrieb am zuletzt editiert von alexmi
          #550
          ich habe jetzt das Problem, dass die Datenpunkte battery, cpu und memory nicht mehr aktualisiert werden. Ebenfalls kann ich auch die Lautstärke nicht mehr anpassen.
          Ich habe die Versionen installiert:
          Adapter 2.0.1
          wioNoWeb 1.1.5
          Commands und screenon und brightness funktionieren.
          @Wal Kennst du das Problem schon?
          Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage :)
          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
          • A alexmi
            Adapter 2.0.1
            wioNoWeb 1.1.5
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #551
            @alexmi ,
            hast du in der Config.ini Sensordata und Volume aktiviert ?
            Doppelclick auf das Trayicon öffnet die Config
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @alexmi ,
              alexmi
              #552
              @wal ach da gibts jetzt ein Trayicon, oh man hab ich gar nicht gesehen.
              Darüber ist das ja jetzt richtig easy.
              Jetzt funktioniert alles.
              Danke für deine Mühe. :)
              • H Offline
                Hohenbostler
                #553
                Hi zusammen,
                ich möchte mit dem Thema nochmal wieder bei 0 anfangen da nun doch einige Zeit vergangen ist.
                Leider weiss ich gar nicht wie ich genau loslegen muss.
                Ich habe vom Threat hier ganz oben Version 2.0.0 runtergeladen ( 32 bit ) und entsprechend auf dem Laptop gelegt wo die VIS drauf laufen soll. Dann dazu die UpdateDatei gezogen und drübergebügelt wo das der Browser jetzt Version 2.0.9 hat.
                Im iobroker habe ich die Version 2.0.1 laufen. Die Instanz ist auch grün.
                Wenn ich jetzt auf dem Tablet mit der VIs auf die wiobrowser.exe klicke öffnet sich das Forum. Das war es . Kein Trayicon oder sonstiges. Auch im iobroker sehe ich zwar Datenpunkte die aber wahrscheinlich noch aus einer uralt version stammen.
                Wie genau muss ich vorgehen um die Verbindung herzustellen und es steuern zu können ?
                • H Hohenbostler
                  Hi zusammen,
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #554
                  @hohenbostler ,
                  das Trayicon ist bestimmt in der Windowseinstellung ausgeblendet.
                  Das Icon gibt es nur in der wioNoWeb App.
                  Bei Windows11 ist es hier:
                  Du kannst aber die Config.ini händisch öffnen und die Start-Url ändern.
                  Bei der Browser App:
                  Mit der rechten Maustaste(langer Bildschirmdruck bei einem Tablet) geht noch ein Menü auf.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @hohenbostler ,
                    Hohenbostler
                    #555
                    @wal
                    Danke. Also eine Verbindung habe ich jetzt . Soweit so gut.
                    Das Trayicon sehe ich dennoch nicht -> Ist ein Windows 10 Tablet .
                    Und jetzt erinnere ich mich wieder. Problem wie früher ist bei mir immer noch. Ich kann das Tablet in den Ruhemodus versetzen aber nicht wieder aufwecken
                    • H Hohenbostler
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #556
                      @hohenbostler ,
                      siehe oben habe die Antwort nochmal bearbeitet.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hohenbostler ,
                        Hohenbostler
                        #557
                        @wal
                        Danke.
                        meinst du das ?
                        • H Hohenbostler
                          @wal
                          Danke.
                          meinst du das ?
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #558
                          @hohenbostler ,
                          nein das kommt nur wenn du die Exe im falschen Ordner startest.
                          Ich meine das hier:
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @hohenbostler ,
                            Ich meine das hier:
                            Hohenbostler
                            #559
                            @wal
                            Sorry das finde ich nicht. Wenn ich in der taskleiste lange auf das Symbol klicke kommt das standard Windows Kontextmenu
                            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Hohenbostler
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #560
                              @hohenbostler ,
                              langer Tastendruck auf den Browser oder rechte Maustaste
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • H Hohenbostler
                                @wal
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #561
                                @hohenbostler ,
                                Das ist doch ein Fullscreenbrowser, da sieht man keine Taskleiste
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @hohenbostler ,
                                  Hohenbostler
                                  #562
                                  @wal
                                  Danke ok gefunden.
                                  • H Offline
                                    Hohenbostler
                                    #563
                                    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                    nochmal eine Frage. Die Fehlermeldung taucht jetzt nach x minuten auf einmal wieder auf.
                                    Was hat es genau damit auf sich ?
                                    • H Hohenbostler
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #564
                                      @hohenbostler ,
                                      da musst du was falsch kopiert haben.
                                      Die Fehlermeldung besagt das die Exe bestimmte Dateien die im Komplettpaket vorhanden sind nicht findet.
                                      Lösche mal alles und nimm das Komplettpaket, extrahiere es und nutze erst mal die 2.0.0 exe.
                                      Bevor du die exe startest, schaue erst mal im Taskmanager ob keine Leiche vorhanden ist.
                                      Wenn dann alles funktioniert, kannst du die exe gegen die 2.0.9 austauschen.
                                      Bei 32bit Komplettpaket brauchst du auch die 32bit exe.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @hohenbostler ,
                                        Hohenbostler
                                        #565
                                        @wal
                                        ok hab jetzt erstmal wieder auf der 2.0.0 32bit laufen
                                        • H Hohenbostler
                                          @wal
                                          Hohenbostler
                                          schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                          #566
                                          war jetzt eben einmal weg komme wieder und der Error steht schon wieder auf dem Tablet.
                                          Also im Grunde steht erstmal nur Error da in einer kleinen checkbox . Versuche ich dann über die Taskleiste den Browser nochmal zu starten kommt die Fehlermeldung vom Bild oben .
                                          -1
