  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • L la_saxe
    @wal kein Problem. Ich schau mal, ob ich bzgl. der Gesprächsgeschwindigkeit etwas herausfinde.
    Noch etwas anderes:
    Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass (im Shell-Betrieb) immer dann, wenn der Rechner per WakeOnLan/WakeOnWLan aus dem Energiesparmodus geholt wird, anhängende Fehlermeldung "Socket is not connected (#10057 in Send)" kommt. Könntest du eingrenzen, was die Meldung bedeutet?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #543
    @la_saxe ,
    bitte testen.
    wioBrowser32_test
    wioBrowser64_test
    Walter
    DoorIO-Adapter
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Wal
      @la_saxe ,
      bitte testen.
      wioBrowser32_test
      wioBrowser64_test
      la_saxe
      #544
      @wal die Fehlermeldung kommt leider immer noch mit dieser Version.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L la_saxe
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #545
        @la_saxe ,
        das ist schlecht da ich den Fehler nicht reproduzieren kann.
        Ich kann mit der normalen Version 2.0.8 in den Ruhezustand und zurück ohne Fehlermeldung.
        Edit: Es liegt natürlich am Shellmodus ebend getestet. :-(
        Den PC kannst du nicht komplett herunterfahren und mit WOL wieder starten ?
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @la_saxe ,
          la_saxe
          #546
          @wal das würde ich eigentlich gern. Leider bekomme ich es einfach nicht hin, den Rechner aus dem Deep Sleep S5 aufzuwecken - obwohl im BIOS eingestellt.
          Ist aber nicht so wild. Ich finde schon eine Möglichkeit :-)
          Ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
          • L la_saxe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #547
            @la_saxe ,
            lade die Test nochmal runter, müsste jetzt gehen.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @la_saxe ,
              la_saxe
              #548
              @wal geht :-) Merci vielmals!
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #549
                Neu 2.0.9
                Fehler bei suspend/resume beseitigt
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  alexmi
                  schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                  #550
                  ich habe jetzt das Problem, dass die Datenpunkte battery, cpu und memory nicht mehr aktualisiert werden. Ebenfalls kann ich auch die Lautstärke nicht mehr anpassen.
                  Ich habe die Versionen installiert:
                  Adapter 2.0.1
                  wioNoWeb 1.1.5
                  Commands und screenon und brightness funktionieren.
                  @Wal Kennst du das Problem schon?
                  Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage :)
                  • A alexmi
                    Adapter 2.0.1
                    wioNoWeb 1.1.5
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #551
                    @alexmi ,
                    hast du in der Config.ini Sensordata und Volume aktiviert ?
                    Doppelclick auf das Trayicon öffnet die Config
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • WalW Wal
                      @alexmi ,
                      alexmi
                      #552
                      @wal ach da gibts jetzt ein Trayicon, oh man hab ich gar nicht gesehen.
                      Darüber ist das ja jetzt richtig easy.
                      Jetzt funktioniert alles.
                      Danke für deine Mühe. :)
                      • H Offline
                        Hohenbostler
                        #553
                        Hi zusammen,
                        ich möchte mit dem Thema nochmal wieder bei 0 anfangen da nun doch einige Zeit vergangen ist.
                        Leider weiss ich gar nicht wie ich genau loslegen muss.
                        Ich habe vom Threat hier ganz oben Version 2.0.0 runtergeladen ( 32 bit ) und entsprechend auf dem Laptop gelegt wo die VIS drauf laufen soll. Dann dazu die UpdateDatei gezogen und drübergebügelt wo das der Browser jetzt Version 2.0.9 hat.
                        Im iobroker habe ich die Version 2.0.1 laufen. Die Instanz ist auch grün.
                        Wenn ich jetzt auf dem Tablet mit der VIs auf die wiobrowser.exe klicke öffnet sich das Forum. Das war es . Kein Trayicon oder sonstiges. Auch im iobroker sehe ich zwar Datenpunkte die aber wahrscheinlich noch aus einer uralt version stammen.
                        Wie genau muss ich vorgehen um die Verbindung herzustellen und es steuern zu können ?
                        • H Hohenbostler
                          Hi zusammen,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #554
                          @hohenbostler ,
                          das Trayicon ist bestimmt in der Windowseinstellung ausgeblendet.
                          Das Icon gibt es nur in der wioNoWeb App.
                          Bei Windows11 ist es hier:
                          Du kannst aber die Config.ini händisch öffnen und die Start-Url ändern.
                          Bei der Browser App:
                          Mit der rechten Maustaste(langer Bildschirmdruck bei einem Tablet) geht noch ein Menü auf.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • WalW Wal
                            @hohenbostler ,
                            Hohenbostler
                            #555
                            @wal
                            Danke. Also eine Verbindung habe ich jetzt . Soweit so gut.
                            Das Trayicon sehe ich dennoch nicht -> Ist ein Windows 10 Tablet .
                            Und jetzt erinnere ich mich wieder. Problem wie früher ist bei mir immer noch. Ich kann das Tablet in den Ruhemodus versetzen aber nicht wieder aufwecken
                            • H Hohenbostler
                              @wal
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #556
                              @hohenbostler ,
                              siehe oben habe die Antwort nochmal bearbeitet.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @hohenbostler ,
                                Hohenbostler
                                #557
                                @wal
                                Danke.
                                meinst du das ?
                                • H Hohenbostler
                                  @wal
                                  Danke.
                                  meinst du das ?
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #558
                                  @hohenbostler ,
                                  nein das kommt nur wenn du die Exe im falschen Ordner startest.
                                  Ich meine das hier:
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @hohenbostler ,
                                    Ich meine das hier:
                                    Hohenbostler
                                    #559
                                    @wal
                                    Sorry das finde ich nicht. Wenn ich in der taskleiste lange auf das Symbol klicke kommt das standard Windows Kontextmenu
                                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • H Hohenbostler
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #560
                                      @hohenbostler ,
                                      langer Tastendruck auf den Browser oder rechte Maustaste
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • H Hohenbostler
                                        @wal
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #561
                                        @hohenbostler ,
                                        Das ist doch ein Fullscreenbrowser, da sieht man keine Taskleiste
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          @hohenbostler ,
                                          Hohenbostler
                                          #562
                                          @wal
                                          Danke ok gefunden.
