  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @alexmi ,
    hast du in der Config.ini Sensordata und Volume aktiviert ?
    Doppelclick auf das Trayicon öffnet die Config
    alexmi
    #552
    @wal ach da gibts jetzt ein Trayicon, oh man hab ich gar nicht gesehen.
    Darüber ist das ja jetzt richtig easy.
    Jetzt funktioniert alles.
    Danke für deine Mühe. :)
    • H Offline
      Hohenbostler
      #553
      Hi zusammen,
      ich möchte mit dem Thema nochmal wieder bei 0 anfangen da nun doch einige Zeit vergangen ist.
      Leider weiss ich gar nicht wie ich genau loslegen muss.
      Ich habe vom Threat hier ganz oben Version 2.0.0 runtergeladen ( 32 bit ) und entsprechend auf dem Laptop gelegt wo die VIS drauf laufen soll. Dann dazu die UpdateDatei gezogen und drübergebügelt wo das der Browser jetzt Version 2.0.9 hat.
      Im iobroker habe ich die Version 2.0.1 laufen. Die Instanz ist auch grün.
      Wenn ich jetzt auf dem Tablet mit der VIs auf die wiobrowser.exe klicke öffnet sich das Forum. Das war es . Kein Trayicon oder sonstiges. Auch im iobroker sehe ich zwar Datenpunkte die aber wahrscheinlich noch aus einer uralt version stammen.
      Wie genau muss ich vorgehen um die Verbindung herzustellen und es steuern zu können ?
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Hohenbostler
        Hi zusammen,
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #554
        @hohenbostler ,
        das Trayicon ist bestimmt in der Windowseinstellung ausgeblendet.
        Das Icon gibt es nur in der wioNoWeb App.
        Bei Windows11 ist es hier:
        Du kannst aber die Config.ini händisch öffnen und die Start-Url ändern.
        Bei der Browser App:
        Mit der rechten Maustaste(langer Bildschirmdruck bei einem Tablet) geht noch ein Menü auf.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          @hohenbostler ,
          Hohenbostler
          #555
          @wal
          Danke. Also eine Verbindung habe ich jetzt . Soweit so gut.
          Das Trayicon sehe ich dennoch nicht -> Ist ein Windows 10 Tablet .
          Und jetzt erinnere ich mich wieder. Problem wie früher ist bei mir immer noch. Ich kann das Tablet in den Ruhemodus versetzen aber nicht wieder aufwecken
          • H Hohenbostler
            @wal
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #556
            @hohenbostler ,
            siehe oben habe die Antwort nochmal bearbeitet.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @hohenbostler ,
              Hohenbostler
              #557
              @wal
              Danke.
              meinst du das ?
              • H Hohenbostler
                @wal
                Danke.
                meinst du das ?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #558
                @hohenbostler ,
                nein das kommt nur wenn du die Exe im falschen Ordner startest.
                Ich meine das hier:
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @hohenbostler ,
                  Ich meine das hier:
                  Hohenbostler
                  #559
                  @wal
                  Sorry das finde ich nicht. Wenn ich in der taskleiste lange auf das Symbol klicke kommt das standard Windows Kontextmenu
                  WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H Hohenbostler
                    @wal
                    WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #560
                    @hohenbostler ,
                    langer Tastendruck auf den Browser oder rechte Maustaste
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • H Hohenbostler
                      @wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #561
                      @hohenbostler ,
                      Das ist doch ein Fullscreenbrowser, da sieht man keine Taskleiste
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @hohenbostler ,
                        Hohenbostler
                        #562
                        @wal
                        Danke ok gefunden.
                        • H Offline
                          Hohenbostler
                          #563
                          @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          nochmal eine Frage. Die Fehlermeldung taucht jetzt nach x minuten auf einmal wieder auf.
                          Was hat es genau damit auf sich ?
                          • H Hohenbostler
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #564
                            @hohenbostler ,
                            da musst du was falsch kopiert haben.
                            Die Fehlermeldung besagt das die Exe bestimmte Dateien die im Komplettpaket vorhanden sind nicht findet.
                            Lösche mal alles und nimm das Komplettpaket, extrahiere es und nutze erst mal die 2.0.0 exe.
                            Bevor du die exe startest, schaue erst mal im Taskmanager ob keine Leiche vorhanden ist.
                            Wenn dann alles funktioniert, kannst du die exe gegen die 2.0.9 austauschen.
                            Bei 32bit Komplettpaket brauchst du auch die 32bit exe.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @hohenbostler ,
                              Hohenbostler
                              #565
                              @wal
                              ok hab jetzt erstmal wieder auf der 2.0.0 32bit laufen
                              • H Hohenbostler
                                @wal
                                Hohenbostler
                                schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                #566
                                war jetzt eben einmal weg komme wieder und der Error steht schon wieder auf dem Tablet.
                                Also im Grunde steht erstmal nur Error da in einer kleinen checkbox . Versuche ich dann über die Taskleiste den Browser nochmal zu starten kommt die Fehlermeldung vom Bild oben .
                                -1
                                • H Hohenbostler
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #567
                                  @hohenbostler ,
                                  das ist ja was anderes. ;-)
                                  Teste diese exe bitte
                                  wioBrowser32_test
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @hohenbostler ,
                                    wioBrowser32_test
                                    Hohenbostler
                                    #568
                                    @wal OK
                                    Nutze die Version jetzt. Brauchst du dann irgendwas falls das Problem wieder Auftritt ?
                                    • H Hohenbostler
                                      @wal OK
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #569
                                      @hohenbostler ,
                                      nein, es wird vom Adapter was gesendet was er nicht kennt.
                                      Ich weis jetzt nicht was an die Exe von dir gesendet wird.
                                      Ich habe nur die Messagebox bei Fehler deaktiviert.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #570
                                        Vielen Dank für den Adapter!
                                        Es läuft soweit sehr gut. Eine Frage: Lässt sich irgendwie beeinflussen, auf welchem Monitor der Browser läuft?
                                        Ich nutze es auf meinem Büro PC mit 4 Bildschirmen und würde den Browser gern auf dem 4. Monitor laufen lassen. Jetzt startet er immer auch dem Monitor 2 und lässt so ja nicht verschieben.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS skvarel
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #571
                                          @skvarel ,
                                          das ich dein Hardwareaufbau nicht testen kann, dürfte dir ja klar sein. 😁
                                          Dürfte eine Windowseinstellung sein ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
