  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @la_saxe ,
    bitte testen.
    wioBrowser32_test
    wioBrowser64_test
    la_saxe
    #536
    @wal funktioniert, danke :-)
    • WalW Wal
      Habe heute mal mit der TTS Stimme Marlene von Ivona die Sprachausgabe getestet. Ich muss sagen, das die schon zu gebrauchen ist. Leider muss man den Text immer noch anpassen um das beste Ergebnis zu erhalten, aber für Nachrichten zu senden Top.
      Der Hans hört sich aber auch gut an.
      la_saxe
      schrieb am zuletzt editiert von la_saxe
      #537
      @wal den Hans würde ich auch gern integrieren. Kann ich die "einfach" kaufen und in Windows installieren, dann in den Einstellungen Sprachausgabe auswählen und letztlich über texttospeech verwenden?
      PS: Gibt es irgendwo eine Doku zu [Voice] Index=1..2..3 usw? Ich versuche, die richtige Stimme zu finden, aber scheinbar sind die Indexes nicht 0-x aufsteigend zu den in den Einstellung angezeigten. Wähle ich z.B. Index 4, dann wird der Eintrag mit dem Start auf -1 gesetzt.
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L la_saxe
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #538
        @la_saxe sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        Ja, lade dir einfach die Stimme herunter und versuche es, es ist eine 30 Tage Trial und du kannst später falls du sie kaufst eine Freischaltnummer eingeben.
        Lass dir am Anfang die Config anzeigen und stelle alles wie du möchtest ein und wenn alles zufriedenstellend läuft blendest du die Config aus.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • WalW Wal
          la_saxe
          #539
          @wal mit dem Menü und Config war ja mal wieder zu einfach 🤔 Ich danke dir.
          Leider ist ist die Sprechgeschwindigkeit gefühlt zu schnell. Kann man das noch irgendwo einstellen?
          PS: Braucht man beim Kauf unbedingt deren Software S2G, damit ich dort den die Lizenz nach 30 Tagen freischalten kann, oder geht das auch ohne die Software beim Kauf?
          • L la_saxe
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #540
            @la_saxe ,
            da kann ich jetzt nichts darüber sagen, ich habe mich zu wenig damit befasst.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @la_saxe ,
              la_saxe
              #541
              @wal kein Problem. Ich schau mal, ob ich bzgl. der Gesprächsgeschwindigkeit etwas herausfinde.
              Noch etwas anderes:
              Ich habe übrigens gerade festgestellt, dass (im Shell-Betrieb) immer dann, wenn der Rechner per WakeOnLan/WakeOnWLan aus dem Energiesparmodus geholt wird, anhängende Fehlermeldung "Socket is not connected (#10057 in Send)" kommt. Könntest du eingrenzen, was die Meldung bedeutet?
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • L la_saxe
                Noch etwas anderes:
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #542
                @la_saxe ,
                er hat keine Verbindung zum Adapter.
                Edit: Ich muss schon sagen, du holst immer noch einen raus. ;-)
                Ich füge die Erkennung vom Energiesparmodus dazu.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • L la_saxe
                  Noch etwas anderes:
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #543
                  @la_saxe ,
                  bitte testen.
                  wioBrowser32_test
                  wioBrowser64_test
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • WalW Wal
                    @la_saxe ,
                    bitte testen.
                    wioBrowser32_test
                    wioBrowser64_test
                    la_saxe
                    #544
                    @wal die Fehlermeldung kommt leider immer noch mit dieser Version.
                    • L la_saxe
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #545
                      @la_saxe ,
                      das ist schlecht da ich den Fehler nicht reproduzieren kann.
                      Ich kann mit der normalen Version 2.0.8 in den Ruhezustand und zurück ohne Fehlermeldung.
                      Edit: Es liegt natürlich am Shellmodus ebend getestet. :-(
                      Den PC kannst du nicht komplett herunterfahren und mit WOL wieder starten ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @la_saxe ,
                        la_saxe
                        #546
                        @wal das würde ich eigentlich gern. Leider bekomme ich es einfach nicht hin, den Rechner aus dem Deep Sleep S5 aufzuwecken - obwohl im BIOS eingestellt.
                        Ist aber nicht so wild. Ich finde schon eine Möglichkeit :-)
                        Ich danke dir für deinen unermüdlichen Einsatz!!!
                        • L la_saxe
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #547
                          @la_saxe ,
                          lade die Test nochmal runter, müsste jetzt gehen.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Wal
                            @la_saxe ,
                            la_saxe
                            #548
                            @wal geht :-) Merci vielmals!
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #549
                              Neu 2.0.9
                              Fehler bei suspend/resume beseitigt
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                                alexmi
                                schrieb am zuletzt editiert von alexmi
                                #550
                                ich habe jetzt das Problem, dass die Datenpunkte battery, cpu und memory nicht mehr aktualisiert werden. Ebenfalls kann ich auch die Lautstärke nicht mehr anpassen.
                                Ich habe die Versionen installiert:
                                Adapter 2.0.1
                                wioNoWeb 1.1.5
                                Commands und screenon und brightness funktionieren.
                                @Wal Kennst du das Problem schon?
                                Ich wünsche euch schöne Osterfeiertage :)
                                • A alexmi
                                  Adapter 2.0.1
                                  wioNoWeb 1.1.5
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #551
                                  @alexmi ,
                                  hast du in der Config.ini Sensordata und Volume aktiviert ?
                                  Doppelclick auf das Trayicon öffnet die Config
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @alexmi ,
                                    alexmi
                                    #552
                                    @wal ach da gibts jetzt ein Trayicon, oh man hab ich gar nicht gesehen.
                                    Darüber ist das ja jetzt richtig easy.
                                    Jetzt funktioniert alles.
                                    Danke für deine Mühe. :)
                                    • H Offline
                                      Hohenbostler
                                      #553
                                      Hi zusammen,
                                      ich möchte mit dem Thema nochmal wieder bei 0 anfangen da nun doch einige Zeit vergangen ist.
                                      Leider weiss ich gar nicht wie ich genau loslegen muss.
                                      Ich habe vom Threat hier ganz oben Version 2.0.0 runtergeladen ( 32 bit ) und entsprechend auf dem Laptop gelegt wo die VIS drauf laufen soll. Dann dazu die UpdateDatei gezogen und drübergebügelt wo das der Browser jetzt Version 2.0.9 hat.
                                      Im iobroker habe ich die Version 2.0.1 laufen. Die Instanz ist auch grün.
                                      Wenn ich jetzt auf dem Tablet mit der VIs auf die wiobrowser.exe klicke öffnet sich das Forum. Das war es . Kein Trayicon oder sonstiges. Auch im iobroker sehe ich zwar Datenpunkte die aber wahrscheinlich noch aus einer uralt version stammen.
                                      Wie genau muss ich vorgehen um die Verbindung herzustellen und es steuern zu können ?
                                      • H Hohenbostler
                                        Hi zusammen,
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #554
                                        @hohenbostler ,
                                        das Trayicon ist bestimmt in der Windowseinstellung ausgeblendet.
                                        Das Icon gibt es nur in der wioNoWeb App.
                                        Bei Windows11 ist es hier:
                                        Du kannst aber die Config.ini händisch öffnen und die Start-Url ändern.
                                        Bei der Browser App:
                                        Mit der rechten Maustaste(langer Bildschirmdruck bei einem Tablet) geht noch ein Menü auf.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • WalW Wal
                                          @hohenbostler ,
                                          Hohenbostler
                                          #555
                                          @wal
                                          Danke. Also eine Verbindung habe ich jetzt . Soweit so gut.
                                          Das Trayicon sehe ich dennoch nicht -> Ist ein Windows 10 Tablet .
                                          Und jetzt erinnere ich mich wieder. Problem wie früher ist bei mir immer noch. Ich kann das Tablet in den Ruhemodus versetzen aber nicht wieder aufwecken
