  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hohenbostler ,
    da musst du was falsch kopiert haben.
    Die Fehlermeldung besagt das die Exe bestimmte Dateien die im Komplettpaket vorhanden sind nicht findet.
    Lösche mal alles und nimm das Komplettpaket, extrahiere es und nutze erst mal die 2.0.0 exe.
    Bevor du die exe startest, schaue erst mal im Taskmanager ob keine Leiche vorhanden ist.
    Wenn dann alles funktioniert, kannst du die exe gegen die 2.0.9 austauschen.
    Bei 32bit Komplettpaket brauchst du auch die 32bit exe.
    Hohenbostler
    #565
    @wal
    ok hab jetzt erstmal wieder auf der 2.0.0 32bit laufen
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      @wal
      Hohenbostler
      schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
      #566
      war jetzt eben einmal weg komme wieder und der Error steht schon wieder auf dem Tablet.
      Also im Grunde steht erstmal nur Error da in einer kleinen checkbox . Versuche ich dann über die Taskleiste den Browser nochmal zu starten kommt die Fehlermeldung vom Bild oben .
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      -1
      • H Hohenbostler
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #567
        @hohenbostler ,
        das ist ja was anderes. ;-)
        Teste diese exe bitte
        wioBrowser32_test
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @hohenbostler ,
          wioBrowser32_test
          Hohenbostler
          #568
          @wal OK
          Nutze die Version jetzt. Brauchst du dann irgendwas falls das Problem wieder Auftritt ?
          • H Hohenbostler
            @wal OK
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #569
            @hohenbostler ,
            nein, es wird vom Adapter was gesendet was er nicht kennt.
            Ich weis jetzt nicht was an die Exe von dir gesendet wird.
            Ich habe nur die Messagebox bei Fehler deaktiviert.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #570
              Vielen Dank für den Adapter!
              Es läuft soweit sehr gut. Eine Frage: Lässt sich irgendwie beeinflussen, auf welchem Monitor der Browser läuft?
              Ich nutze es auf meinem Büro PC mit 4 Bildschirmen und würde den Browser gern auf dem 4. Monitor laufen lassen. Jetzt startet er immer auch dem Monitor 2 und lässt so ja nicht verschieben.
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              • skvarelS skvarel
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #571
                @skvarel ,
                das ich dein Hardwareaufbau nicht testen kann, dürfte dir ja klar sein. 😁
                Dürfte eine Windowseinstellung sein ?
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • skvarelS skvarel
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #572
                  @skvarel ,
                  würde es was bringen ein Fenstermodus einzufügen ?
                  Evtl. kann man das Fenster auf den 4 Monitor verschieben und dann maximieren.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  skvarelS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @skvarel ,
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #573
                    @wal ..das wäre super :)
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • WalW Wal
                      @skvarel ,
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #574
                      @wal ich hatte mal in AutoIt (2011) ein Programm gebaut welche die vorhandenen Monitore und deren Lage zueinander abfragt. Da habe ich auch die Nummern und die Auflösung sowie deren Positionen.
                      Damals wurde das über die User32.dll und die Funktionen MonitorEnumProc und EnumDisplayMonitors ausgelesen.
                      Ok, müsste auch per WMI gehen (habe ich auf die schnelle aber nichts einfaches gefunden).
                      Falls du Langeweile hast ... dann könnte man in der Konfig sagen auf welchen Monitor er starten soll.
                      Wie man sieht habe ich unterhalb der normalen Monitor einen 800x480 Zusatzmonitor, im Moment habe ich da Widgets drauf mit dem "8GadgetPack" Programm https://8gadgetpack.net/
                      • skvarelS skvarel
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                        #575
                        @skvarel ,
                        zum testen.
                        Die vorhandene Exe ersetzen.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • WalW Wal
                          @skvarel ,
                          zum testen.
                          skvarelS Offline
                          skvarelS Offline
                          skvarel
                          #576
                          @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          @skvarel ,
                          zum testen.
                          DANKE !!! Fesntermodus klappt. So kann ich die VIS auf den Bildschirm 4 schieben.
                          #TeamInventwo
                          Unsere Adapter:
                          • skvarelS skvarel
                            @skvarel ,
                            zum testen.
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #577
                            @skvarel ,
                            wird die Fenster Position gespeichert und beim Neustart wieder hergestellt ?
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              @skvarel ,
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #578
                              @skvarel ,
                              Leider wird die Position und die Einstellung nicht gespeichert. Beim nächsten Start ist der Browser direkt wieder im Fullscreen auf dem Hauptbildschirm.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • skvarelS skvarel
                                @skvarel ,
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #579
                                @skvarel ,
                                mal sehen evtl. geht da was.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • skvarelS skvarel
                                  @skvarel ,
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #580
                                  @skvarel ,
                                  wioBrowser_screen_pos_save.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @skvarel ,
                                    skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #581
                                    @wal .. teste ich gleich. Vielen Dank im Voraus :)
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • WalW Wal
                                      @skvarel ,
                                      skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #582
                                      @skvarel ,
                                      DANKE !!!
                                      Beide Versionen funktionieren super!
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        @skvarel ,
                                        DANKE !!!
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #583
                                        @skvarel sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                        @skvarel ,
                                        DANKE !!!
                                        Da nehme ich das in der nächsten Version mit auf.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #584
                                          Irgendwie sehen meine Fenster für die Nachrichten anders aus, als die hier gezeigten ?! Lassen sich die Fenster noch an einer anderen Stelle konfigurieren?
                                          Ich nutze die 32er Version (64er sieht genauso aus) und die v2.0.1 als Adapter.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
