  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @hohenbostler ,
    das ist ja was anderes. ;-)
    Teste diese exe bitte
    wioBrowser32_test
    Hohenbostler
    #568
    @wal OK
    Nutze die Version jetzt. Brauchst du dann irgendwas falls das Problem wieder Auftritt ?
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Hohenbostler
      @wal OK
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #569
      @hohenbostler ,
      nein, es wird vom Adapter was gesendet was er nicht kennt.
      Ich weis jetzt nicht was an die Exe von dir gesendet wird.
      Ich habe nur die Messagebox bei Fehler deaktiviert.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        #570
        Vielen Dank für den Adapter!
        Es läuft soweit sehr gut. Eine Frage: Lässt sich irgendwie beeinflussen, auf welchem Monitor der Browser läuft?
        Ich nutze es auf meinem Büro PC mit 4 Bildschirmen und würde den Browser gern auf dem 4. Monitor laufen lassen. Jetzt startet er immer auch dem Monitor 2 und lässt so ja nicht verschieben.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • skvarelS skvarel
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #571
          @skvarel ,
          das ich dein Hardwareaufbau nicht testen kann, dürfte dir ja klar sein. 😁
          Dürfte eine Windowseinstellung sein ?
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • skvarelS skvarel
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #572
            @skvarel ,
            würde es was bringen ein Fenstermodus einzufügen ?
            Evtl. kann man das Fenster auf den 4 Monitor verschieben und dann maximieren.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            skvarelS BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
            • WalW Wal
              @skvarel ,
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              #573
              @wal ..das wäre super :)
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • WalW Wal
                @skvarel ,
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #574
                @wal ich hatte mal in AutoIt (2011) ein Programm gebaut welche die vorhandenen Monitore und deren Lage zueinander abfragt. Da habe ich auch die Nummern und die Auflösung sowie deren Positionen.
                Damals wurde das über die User32.dll und die Funktionen MonitorEnumProc und EnumDisplayMonitors ausgelesen.
                Ok, müsste auch per WMI gehen (habe ich auf die schnelle aber nichts einfaches gefunden).
                Falls du Langeweile hast ... dann könnte man in der Konfig sagen auf welchen Monitor er starten soll.
                Wie man sieht habe ich unterhalb der normalen Monitor einen 800x480 Zusatzmonitor, im Moment habe ich da Widgets drauf mit dem "8GadgetPack" Programm https://8gadgetpack.net/
                • skvarelS skvarel
                  WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  schrieb am zuletzt editiert von Wal
                  #575
                  @skvarel ,
                  zum testen.
                  Die vorhandene Exe ersetzen.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • WalW Wal
                    @skvarel ,
                    zum testen.
                    skvarelS Offline
                    skvarelS Offline
                    skvarel
                    #576
                    @wal sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                    @skvarel ,
                    zum testen.
                    DANKE !!! Fesntermodus klappt. So kann ich die VIS auf den Bildschirm 4 schieben.
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • skvarelS skvarel
                      @skvarel ,
                      zum testen.
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #577
                      @skvarel ,
                      wird die Fenster Position gespeichert und beim Neustart wieder hergestellt ?
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @skvarel ,
                        skvarelS Offline
                        skvarelS Offline
                        skvarel
                        #578
                        @skvarel ,
                        Leider wird die Position und die Einstellung nicht gespeichert. Beim nächsten Start ist der Browser direkt wieder im Fullscreen auf dem Hauptbildschirm.
                        #TeamInventwo
                        Unsere Adapter:
                        • skvarelS skvarel
                          @skvarel ,
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #579
                          @skvarel ,
                          mal sehen evtl. geht da was.
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • skvarelS skvarel
                            @skvarel ,
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #580
                            @skvarel ,
                            wioBrowser_screen_pos_save.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • WalW Wal
                              @skvarel ,
                              skvarelS Offline
                              skvarelS Offline
                              skvarel
                              #581
                              @wal .. teste ich gleich. Vielen Dank im Voraus :)
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • WalW Wal
                                @skvarel ,
                                skvarelS Offline
                                skvarelS Offline
                                skvarel
                                #582
                                @skvarel ,
                                DANKE !!!
                                Beide Versionen funktionieren super!
                                #TeamInventwo
                                Unsere Adapter:
                                • skvarelS skvarel
                                  @skvarel ,
                                  DANKE !!!
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #583
                                  @skvarel sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  @skvarel ,
                                  DANKE !!!
                                  Da nehme ich das in der nächsten Version mit auf.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • skvarelS Offline
                                    skvarelS Offline
                                    skvarel
                                    #584
                                    Irgendwie sehen meine Fenster für die Nachrichten anders aus, als die hier gezeigten ?! Lassen sich die Fenster noch an einer anderen Stelle konfigurieren?
                                    Ich nutze die 32er Version (64er sieht genauso aus) und die v2.0.1 als Adapter.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      #585
                                      So sieht es bei einem freien Text über den Datenpunkt 'message' aus
                                      Wenn ich den 'messagesyle' ändere, übernimmt er den Titel von der Mitteilung mit und setzt den Text aus dem Datenpunkt 'message' dazu.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #586
                                        Ich bin jetzt auf die 64er Version gewechselt. bei der 32er zickt Windows rum (Virus-Warnung) und löscht mir die .exe immer wieder. Bei der 64er macht Windows das nicht.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          #587
                                          Der Adapter macht richtig Spaß!
                                          Ich habe jetzt auf dem kleinen Monitor mein reolink VIS mit einem Zoom-Faktor 0 laufen.
                                          Per Button rufe ich zwei weitere Projekte auf. Das eine benötigt einen Zoom von -0.4 und das andere Projekt -0,1.
                                          Also ein kleines Blockly gebaut :) Ich setze die URL per VIS und das Script setzt den Zoom passend. Nach 30 Sekunden springt die Ansicht wieder auf mein reolink Dashboard.
                                          DANKE @Wal !!!!
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
