  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
    6.1k
689 Beiträge 33 Kommentatoren 199.3k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #421
    läuft bei mir nun mit 32Bit auf einer Windows 10 Version 10240 (=Uraltversion).
    Das Tablet hat nur 16GB und ich habe es aufgegeben zu versuchen es upzudaten.
    Es wird nur dank des wioBrowser überhaupt genutzt also Anzeige am meinem PC für ioBroker (und möchte ich nicht mehr missen)
    Wobei ich schon ernsthaft überlegt hatte einen großen Touch-Bildschirm zu kaufen als Anzeige im Wohnzimmer (statt Echo Show 15)
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #422
      @siob @BananaJoe ,
      funktioniert ScreenOn und ScreenOff bei euch, da User Probleme damit haben ?
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #423
        Update der Exe auf Version 2.0.1
        Neu:
        Scrollbar ausblendbar
        Browser Cache abschaltbar
        Menü(rechter Mausclick) geht auch mit Iqontrol (Iqontrol-Adapter über Git neu installieren)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • WalW Wal
          @siob @BananaJoe ,
          siob
          #424
          @wal said in [Redesign] wioBrowser für Windows:
          @siob @BananaJoe ,
          Wenn das Tablet von alleine den Bildschirm ausgeschaltet hat, funktioniert ScreenOn.
          Setze ich ScreenOff auf true, geht der Bildschirm aus, aber scheinbar das ganze Tablet auch in einen Sleep-Modus, aus dem ich es nur durch den Einschalt-Taster wiederbeleben kann. Wie es aussieht, ist nämlich auch die WLAN-Verbindung off. Dann kann natürlich kein ScreenOn übers Netzwerk funktionieren.
          WalW A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S siob
            @siob @BananaJoe ,
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #425
            @siob ,
            das wirst du im Energiemanagement von Windows einstellen müssen.
            "Kein StandBy im Netzbetrieb" oder so.
            Walter
            DoorIO-Adapter
              alexmi
              schrieb am zuletzt editiert von alexmi
              #426
              richtig cooles Tool mit dem wioBrowser. Ich nutze das nur als Anwendung ohne den Browser.
              Ja ich habe das selbe Problem dass ich den Bildschirm ausschalten aber nicht mehr einschalten kann.
              Ich nutze es auf einem Surface 4 mit Windows 11 22H2.
              Ist wahrscheinlich eine Windows Einstellung die noch angepasst werden muss, ich weiß aber nicht welche.
              Ob WLAN auch deaktiviert wird sobald der Bildschirm aus ist weiß ich nicht, auf jeden Fall geht ja der Ruhezustand an.
              Grüß Alex
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • A alexmi
                Grüß Alex
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #427
                @alexmi sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                Grüß Alex
                Das sieht man in den Objekten unter Info, ob das Tablet noch Verbindung hat.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                A 1 Antwort Letzte Antwort
                • WalW Wal
                  Grüß Alex
                  alexmi
                  #428
                  @wal
                  Ich hab das jetzt nochmal getestet. Folgende Szenarien:
                  1. Sobald ich den Datenpunkt "screenoff" auf true setze geht das Display am Surface Win11 aus. Ich kann das Display nur wieder einschalten über den Powerbutton am Surface.
                    Danach kann ich die Helligkeit über den Datenpunkt auch nicht mehr ändern, obwohl der Adapter auf "Connection true" steht.
                    Ich muss die Adapter Instanz neustarten, dann geht wieder alles.
                  2. Windows Konfiguration so angepasst, dass sich das Display nach 1min automatisch ausschaltet.
                    Dann kann ich über den Datenpunkt "screenon" das Display wieder einschalten. Ich kann auch die Helligkeit während das Display aus ist ändern, das Display bleibt dabei trotzdem aus.
                  Das müssen im Windows zwei verschiedene Befehle sein. Einmal den screenoff den du ansprichst und der das automatische Abschalten des Displays nach Zeit x.
                  Vielleicht kann man ein command hinzufügen was man über den Datenpunkt schicken kann, was genau den selben Befehl auslöst wie Abschalten Display nach Zeit x.
                    alexmi
                    #429
                    @Wal
                    Du hast im ersten Post ja geschrieben das auch Programme ausgeführt werden können.
                    Gibt es eine Anleitung dazu, wie das geht?
                    Hab da eine Idee die ich mal testen möchte.
                    • A alexmi
                      @Wal
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #430
                      Als Command ist nur "shutdown" (PC runterfahren) und "reboot" (PC neu starten) fest programmiert.
                      Alles andere wird so eingegeben als wenn du den Befehl in der Windows-Console eingeben würdest.
                      Einfache Befehle gehen auch ohne Pfadangabe wie z.B. "calc" (Rechner) oder "notepad" (Editor), installierte Programme müssen mit Pfad angegeben werden.
                      Teste es einfach, kann nicht mehr wie nicht gehen. ;-)
                      Edit: Skripte funktionieren auch.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • S siob
                        @siob @BananaJoe ,
                        alexmi
                        #431
                        @siob
                        @Wal
                        Danke, ich habe jetzt hier meine Lösung mal beschrieben:
                        Das gleiche Problem hab ich auch bei meinem Surface. Ich finde im Windows 11 keine Möglichkeit das anders zu konfigurieren.
                        Ich habe jetzt folgende Lösung für mich eingebracht:
                        Im Geräte Manager unter Netzwerkadapter bei Energieverwaltung den Punkt "Computer kann das Gerät ausschalten, um Energie zu sparen" deaktivieren.
                        Am Tage setze ich den ScreenOff Timeout auf "Niemals" und für Nachts setze ich ihn auf 1min.
                        Am Tage wird der Bildschirmschoner nach 2min aktiviert und eine Bilder Diashow angezeigt.
                        Wenn ich Abends/Nachts an das Tablet möchte lasse ich mir über einen Bewegungsmelder den Datenpunkt "screenon" auf true setzen und dann kann ich alles bedienen und nach 1min geht der Bildschirm wieder aus.
                        Das mache ich über den Datenpunkt "command" mit den Befehlen:
                        powercfg -change -monitor-timeout-ac 0
                        und
                        powercfg -change -monitor-timeout-ac 1
                        Vielleicht ist das für den einen oder anderen noch eine Lösung.
                        • A alexmi
                          @siob
                          @Wal
                          und
                          WalW Offline
                          WalW Offline
                          Wal
                          #432
                          @alexmi ,
                          ist das ein extra Programm oder ein Windows Befehl ?
                          Edit: Ist ein Windows Befehl. 👍
                          Walter
                          DoorIO-Adapter
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #433
                            Neue Version 2.0.2
                            ScreenOn/Off kann eingestellt werden.
                            Leider spricht bei mir der Windows Defender mal wieder an.
                            Habe die Dateien mit Virustotal überprüft, der findet nichts.
                            Wer bedenken hat, lässt es einfach.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • A alexmi
                              @wal
                              siob
                              #434
                              @alexmi
                              Genau so, wie dein Surface, reagiert mein Lenovo Tab.
                              Ich habe zwischendurch mal auch mit einem Tool namens nircmd experimentiert, da war aber eigentlich auch wieder ein ähnliches Verhalten zu sehen.
                              @Wal
                              V2.0.2 läuft jetzt
                              den powercfg-Befehl in der config ausgewählt, ScreenOn auf true gesetzt: Display geht kurz an und gleich wieder aus. Und das Ganze genau 1x. Das gleiche passiert, wenn ich die Befehle über command absetze.
                              Jetzt hatte ich noch eine Idee, die aber natürlich das Display nicht abschaltet, sondern nur einen schwarzen Bildschirmschoner aufruft:
                              c:\Windows\System32\scrnsave.scr -start
                              Das funktioniert schonmal (mittels command), ohne das die Netzwerkverbindung abbricht.
                              Allerdings auch hier: Aufwachen Fehlanzeige
                              mit
                              c:\Windows\System32\scrnsave.scr -stop
                              blitzt das Dispaly 1x kurz auf und ist danach wieder dunkel.
                              Ich definiere jetzt mal für mein Tablet: Geht nicht!
                              Letztlich ist so ein Tablet sicherlich vom Hersteller auf höchstmögliches Stromsparen konzipiert.
                              Wäre halt schön gewesen für den WAF wenn das Display beim Annähern wieder angeht.
                              Der Rest vom Adapter/wioBrowser funktioniert aber gut. Vielen Dank für deine Arbeit daran
                              WalW A 3 Antworten Letzte Antwort
                              • S siob
                                @alexmi
                                @Wal
                                V2.0.2 läuft jetzt
                                mit
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #435
                                @siob,
                                ich habe noch etwas was du testen kannst, ich mach das heute mal fertig.
                                Es gibt ein Befehl der verhindert das das Tablet in den Energiesparmodus versetzt wird solange der ausgeführt wird.
                                Evtl. funktioniert das.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • S siob
                                  @alexmi
                                  @Wal
                                  V2.0.2 läuft jetzt
                                  mit
                                  alexmi
                                  #436
                                  @siob hast du die Energieeinstellung im Netzwerkadapter deaktiviert wie ich im vorherigen beschrieben habe?
                                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • WalW Wal
                                    @siob,
                                    saeft_2003
                                    #437
                                    @wal
                                    Kann der wiobrowser den PC runterfahren?
                                    • S saeft_2003
                                      @wal
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #438
                                      @saeft_2003 ,
                                      ja.
                                      Edit: als Command "shutdown" eingeben.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • S siob
                                        @alexmi
                                        @Wal
                                        V2.0.2 läuft jetzt
                                        mit
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #439
                                        @siob ,
                                        wioBrowser64_test
                                        wioBrowser32_test
                                        Edit: @saeft_2003 brachte mich auf eine Idee, funktioniert bei deinem Tablet WOL, dann könnte man es in den Ruhezustand versetzen und mit WOL wieder aufwecken.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • A alexmi
                                          siob
                                          #440
                                          @alexmi
                                          Das wird das Problem sein. Mein Adapter verfügt nicht über diesen Punkt. Weder mit Windows-Treibern noch denen vom Hersteller. Andere Geräte haben den Punkt schon. Also suche ich wohl mal einen anderen WLAN-Stick.... oder einen anderen Treiber beim Hersteller.
                                          Allerdings ist es ja so, daß der Adapter nicht abgeschaltet wird, wenn das Tablet von alleine dunkel wird. Nur nach ScreenOff.
                                          Und eigentlich brauche ja nur ScreenOn, was genau 1x funktioniert
                                          @Wal
                                          WOL über WLAN wird schwierig, wenn der Adapter sich abschaltet 😬
                                          Der neue wioBrowser läuft jetzt, aber mit dem gleichen Ergebnis. Alle anderen Befehle werden sauber umgesetzt.
