  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @CrunkFX
    Verbindung steht! :)
    Unter "Connected Peers" wird mir wie bei @crunchip auch nichts angezeigt.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #61
    @negalein Kannst auch du mir den Output von
    nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
    zeigen?
    • CrunkFXC CrunkFX
      zeigen?
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #62
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      zeigen
      version: '3'
      services:
        wg:
          image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
          container_name: wgui
          ports:
            - 5000:5000
          logging:
            driver: json-file
            options:
              max-size: 50m
          volumes:
            - ./db:/app/db
            - /etc/wireguard:/etc/wireguard
          restart: always
          cap_add:
              - NET_ADMIN
          network_mode: host
      ° Fixer ---> iob fix
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        zeigen
        version: '3'
        services:
          wg:
            ports:
              - 5000:5000
            logging:
              driver: json-file
              options:
                max-size: 50m
            volumes:
              - ./db:/app/db
            restart: always
            cap_add:
                - NET_ADMIN
            network_mode: host
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #63
        @negalein Was sagt bei dir
        wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
        • CrunkFXC CrunkFX
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #64
          Was sagt bei dir
          [#] ip link delete dev wg0
          [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          [#] ip link add wg0 type wireguard
          Error: Unknown device type.
          Cannot find device "wg0"
            Was sagt bei dir
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #65
            @negalein OK dann haben wir ein Problem. Auch bei dir fehlen die Kernel Header. Ich vermute, dass deine Proxmox Version auch nicht die neueste ist oder?
            • CrunkFXC CrunkFX
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #66
              stimmt, hab auch noch 6.4-9
              wäre es einfach upzudaten?
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                #67
                @negalein Ich habe leider keine V6 mehr am laufen. Lt. Doku müsste es so gehen:
                Auf dem Host nacheinander ausführen:
                echo 'deb http://ftp.debian.org/debian buster-backports main contrib' >> /etc/apt/sources.list.d/buster-backports.list
                apt update
                apt install pve-headers
                apt install wireguard-dkms
                Auf dem Container ausführen:
                apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                EDIT bitte so ausführen
                NegaleinN dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  apt update
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #68
                  auch schon bei Proxmox 6.4?
                  Btw. ist der Container, obwohl keine Verbindung besteht, immer wieder für längere Zeit auf 100%
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #69
                    @negalein Ja den container kannst du bis nach der installation der header stoppen
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      apt update
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #70
                      root@Wireguard-VPN:~# apt install --no-install-recommends wireguard-tools
                      Reading package lists... Done
                      Building dependency tree
                      wireguard-tools is already the newest version (1.0.20200513-1~20.04.2).
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #71
                        @negalein Hast du den teil auf dem Host fertig?
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #72
                          ah, also zuerst Proxmox update und dann erst apt install --no-install-recommends wireguard-tools?
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #73
                            @negalein Genau, erst den Teil:
                            apt update
                            Auf dem Host
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              apt update
                              Auf dem Host
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #74
                              erledigt
                              und am LXC kommt dann bei apt install --no-install-recommends wireguard-tools wieder das selbe wie oben
                                erledigt
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #75
                                @negalein ok was kommt jetzt bei
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #76
                                  root@Wireguard-VPN:~# wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                    @crunkfx ah ok, kein Stress Verbindung hatte ja funktioniert, vllt teste ich morgen mal ne andere ubuntu version
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #77
                                    @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      apt update
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #78
                                      Ich würde das bei mir gleich zum Anlass nehmen wollen auf V7 zu gehen, aber ich habe nach pve6to7 ein Warn, da weiß ich nicht was ich da machen muß/soll ? Soll ich dafür einen extra Thread aufmachen, oder ist das vielleicht nur eine Antwort für die Profis ? (230 ist mein ioBroker lxc)
                                      Meldung:
                                      INFO: Checking container configs for deprecated lxc.cgroup entries
                                      WARN: The following CTs have 'lxc.cgroup' keys configured, which will be ignored in the new default unified cgroupv2:
                                          CT 230
                                          Often it can be enough to change to the new 'lxc.cgroup2' prefix after the upgrade to Proxmox VE 7.x
                                      CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        Meldung:
                                            CT 230
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #79
                                        @dslraser Was läuft auf CT230? Sorry, gesehen
                                          Meldung:
                                              CT 230
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #80
                                          @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
                                          nano /etc/pve/lxc/230.conf
                                          zeigen?
