  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #101
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
    https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #102
      @dslraser Sorry falsch geguckt
      • CrunkFXC CrunkFX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #103
        @crunkfx
        hat das hiermit zu tun ?
        https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
        oder hier
        https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
          @crunkfx
          oder hier
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #104
          @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Ich hab auch dieses Phänomen.
          Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
          ° Fixer ---> iob fix
          • CrunkFXC CrunkFX
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #105
            @crunkfx
            hast Du diesen hier mal getestet ?
            https://github.com/perara/wg-manager
              @crunkfx
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              #106
              @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
              Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
              wg-quick down wg0
              docker kill $(docker ps -q)
              docker system prune
              Mit Y bestätigen
              rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
              In die Datei folgendes einfügen:
              version: "2.1"
              services:
                wireguard:
                  container_name: wg-manager
                  image: perara/wg-manager
                  restart: always
                  sysctls:
                    net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
                  cap_add:
                    - NET_ADMIN
                  #network_mode: host # Alternatively
                  ports:
                     - 51800-51900:51800-51900/udp
                     - 8888:8888
                  volumes:
                    - ./wg-manager:/config
                  environment:
                    HOST: 0.0.0.0
                    PORT: 8888
                    ADMIN_USERNAME: admin
                    ADMIN_PASSWORD: admin
                    WEB_CONCURRENCY: 1
              Mit STRG + Y Speichern und Beenden
              danach
              docker-compose up -d
              Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
              Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
              Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
              und in die Felder:
              Post UP:
              iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
              Post Down:
              iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
              Anschließend den Server starten
              und Clients anlegen
              Sollte machbar sein.
              LG
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #107
                nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
                wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
                  mechanicalman
                  schrieb am zuletzt editiert von mechanicalman
                  #108
                  Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
                  Der Fehler entsteht aus dem Befehl
                  Starting wgui ... error
                  ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                  ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                  ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                  Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
                  Hat jemand eine Idee?
                  • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
                  • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
                  • M mechanicalman
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                    #109
                    @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                    Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                    Außerdem:
                    Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                    cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                    Testen
                    LG
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      wg-quick down wg0
                      docker system prune
                      Mit Y bestätigen
                      version: "2.1"
                      services:
                        wireguard:
                          restart: always
                          sysctls:
                          cap_add:
                            - NET_ADMIN
                          ports:
                             - 8888:8888
                          volumes:
                          environment:
                            HOST: 0.0.0.0
                            PORT: 8888
                            WEB_CONCURRENCY: 1
                      danach
                      und in die Felder:
                      Post UP:
                      Post Down:
                      und Clients anlegen
                      LG
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #110
                      hat auch funktioniert 👍
                      mir gefällt der dark mode gut
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        wg-quick down wg0
                        docker system prune
                        Mit Y bestätigen
                        version: "2.1"
                        services:
                          wireguard:
                            restart: always
                            sysctls:
                            cap_add:
                              - NET_ADMIN
                            ports:
                               - 8888:8888
                            volumes:
                            environment:
                              HOST: 0.0.0.0
                              PORT: 8888
                              WEB_CONCURRENCY: 1
                        danach
                        und in die Felder:
                        Post UP:
                        Post Down:
                        und Clients anlegen
                        LG
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #111
                        @crunkfx
                        Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                          @crunkfx
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #112
                          @dslraser Was sagt
                          docker ps
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            @dslraser Was sagt
                            docker ps
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #113
                            docker ps
                            nix
                            root@wireguard-server:~# docker ps
                            CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                              docker ps
                              nix
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #114
                              @dslraser OK Mach mal:
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @dslraser Was sagt
                                docker ps
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #115
                                @crunkfx
                                ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                                root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                                  @crunkfx
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #116
                                  @dslraser Doof von mir:
                                  cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #117
                                    root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                    Starting wg-manager ...
                                    Starting wg-manager ... error
                                    ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                    ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                    root@wireguard-server:~/wg-manager#
                                    • CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #118
                                      @dslraser OK ich überlege mir was.
                                      Quickfix:
                                      wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Quickfix:
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #119
                                        GUI wieder da. Ich probiere gleich noch einen Containerneustart ob es auch wieder kommt
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Quickfix:
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #120
                                          @crunkfx
                                          Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
                                          EDIT:
                                          Mit dem Befehl dann wieder da
                                          Edit:
                                          ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
