  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.4k
    4.3k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @martinschm
    Ich hab mal einen LXC gemacht und den Peer Remote Endpoint erst nach dem Bild geändert:
    Toggle When Start Up einschalten:
    Den Port hab ich in der /ect/wireguard/wg0.conf auf 51829 geändert.
    Und am besten erst alles einstellen und dann den Peer erstellen.
    martinschm
    #601
    @shadowhunter23 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    @martinschm
    Dank dir fürs Feedback. Kurze Rückfrage, warum hast du den Port geändert und muss bei der IP nicht die aus deinem Heimnetz drin stehen oder hast du im Netzwerk die 10.0.0.0?
    • M martinschm
      @martinschm
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      #602
      @martinschm sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Den Port hab ich geändert weil der bei mir schon belegt ist. Und nein das interne hat einen Bereich 192.168.0.x und die VPN Verbindung hat einen IP Bereich 10.0.0.x .
      Zugriff auf den internen Bereich hat man trotzdem.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • S Shadowhunter23
        martinschm
        #603
        Ein Bekannter hat mir heute Tailscale empfohlen. Die nutzen Wireguard unten drunter, aber die Einrichtung ist super easy. Einfach auf den Clients installieren, authentifizieren und fertig.
        Hab ein LXC Container aufgesetzt, da das tailscale script laufen lassen und eine kleine Anpassung in der Container conf gemacht und ich konnte mich easy mit dem Laptop zum Container und von dort auf meine Netzwerk connecten.
