  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.4k
    4.3k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Hallöchen,
    nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
    Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
    Stand V1.2.2 18.01.2022
    Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
    Voraussetzungen:
    • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
    • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
    • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
      !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
    • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
    Anleitung:
    Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
    Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
    einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
    Danach das Image auswählen
    Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
    Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
    Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
    Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
    Dazu mit dem Befehl
    nano /etc/pve/lxc/100.conf
    (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
    die Konfigurationsdatei anpassen.
    Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
    Proxmox Version 7.xx :
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
    Proxmox Version 5.xx/6.xx:
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
    chown 100000:100000 /dev/net/tun
    Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
    Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
    Dazu also folgendes ausführen:
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
    Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
    Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
    Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
    Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
    Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
    Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
    Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
    iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
    iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Danach speichern und Apply Config drücken.
    Clients anlegen:
    Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
    Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
    Name und Email Konfigurieren
    und Bestätigen.
    Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
    Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
    Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
    LG
    CrunkFX
    Stobli
    #581
    @crunkfx
    Wie kann man die GUI auf die neuste Version updaten ?
    • S Stobli
      @crunkfx
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #582
      @stobli
      Ich würde mal probieren das Installationsscipt nochmal durchlaufen zu lassen.
      Falls es nicht klappt, hast du ja bestimmt Backups in Proxmox erstellt.
      EDIT
      Wird doch nicht klappen.
      Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
      if [[ $arch == x86_64* ]]; then
              wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-amd64.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
              elif [[ $arch == i*86 ]]; then
              wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-386.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
              elif  [[ $arch == arm* ]]; then
              wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
          fi
      Ich bin letzte Woche auf wireguard aus den helper scripts umgestiegen. Das wurde von pivpn auf WGDashboard umgestellt was mir sehr gut gefällt.
      S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @stobli
        EDIT
            fi
        Stobli
        #583
        @david-g
        Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
        Auf was bist du umgestiegen ?
        • Siggi0904S Offline
          Siggi0904S Offline
          Siggi0904
          #584
          Ich nutze die aktuelle Version 0.62 vom offiziellen Repo.
          Funktioniert ohne Probleme.
          Siehe: https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
          • Siggi0904S Siggi0904
            Stobli
            #585
            @siggi0904
            OK da bin ich noch zu unerfahren bekomme die nicht auf meinen LXC zum laufen.
            Hast du einen Info wie ich das auf meinen LXC mit Ubuntu 24 unter Proxmox zum laufen bekomme ?
            Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Stobli
              @siggi0904
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904S Offline
              Siggi0904
              #586
              @stobli ich nutze Debian im LXC, daher kann ich nicht sagen, ob mein Weg funktioniert.
              Hast du denn Wireguard-UI schon laufen und willst nur aktualisieren?
              Ich mach das immer so:
              1. wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.6.2/wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz **(Natürlich Version entsprechend anpassen)**
              2. tar -xvzf wireguard-ui-v0.5.2-linux-amd64.tar.gz
              3. mv wireguard-ui /opt/wireguard-ui
              4. rm wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz
              5. systemctl restart wireguard-ui
              6. systemctl status wireguard-ui (zum checken ob alles wieder rennt)
              Ich hoffe, es geht unter Ubuntu auch so.
              Ich verstehe nicht, warum immer alle dieses Ubuntu verwenden.😯
              • S Stobli
                @david-g
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #587
                @stobli sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Hier gibt's es diverse Scripte um automatisch Container in Proxmox zu erstellen, unter anderem auch für wireguard
                https://tteck.github.io/Proxmox/
                Als gui wird dort https://github.com/donaldzou/WGDashboard
                eingesetzt. Finde ich wesentlich besser.
                  @stobli
                  EDIT
                      fi
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #588
                  @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  ich hab das bei @CrunkFX auf Github gefunden.
                  https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/blob/main/wireguard/installer-lxc.sh
                  Würde das funktionieren? Und, wie start ich hiermit das Update?
                  @CrunkFX ist leider seit April 2023 nicht mehr aktiv. :(
                  ° Fixer ---> iob fix
                    Stobli
                    #589
                    @david-g
                    Besten Dank - habe ich nun auch so Umgesetzt und läuft perfekt - Danke für den Tip
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #590
                      @david-g
                      hast du einen Tipp für mich, wie ich die UI upgraden kann?
                      • NegaleinN Negalein
                        @david-g
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #591
                        @negalein
                        Die Oberfläche meint seit der Installation, dass sie aktuell ist.
                        Hab es trotzdem schonmal durchlaufen lassen nach Ersteinrichtung.
                        https://github.com/donaldzou/WGDashboard?tab=readme-ov-file#-how-to-update-the-dashboard
                        Die Funktion scheint zwar noch neu zu sein und zu Testzwecken, aber dafür haben wir ja vorher einen snapshot gemacht.
                        MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          @negalein
                          MartinPM Online
                          MartinPM Online
                          MartinP
                          #592
                          @CrunkFX Könntest Du einmal die Anwendungsfälle einer Wireguard-Steuerung in der Threaderöffnung ergänzen?
                          Bei mir ist proxmox/iobroker im Heimnetz und Wireguard läuft direkt in der Fritzbox. Um mit Smartphones oder einem Notebook von Unterwegs auf den iobroker zuzugreifen reicht das ja schon ....
                          "Keine Fritzbox" wäre ein Anwendungsfall, der mir einfiele.
                          Weiterhin vielleicht Master/Slave iobroker, die über das Internet in Verbindung bleiben müssen...
                            @negalein
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #593
                            Ah, du verwendest WGDashboard.
                            Ich hab Wireguard UI.
                            Weisst du da auch, wie ich das upgraden kann?
                            Mit dem Script von @CrunkFX funktioniert es nicht, da dies noch immer auf die 0.3.5 verweist.
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #594
                              @negalein
                              @Siggi0904 hat hier am 31.9 was gepostet. Bezieht sich das nicht darauf?
                                @negalein
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #595
                                @negalein
                                ah stimmt. Hab ich übersehn.
                                Er hat zwar Debian, aber müsste mMn mit Ubuntu auch so funktionieren.
                                  @negalein
                                  martinschm
                                  #596
                                  ich versuche mich gerade auch an Wireguard.
                                  Habe mit den proxmox Helper Scripts die Installation gemacht und habe WGDashboard als Config Oberfläche.
                                  Ich nutze no-ip für dyndns und habe es in meiner Unifi USG verbunden.
                                  Im Kundenmenü wird mir dort bei meinem Hostname die korrekte externe IP Adresse angezeigt, die ich auch bei whatsmyip sehe.
                                  Leider klappt es noch nicht, das ich auf interne IPs zu greife wenn ich mich mit meinem Handy über Wireguard verbinde.
                                  Aktuell sind dies meine Settings:
                                  Meine internen IPs sind 192.168.1.x
                                  Die Settings der WG Instanz
                                  192.168.1.110 ist die interne IP des WG Proxmox Containers. Bei PostUp und Down habe ich die Befehle aus dem ersten Post hier.
                                  Bei dem Peer, den ich angelegt habe, habe ich diese Settings:
                                  Ist da irgendwo etwas falsch ?
                                  • M martinschm
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    #597
                                    @martinschm
                                    Kriegt Dein Handy denn eine interne IP aus dem 192.168.1.x Raum, wenn Du Dich mit dem VPN verbindest?
                                    Bei "Einstellungen -> Über Das Telefon" scheint sie aber nicht aufzutauchen...
                                    Bei mir musste ich auf dem Smartphone Termux bemühen ...
                                    $ ip addr
                                    29: tun0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                                        link/none
                                        inet 192.168.2.212/22 scope global tun0
                                           valid_lft
                                    Bei Endpoint Allowed IPs bin ich mir nicht sicher, was da hineinmuss für Tunneling nur zu den Internen IP-Adressen
                                    M S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MartinPM MartinP
                                      @martinschm
                                      $ ip addr
                                          link/none
                                             valid_lft
                                      martinschm
                                      #598
                                      @martinp said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      Dort steht die 10.0.0.2.
                                      Muss ich die VPN Verbindung auf dem Handy neu anlegen wenn ich Einstellungen am Server ändere?
                                      • M martinschm
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #599
                                        @martinschm Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich reicht trennen und neu verbinden
                                        • MartinPM MartinP
                                          @martinschm
                                          $ ip addr
                                              link/none
                                                 valid_lft
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                                          #600
                                          @martinschm
                                          Ich hab mal einen LXC gemacht und den Peer Remote Endpoint erst nach dem Bild geändert:
                                          Toggle When Start Up einschalten:
                                          Den Port hab ich in der /ect/wireguard/wg0.conf auf 51829 geändert.
                                          Und am besten erst alles einstellen und dann den Peer erstellen.
                                          Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                                          Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
