  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.5k Aufrufe 47 Beobachtet
    @basti97
    Das kommt halt auch auf das ganze Environment an, wenn keine Fritzbox oder UDM Pro da ist, die das sowieso macht...
    Lt. deiner Signatur hast du doch Proxmox laufen, also schnell n Container damit eingerichtet, das ist doch ne Sache von 15min.. da wuerd ich mich nicht rummachen.. Selektivitaet ist wichtig!
    Basti97B Offline
    Basti97B Offline
    Basti97
    #574
    @ilovegym Ja mini PC mit Proxmox habe ich laufen. Darüber läuft Iobroker, Pihole,Grafana und co mal sehen was ich da noch installieren kann. Ich hatte wireguard mal auf einer vm in Proxmox getestet so weit hat es auch funktioniert aber irgendwie konnte ich keine Seiten aufrufen wegen der Firewall auf Proxmox :)
    Ist das den sicher wenn ich von Proxmox ein Port öffne?
    Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
    • Basti97B Basti97
      #575
      @basti97
      Das hat nix mit der Firewall zu tun sondern eher am subnet oder du hast zusätzlich was, das blockt, aber da musst du natürlich wissen, was du machst..
      WalW 1 Antwort Letzte Antwort
      • Basti97B Offline
        Basti97B Offline
        Basti97
        #576
        @ilovegym Ja das stimmt nein im Log von Proxmox stand immer Portxxx blocking usw
        • Basti97B Basti97
          #577
          @basti97 na danngib den frei…
            @basti97
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #578
            @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            @basti97
            Ich konnte als keine Seiten wegen dem MTU aufrufen. Erst als ich die MTU auf 1320 geändert habe funktionierte alles.
            Festnetz Vodafon Kabel Business -> Mobil Fraenk
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #579
              Habe im Moment Probleme von einem Windows 11 PC über ein AP vom iPhone eine Url im Heimnetz aufzurufen.
              Vom iPhone direkt geht es ohne Probleme.
              Lösung war den APN vom iPhone von "internet.v6.telekom" auf "internet.telekom" zu stellen. Warum ich das jetzt auf einmal machen muss weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                #580
                @wal
                das sieht aus, als ob das ein Issue in Verbindung mit IP4/IP6 waere...
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Hallöchen,
                  nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                  Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                  Stand V1.2.2 18.01.2022
                  Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                  Voraussetzungen:
                  • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                  • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                  • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                    !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                  • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                  Anleitung:
                  Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                  Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                  einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                  Danach das Image auswählen
                  Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                  Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                  Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                  Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                  Dazu mit dem Befehl
                  nano /etc/pve/lxc/100.conf
                  (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                  die Konfigurationsdatei anpassen.
                  Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                  Proxmox Version 7.xx :
                  lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                  lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                  Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                  lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                  Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                  Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                  chown 100000:100000 /dev/net/tun
                  Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                  Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                  Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                  Dazu also folgendes ausführen:
                  wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                  Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                  Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                  Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                  Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                  Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                  Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                  Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                  iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                  und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                  iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                  Danach speichern und Apply Config drücken.
                  Clients anlegen:
                  Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                  Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                  Name und Email Konfigurieren
                  und Bestätigen.
                  Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                  Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                  Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                  LG
                  CrunkFX
                  Stobli
                  #581
                  @crunkfx
                  Wie kann man die GUI auf die neuste Version updaten ?
                  • S Stobli
                    @crunkfx
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #582
                    @stobli
                    Ich würde mal probieren das Installationsscipt nochmal durchlaufen zu lassen.
                    Falls es nicht klappt, hast du ja bestimmt Backups in Proxmox erstellt.
                    EDIT
                    Wird doch nicht klappen.
                    Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
                    if [[ $arch == x86_64* ]]; then
                            wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-amd64.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                            elif [[ $arch == i*86 ]]; then
                            wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-386.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                            elif  [[ $arch == arm* ]]; then
                            wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                        fi
                    Ich bin letzte Woche auf wireguard aus den helper scripts umgestiegen. Das wurde von pivpn auf WGDashboard umgestellt was mir sehr gut gefällt.
                    S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • David G.D David G.
                      @stobli
                      EDIT
                          fi
                      Stobli
                      #583
                      @david-g
                      Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
                      Auf was bist du umgestiegen ?
                      • Siggi0904S Offline
                        Siggi0904S Offline
                        Siggi0904
                        #584
                        Ich nutze die aktuelle Version 0.62 vom offiziellen Repo.
                        Funktioniert ohne Probleme.
                        Siehe: https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                        • Siggi0904S Siggi0904
                          Stobli
                          #585
                          @siggi0904
                          OK da bin ich noch zu unerfahren bekomme die nicht auf meinen LXC zum laufen.
                          Hast du einen Info wie ich das auf meinen LXC mit Ubuntu 24 unter Proxmox zum laufen bekomme ?
                          Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stobli
                            @siggi0904
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904S Offline
                            Siggi0904
                            #586
                            @stobli ich nutze Debian im LXC, daher kann ich nicht sagen, ob mein Weg funktioniert.
                            Hast du denn Wireguard-UI schon laufen und willst nur aktualisieren?
                            Ich mach das immer so:
                            1. wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.6.2/wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz **(Natürlich Version entsprechend anpassen)**
                            2. tar -xvzf wireguard-ui-v0.5.2-linux-amd64.tar.gz
                            3. mv wireguard-ui /opt/wireguard-ui
                            4. rm wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz
                            5. systemctl restart wireguard-ui
                            6. systemctl status wireguard-ui (zum checken ob alles wieder rennt)
                            Ich hoffe, es geht unter Ubuntu auch so.
                            Ich verstehe nicht, warum immer alle dieses Ubuntu verwenden.😯
                            • S Stobli
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #587
                              @stobli sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              Hier gibt's es diverse Scripte um automatisch Container in Proxmox zu erstellen, unter anderem auch für wireguard
                              https://tteck.github.io/Proxmox/
                              Als gui wird dort https://github.com/donaldzou/WGDashboard
                              eingesetzt. Finde ich wesentlich besser.
                                @stobli
                                EDIT
                                    fi
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #588
                                @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                ich hab das bei @CrunkFX auf Github gefunden.
                                https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/blob/main/wireguard/installer-lxc.sh
                                Würde das funktionieren? Und, wie start ich hiermit das Update?
                                @CrunkFX ist leider seit April 2023 nicht mehr aktiv. :(
                                ° Fixer ---> iob fix
                                  Stobli
                                  #589
                                  @david-g
                                  Besten Dank - habe ich nun auch so Umgesetzt und läuft perfekt - Danke für den Tip
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #590
                                    @david-g
                                    hast du einen Tipp für mich, wie ich die UI upgraden kann?
                                    • NegaleinN Negalein
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #591
                                      @negalein
                                      Die Oberfläche meint seit der Installation, dass sie aktuell ist.
                                      Hab es trotzdem schonmal durchlaufen lassen nach Ersteinrichtung.
                                      https://github.com/donaldzou/WGDashboard?tab=readme-ov-file#-how-to-update-the-dashboard
                                      Die Funktion scheint zwar noch neu zu sein und zu Testzwecken, aber dafür haben wir ja vorher einen snapshot gemacht.
                                      MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @negalein
                                        MartinPM Online
                                        MartinPM Online
                                        MartinP
                                        #592
                                        @CrunkFX Könntest Du einmal die Anwendungsfälle einer Wireguard-Steuerung in der Threaderöffnung ergänzen?
                                        Bei mir ist proxmox/iobroker im Heimnetz und Wireguard läuft direkt in der Fritzbox. Um mit Smartphones oder einem Notebook von Unterwegs auf den iobroker zuzugreifen reicht das ja schon ....
                                        "Keine Fritzbox" wäre ein Anwendungsfall, der mir einfiele.
                                        Weiterhin vielleicht Master/Slave iobroker, die über das Internet in Verbindung bleiben müssen...
                                          @negalein
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #593
                                          Ah, du verwendest WGDashboard.
                                          Ich hab Wireguard UI.
                                          Weisst du da auch, wie ich das upgraden kann?
                                          Mit dem Script von @CrunkFX funktioniert es nicht, da dies noch immer auf die 0.3.5 verweist.
