  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.5k Aufrufe 47 Beobachtet
    @basti97
    Das hat nix mit der Firewall zu tun sondern eher am subnet oder du hast zusätzlich was, das blockt, aber da musst du natürlich wissen, was du machst..
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #578
    @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    @basti97
    Ich konnte als keine Seiten wegen dem MTU aufrufen. Erst als ich die MTU auf 1320 geändert habe funktionierte alles.
    Festnetz Vodafon Kabel Business -> Mobil Fraenk
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #579
      Habe im Moment Probleme von einem Windows 11 PC über ein AP vom iPhone eine Url im Heimnetz aufzurufen.
      Vom iPhone direkt geht es ohne Probleme.
      Lösung war den APN vom iPhone von "internet.v6.telekom" auf "internet.telekom" zu stellen. Warum ich das jetzt auf einmal machen muss weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit.
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • WalW Wal
        #580
        @wal
        das sieht aus, als ob das ein Issue in Verbindung mit IP4/IP6 waere...
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
          Stand V1.2.2 18.01.2022
          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
          Voraussetzungen:
          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
          Anleitung:
          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
          Danach das Image auswählen
          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
          Dazu mit dem Befehl
          nano /etc/pve/lxc/100.conf
          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
          die Konfigurationsdatei anpassen.
          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
          Proxmox Version 7.xx :
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
          chown 100000:100000 /dev/net/tun
          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
          Dazu also folgendes ausführen:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          Danach speichern und Apply Config drücken.
          Clients anlegen:
          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
          Name und Email Konfigurieren
          und Bestätigen.
          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
          LG
          CrunkFX
          Stobli
          #581
          @crunkfx
          Wie kann man die GUI auf die neuste Version updaten ?
          • S Stobli
            @crunkfx
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #582
            @stobli
            Ich würde mal probieren das Installationsscipt nochmal durchlaufen zu lassen.
            Falls es nicht klappt, hast du ja bestimmt Backups in Proxmox erstellt.
            EDIT
            Wird doch nicht klappen.
            Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
            if [[ $arch == x86_64* ]]; then
                    wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-amd64.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                    elif [[ $arch == i*86 ]]; then
                    wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-386.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                    elif  [[ $arch == arm* ]]; then
                    wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                fi
            Ich bin letzte Woche auf wireguard aus den helper scripts umgestiegen. Das wurde von pivpn auf WGDashboard umgestellt was mir sehr gut gefällt.
            S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @stobli
              EDIT
                  fi
              Stobli
              #583
              @david-g
              Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
              Auf was bist du umgestiegen ?
              • Siggi0904S Offline
                Siggi0904S Offline
                Siggi0904
                #584
                Ich nutze die aktuelle Version 0.62 vom offiziellen Repo.
                Funktioniert ohne Probleme.
                Siehe: https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                • Siggi0904S Siggi0904
                  Stobli
                  #585
                  @siggi0904
                  OK da bin ich noch zu unerfahren bekomme die nicht auf meinen LXC zum laufen.
                  Hast du einen Info wie ich das auf meinen LXC mit Ubuntu 24 unter Proxmox zum laufen bekomme ?
                  Siggi0904S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • S Stobli
                    @siggi0904
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904S Offline
                    Siggi0904
                    #586
                    @stobli ich nutze Debian im LXC, daher kann ich nicht sagen, ob mein Weg funktioniert.
                    Hast du denn Wireguard-UI schon laufen und willst nur aktualisieren?
                    Ich mach das immer so:
                    1. wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.6.2/wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz **(Natürlich Version entsprechend anpassen)**
                    2. tar -xvzf wireguard-ui-v0.5.2-linux-amd64.tar.gz
                    3. mv wireguard-ui /opt/wireguard-ui
                    4. rm wireguard-ui-v0.6.2-linux-amd64.tar.gz
                    5. systemctl restart wireguard-ui
                    6. systemctl status wireguard-ui (zum checken ob alles wieder rennt)
                    Ich hoffe, es geht unter Ubuntu auch so.
                    Ich verstehe nicht, warum immer alle dieses Ubuntu verwenden.😯
                    • S Stobli
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #587
                      @stobli sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                      Hier gibt's es diverse Scripte um automatisch Container in Proxmox zu erstellen, unter anderem auch für wireguard
                      https://tteck.github.io/Proxmox/
                      Als gui wird dort https://github.com/donaldzou/WGDashboard
                      eingesetzt. Finde ich wesentlich besser.
                        @stobli
                        EDIT
                            fi
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #588
                        @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        ich hab das bei @CrunkFX auf Github gefunden.
                        https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/blob/main/wireguard/installer-lxc.sh
                        Würde das funktionieren? Und, wie start ich hiermit das Update?
                        @CrunkFX ist leider seit April 2023 nicht mehr aktiv. :(
                        ° Fixer ---> iob fix
                          Stobli
                          #589
                          @david-g
                          Besten Dank - habe ich nun auch so Umgesetzt und läuft perfekt - Danke für den Tip
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #590
                            @david-g
                            hast du einen Tipp für mich, wie ich die UI upgraden kann?
                            • NegaleinN Negalein
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #591
                              @negalein
                              Die Oberfläche meint seit der Installation, dass sie aktuell ist.
                              Hab es trotzdem schonmal durchlaufen lassen nach Ersteinrichtung.
                              https://github.com/donaldzou/WGDashboard?tab=readme-ov-file#-how-to-update-the-dashboard
                              Die Funktion scheint zwar noch neu zu sein und zu Testzwecken, aber dafür haben wir ja vorher einen snapshot gemacht.
                              MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                @negalein
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                #592
                                @CrunkFX Könntest Du einmal die Anwendungsfälle einer Wireguard-Steuerung in der Threaderöffnung ergänzen?
                                Bei mir ist proxmox/iobroker im Heimnetz und Wireguard läuft direkt in der Fritzbox. Um mit Smartphones oder einem Notebook von Unterwegs auf den iobroker zuzugreifen reicht das ja schon ....
                                "Keine Fritzbox" wäre ein Anwendungsfall, der mir einfiele.
                                Weiterhin vielleicht Master/Slave iobroker, die über das Internet in Verbindung bleiben müssen...
                                  @negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #593
                                  Ah, du verwendest WGDashboard.
                                  Ich hab Wireguard UI.
                                  Weisst du da auch, wie ich das upgraden kann?
                                  Mit dem Script von @CrunkFX funktioniert es nicht, da dies noch immer auf die 0.3.5 verweist.
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #594
                                    @negalein
                                    @Siggi0904 hat hier am 31.9 was gepostet. Bezieht sich das nicht darauf?
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #595
                                      @negalein
                                      ah stimmt. Hab ich übersehn.
                                      Er hat zwar Debian, aber müsste mMn mit Ubuntu auch so funktionieren.
                                        @negalein
                                        martinschm
                                        #596
                                        ich versuche mich gerade auch an Wireguard.
                                        Habe mit den proxmox Helper Scripts die Installation gemacht und habe WGDashboard als Config Oberfläche.
                                        Ich nutze no-ip für dyndns und habe es in meiner Unifi USG verbunden.
                                        Im Kundenmenü wird mir dort bei meinem Hostname die korrekte externe IP Adresse angezeigt, die ich auch bei whatsmyip sehe.
                                        Leider klappt es noch nicht, das ich auf interne IPs zu greife wenn ich mich mit meinem Handy über Wireguard verbinde.
                                        Aktuell sind dies meine Settings:
                                        Meine internen IPs sind 192.168.1.x
                                        Die Settings der WG Instanz
                                        192.168.1.110 ist die interne IP des WG Proxmox Containers. Bei PostUp und Down habe ich die Befehle aus dem ersten Post hier.
                                        Bei dem Peer, den ich angelegt habe, habe ich diese Settings:
                                        Ist da irgendwo etwas falsch ?
                                        • M martinschm
                                          MartinPM Online
                                          MartinPM Online
                                          MartinP
                                          #597
                                          @martinschm
                                          Kriegt Dein Handy denn eine interne IP aus dem 192.168.1.x Raum, wenn Du Dich mit dem VPN verbindest?
                                          Bei "Einstellungen -> Über Das Telefon" scheint sie aber nicht aufzutauchen...
                                          Bei mir musste ich auf dem Smartphone Termux bemühen ...
                                          $ ip addr
                                          29: tun0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                                              link/none
                                              inet 192.168.2.212/22 scope global tun0
                                                 valid_lft
                                          Bei Endpoint Allowed IPs bin ich mir nicht sicher, was da hineinmuss für Tunneling nur zu den Internen IP-Adressen
                                          M S 2 Antworten Letzte Antwort
