  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S Stobli
    @david-g
    Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
    Auf was bist du umgestiegen ?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #587
    @stobli sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Hier gibt's es diverse Scripte um automatisch Container in Proxmox zu erstellen, unter anderem auch für wireguard
    https://tteck.github.io/Proxmox/
    Als gui wird dort https://github.com/donaldzou/WGDashboard
    eingesetzt. Finde ich wesentlich besser.
    S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • David G.D David G.
      @stobli
      Ich würde mal probieren das Installationsscipt nochmal durchlaufen zu lassen.
      Falls es nicht klappt, hast du ja bestimmt Backups in Proxmox erstellt.
      EDIT
      Wird doch nicht klappen.
      Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
      if [[ $arch == x86_64* ]]; then
              wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-amd64.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
              elif [[ $arch == i*86 ]]; then
              wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-386.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
              elif  [[ $arch == arm* ]]; then
              wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
          fi
      Ich bin letzte Woche auf wireguard aus den helper scripts umgestiegen. Das wurde von pivpn auf WGDashboard umgestellt was mir sehr gut gefällt.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #588
      @david-g sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      ich hab das bei @CrunkFX auf Github gefunden.
      https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/blob/main/wireguard/installer-lxc.sh
      Würde das funktionieren? Und, wie start ich hiermit das Update?
      @CrunkFX ist leider seit April 2023 nicht mehr aktiv. :(
      ° Fixer ---> iob fix
        Stobli
        #589
        @david-g
        Besten Dank - habe ich nun auch so Umgesetzt und läuft perfekt - Danke für den Tip
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #590
          @david-g
          hast du einen Tipp für mich, wie ich die UI upgraden kann?
          • NegaleinN Negalein
            @david-g
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #591
            @negalein
            Die Oberfläche meint seit der Installation, dass sie aktuell ist.
            Hab es trotzdem schonmal durchlaufen lassen nach Ersteinrichtung.
            https://github.com/donaldzou/WGDashboard?tab=readme-ov-file#-how-to-update-the-dashboard
            Die Funktion scheint zwar noch neu zu sein und zu Testzwecken, aber dafür haben wir ja vorher einen snapshot gemacht.
            MartinPM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              @negalein
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              #592
              @CrunkFX Könntest Du einmal die Anwendungsfälle einer Wireguard-Steuerung in der Threaderöffnung ergänzen?
              Bei mir ist proxmox/iobroker im Heimnetz und Wireguard läuft direkt in der Fritzbox. Um mit Smartphones oder einem Notebook von Unterwegs auf den iobroker zuzugreifen reicht das ja schon ....
              "Keine Fritzbox" wäre ein Anwendungsfall, der mir einfiele.
              Weiterhin vielleicht Master/Slave iobroker, die über das Internet in Verbindung bleiben müssen...
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #593
                Ah, du verwendest WGDashboard.
                Ich hab Wireguard UI.
                Weisst du da auch, wie ich das upgraden kann?
                Mit dem Script von @CrunkFX funktioniert es nicht, da dies noch immer auf die 0.3.5 verweist.
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #594
                  @negalein
                  @Siggi0904 hat hier am 31.9 was gepostet. Bezieht sich das nicht darauf?
                    @negalein
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #595
                    @negalein
                    ah stimmt. Hab ich übersehn.
                    Er hat zwar Debian, aber müsste mMn mit Ubuntu auch so funktionieren.
                      @negalein
                      martinschm
                      #596
                      ich versuche mich gerade auch an Wireguard.
                      Habe mit den proxmox Helper Scripts die Installation gemacht und habe WGDashboard als Config Oberfläche.
                      Ich nutze no-ip für dyndns und habe es in meiner Unifi USG verbunden.
                      Im Kundenmenü wird mir dort bei meinem Hostname die korrekte externe IP Adresse angezeigt, die ich auch bei whatsmyip sehe.
                      Leider klappt es noch nicht, das ich auf interne IPs zu greife wenn ich mich mit meinem Handy über Wireguard verbinde.
                      Aktuell sind dies meine Settings:
                      Meine internen IPs sind 192.168.1.x
                      Die Settings der WG Instanz
                      192.168.1.110 ist die interne IP des WG Proxmox Containers. Bei PostUp und Down habe ich die Befehle aus dem ersten Post hier.
                      Bei dem Peer, den ich angelegt habe, habe ich diese Settings:
                      Ist da irgendwo etwas falsch ?
                      • M martinschm
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #597
                        @martinschm
                        Kriegt Dein Handy denn eine interne IP aus dem 192.168.1.x Raum, wenn Du Dich mit dem VPN verbindest?
                        Bei "Einstellungen -> Über Das Telefon" scheint sie aber nicht aufzutauchen...
                        Bei mir musste ich auf dem Smartphone Termux bemühen ...
                        $ ip addr
                        29: tun0: <POINTOPOINT,UP,LOWER_UP> mtu 1280 qdisc pfifo_fast state UNKNOWN group default qlen 500
                            link/none
                            inet 192.168.2.212/22 scope global tun0
                               valid_lft
                        Bei Endpoint Allowed IPs bin ich mir nicht sicher, was da hineinmuss für Tunneling nur zu den Internen IP-Adressen
                        M S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          @martinschm
                          $ ip addr
                              link/none
                                 valid_lft
                          martinschm
                          #598
                          @martinp said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                          Dort steht die 10.0.0.2.
                          Muss ich die VPN Verbindung auf dem Handy neu anlegen wenn ich Einstellungen am Server ändere?
                          • M martinschm
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            #599
                            @martinschm Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich reicht trennen und neu verbinden
                            • MartinPM MartinP
                              @martinschm
                              $ ip addr
                                  link/none
                                     valid_lft
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #600
                              @martinschm
                              Ich hab mal einen LXC gemacht und den Peer Remote Endpoint erst nach dem Bild geändert:
                              Toggle When Start Up einschalten:
                              Den Port hab ich in der /ect/wireguard/wg0.conf auf 51829 geändert.
                              Und am besten erst alles einstellen und dann den Peer erstellen.
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
                              • S Shadowhunter23
                                @martinschm
                                martinschm
                                #601
                                @shadowhunter23 said in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                @martinschm
                                Dank dir fürs Feedback. Kurze Rückfrage, warum hast du den Port geändert und muss bei der IP nicht die aus deinem Heimnetz drin stehen oder hast du im Netzwerk die 10.0.0.0?
                                • M martinschm
                                  @martinschm
                                  S Abwesend
                                  S Abwesend
                                  Shadowhunter23
                                  #602
                                  @martinschm sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Den Port hab ich geändert weil der bei mir schon belegt ist. Und nein das interne hat einen Bereich 192.168.0.x und die VPN Verbindung hat einen IP Bereich 10.0.0.x .
                                  Zugriff auf den internen Bereich hat man trotzdem.
                                  • S Shadowhunter23
                                    martinschm
                                    #603
                                    Ein Bekannter hat mir heute Tailscale empfohlen. Die nutzen Wireguard unten drunter, aber die Einrichtung ist super easy. Einfach auf den Clients installieren, authentifizieren und fertig.
                                    Hab ein LXC Container aufgesetzt, da das tailscale script laufen lassen und eine kleine Anpassung in der Container conf gemacht und ich konnte mich easy mit dem Laptop zum Container und von dort auf meine Netzwerk connecten.
