  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.6k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @CrunkFX
    beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
    Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
    10.0.1.x ist mein internes Netz.
    Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
    • CrunkFXC CrunkFX
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Ja
      ° Fixer ---> iob fix
        @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
        bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
        Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
        Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
        EDIT
        ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
        aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
        mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
        LG
        • CrunkFXC CrunkFX
          LG
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @crunkfx meinte hier
          hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
          K CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
            Kalle Blomquist
            schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
            @crunchip ist bei mir auch so
            Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
            Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
            Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
            • K Kalle Blomquist
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              bei mir funktioniert es
              (doppeltes NAT?)
              hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
              na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                cd /root/wireguard-ui
                docker-compose up
                und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                docker stop CONTAINERID
                docker system prune -a
                docker-compose up -d
                Sorry für den extraaufwand😰
                crunchipC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                • CrunkFXC CrunkFX
                  docker-compose up
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                  [#] ip link delete dev wg0
                  [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                  [#] ip link add wg0 type wireguard
                  Error: Unknown device type.
                  Cannot find device "wg0"
                  ist das so richtig?
                    ist das so richtig?
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @crunchip Ja, ist ok
                      ist das so richtig?
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFXC Offline
                      CrunkFX
                      Forum Testing
                      [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                      Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                      wg
                      ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        docker-compose up
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        docker-compose up
                        jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                        WireGuard is already installed.
                        Select an option:
                           1) Add a new client
                           2) Remove an existing client
                           3) Remove WireGuard
                           4) Exit
                        Option: 4
                        root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                        root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                        Creating wgui ... error
                        ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                        ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                        ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                          docker-compose up
                          Select an option:
                             1) Add a new client
                             3) Remove WireGuard
                             4) Exit
                          Option: 4
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                          @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                          https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            docker-compose up
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            das passt so?
                            Select an option:
                               1) Add a new client
                               3) Remove WireGuard
                               4) Exit
                            Option: 4
                            und dann
                            root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui
                            root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up
                            ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                            ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                            root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker stop e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d
                            root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker system prune -a
                            WARNING! This will remove:
                              - all stopped containers
                              - all networks not used by at least one container
                              - all images without at least one container associated to them
                              - all build cache
                            Are you sure you want to continue? [y/N] y
                            Deleted Containers:
                            Deleted Networks:
                            root_default
                            Deleted Images:
                            untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                            untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui@sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                            deleted: sha256:4db588911bec98259b309558c77f106992814e6c2025d3ef4f7651a93e124008
                            deleted: sha256:ce0601e1deda628bdbd314b66f98988398e206859d36237e10b9086cfaa31d3d
                            deleted: sha256:6e4d16753cb5c6debe89482b1dd5f60eb3c8b4f09ffadb39b9a0a69e99b0cd25
                            deleted: sha256:a364fcb7bc7d58162843c941803d87acc3571b038c1faef7431e6055741511bb
                            deleted: sha256:4d93b92cf1a9a6f74075fe749df60271bd6b71fe991b6df6ca22e984a9244d5a
                            deleted: sha256:14d0173ae5d18cffb7f01aab806a6edfbdf7b22a75b8a77f68db0ca6e84d4d23
                            deleted: sha256:7e630ca8e05efa3aeae00e8fd435735fa62e8992d8ee3d2ca793468e2f36fd28
                            deleted: sha256:9a5d14f9f5503e55088666beef7e85a8d9625d4fa7418e2fe269e9c54bcb853c
                            Total reclaimed space: 48.83MB
                            root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up -d
                            Pulling wg (ngoduykhanh/wireguard-ui:latest)...
                            latest: Pulling from ngoduykhanh/wireguard-ui
                            ddad3d7c1e96: Pull complete
                            6469142f90ff: Pull complete
                            700aafca4b83: Pull complete
                            6849e6313309: Pull complete
                            11e88fa8b517: Pull complete
                            0353d820a55a: Pull complete
                            3af261a56413: Pull complete
                            Digest: sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                            Status: Downloaded newer image for ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                            Creating wgui ... done
                              das passt so?
                              Select an option:
                                 1) Add a new client
                                 3) Remove WireGuard
                                 4) Exit
                              Option: 4
                              und dann
                                - all build cache
                              Deleted Containers:
                              Deleted Networks:
                              root_default
                              Deleted Images:
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @negalein Jawoll
                                das passt so?
                                Select an option:
                                   1) Add a new client
                                   3) Remove WireGuard
                                   4) Exit
                                Option: 4
                                und dann
                                  - all build cache
                                Deleted Containers:
                                Deleted Networks:
                                root_default
                                Deleted Images:
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @negalein Dann müsste bei connected peers was drin stehen f605fe0a-5c63-4902-a61b-0b9f1b02e39e-image.png
                                  @CrunkFX
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @CrunkFX
                                  @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  @CrunkFX
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    kann ich morgen sagen. Komm gerade nicht auf die Fritz zwecks Weiterleitung
                                      @CrunkFX
                                      @CrunkFX
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @negalein Nicht ganz
                                      cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
                                      Also
                                      x.x.x.0/24 für alle
                                      x.x.x.0/32 für 1
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        Also
                                        x.x.x.0/24 für alle
                                        x.x.x.0/32 für 1
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        ah, gecheckt
                                        und was bedeutet 0.0.0.0/0
                                        das finde ich bei Tante Goggerle nicht
                                          ah, gecheckt
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @negalein AllowedIPs = 0.0.0.0/0
                                          dadurch weist du den Wireguard-Client an, sämtlichen Verkehr über die VPN-Verbindung zu schicken. Wenn du nur den Zugriff zu einem Gerät zulassen möchtest, dann musst du dort nur die jeweiligen IP-Adressen eintragen, die über die Verbindung getunnelt werden sollen.
                                          Möglich ich m.E auch 192.168.1.2/32, das sollte auch gehen. Da beim 32er Subnet ohnehin nur ein Gerät angesprochen werden kann.
