  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 288.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Hallöchen,
    nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
    Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
    Stand V1.2.2 18.01.2022
    Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
    Voraussetzungen:
    • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
    • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
    • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
      !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
    • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
    Anleitung:
    Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
    Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
    einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
    Danach das Image auswählen
    Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
    Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
    Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
    Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
    Dazu mit dem Befehl
    nano /etc/pve/lxc/100.conf
    (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
    die Konfigurationsdatei anpassen.
    Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
    Proxmox Version 7.xx :
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
    Proxmox Version 5.xx/6.xx:
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
    chown 100000:100000 /dev/net/tun
    Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
    Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
    Dazu also folgendes ausführen:
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
    Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
    Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
    Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
    Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
    Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
    Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
    Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
    iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
    iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Danach speichern und Apply Config drücken.
    Clients anlegen:
    Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
    Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
    Name und Email Konfigurieren
    und Bestätigen.
    Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
    Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
    Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
    LG
    CrunkFX
    crunchipC
    crunchipC
    Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
    @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
    bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
    Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
    Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
    EDIT
    ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
    aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
    mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      Hallöchen,
      Voraussetzungen:
      Anleitung:
      Dazu mit dem Befehl
      Clients anlegen:
      und Bestätigen.
      LG
      CrunkFX
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      da steh ich jetzt an.
      Hätt es gerade auf Win10 eingerichtet.
      Welchen VPN-Typ benötige ich da?
      Und unter Anmeldeinformationstyp?
      Es gibt leider keine Möglichkeit in Win10 die .conf zu importieren.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        @negalein
        Braucht man da nicht das hier ?
        https://www.wireguard.com/install/
        • NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @CrunkFX
          beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
          Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
          10.0.1.x ist mein internes Netz.
          Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
          CrunkFXC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • dslraserD dslraser
            @negalein
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Ah, da hab ich nicht geschaut.
              @CrunkFX
              CrunkFXC
              CrunkFXC
              CrunkFX
              Forum Testing
              @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
              • CrunkFXC CrunkFX
                NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                Ja
                  EDIT
                  CrunkFXC
                  CrunkFXC
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
                  LG
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    LG
                    crunchipC
                    crunchipC
                    @crunkfx meinte hier
                    hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
                    K CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                      K
                      K
                      Kalle Blomquist
                      schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                      @crunchip ist bei mir auch so
                      Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                      Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                      Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                      crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • K Kalle Blomquist
                        crunchipC
                        crunchipC
                        @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        bei mir funktioniert es
                        (doppeltes NAT?)
                        hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                        na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                          !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                          es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                          rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                          Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                          Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                          cd /root/wireguard-ui
                          docker-compose up
                          und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                          Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                          docker stop CONTAINERID
                          docker system prune -a
                          docker-compose up -d
                          Sorry für den extraaufwand😰
                          crunchipC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            docker-compose up
                            crunchipC
                            crunchipC
                            root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                            [#] ip link delete dev wg0
                            [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                            [#] ip link add wg0 type wireguard
                            Error: Unknown device type.
                            Cannot find device "wg0"
                            ist das so richtig?
                              ist das so richtig?
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @crunchip Ja, ist ok
                                ist das so richtig?
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                                Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                                wg
                                ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  docker-compose up
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  docker-compose up
                                  jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                                  WireGuard is already installed.
                                  Select an option:
                                     1) Add a new client
                                     2) Remove an existing client
                                     3) Remove WireGuard
                                     4) Exit
                                  Option: 4
                                  root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                                  root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                  Creating wgui ... error
                                  ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                  ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                  ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                                    docker-compose up
                                    Select an option:
                                       1) Add a new client
                                       3) Remove WireGuard
                                       4) Exit
                                    Option: 4
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                    @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                                    https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      docker-compose up
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      das passt so?
                                      Select an option:
                                         1) Add a new client
                                         3) Remove WireGuard
                                         4) Exit
                                      Option: 4
                                      und dann
                                      root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui
                                      root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                      ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                      ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                      root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker stop e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d
                                      root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker system prune -a
                                      WARNING! This will remove:
                                        - all stopped containers
                                        - all networks not used by at least one container
                                        - all images without at least one container associated to them
                                        - all build cache
                                      Are you sure you want to continue? [y/N] y
                                      Deleted Containers:
                                      Deleted Networks:
                                      root_default
                                      Deleted Images:
                                      untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                      untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui@sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                                      deleted: sha256:4db588911bec98259b309558c77f106992814e6c2025d3ef4f7651a93e124008
                                      deleted: sha256:ce0601e1deda628bdbd314b66f98988398e206859d36237e10b9086cfaa31d3d
                                      deleted: sha256:6e4d16753cb5c6debe89482b1dd5f60eb3c8b4f09ffadb39b9a0a69e99b0cd25
                                      deleted: sha256:a364fcb7bc7d58162843c941803d87acc3571b038c1faef7431e6055741511bb
                                      deleted: sha256:4d93b92cf1a9a6f74075fe749df60271bd6b71fe991b6df6ca22e984a9244d5a
                                      deleted: sha256:14d0173ae5d18cffb7f01aab806a6edfbdf7b22a75b8a77f68db0ca6e84d4d23
                                      deleted: sha256:7e630ca8e05efa3aeae00e8fd435735fa62e8992d8ee3d2ca793468e2f36fd28
                                      deleted: sha256:9a5d14f9f5503e55088666beef7e85a8d9625d4fa7418e2fe269e9c54bcb853c
                                      Total reclaimed space: 48.83MB
                                      root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up -d
                                      Pulling wg (ngoduykhanh/wireguard-ui:latest)...
                                      latest: Pulling from ngoduykhanh/wireguard-ui
                                      ddad3d7c1e96: Pull complete
                                      6469142f90ff: Pull complete
                                      700aafca4b83: Pull complete
                                      6849e6313309: Pull complete
                                      11e88fa8b517: Pull complete
                                      0353d820a55a: Pull complete
                                      3af261a56413: Pull complete
                                      Digest: sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                                      Status: Downloaded newer image for ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                      Creating wgui ... done
                                        das passt so?
                                        Select an option:
                                           1) Add a new client
                                           3) Remove WireGuard
                                           4) Exit
                                        Option: 4
                                        und dann
                                          - all build cache
                                        Deleted Containers:
                                        Deleted Networks:
                                        root_default
                                        Deleted Images:
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFXC
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        @negalein Jawoll
                                          das passt so?
                                          Select an option:
                                             1) Add a new client
                                             3) Remove WireGuard
                                             4) Exit
                                          Option: 4
                                          und dann
                                            - all build cache
                                          Deleted Containers:
                                          Deleted Networks:
                                          root_default
                                          Deleted Images:
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @negalein Dann müsste bei connected peers was drin stehen f605fe0a-5c63-4902-a61b-0b9f1b02e39e-image.png
                                          33.2k
                                          84.3k
