  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 292.6k Aufrufe 47 Beobachtet
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
    chown 100000:100000 /dev/net/tun
    hab zwar schon openvpn laufen, würde aber gerne wireguard mal testen, jetzt aber die Frage,
    für was ist das genau, warum muss ich dies auf dem Host freigeben?
    Nächste Frage,
    ich hab nen Cluster laufen, wenn ich den LXC nun auf nen anderen Host migriere? Müsste ich somit auf allen Servern setzen?
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    @crunchip Damit gibst du den tunneladapter an den Proxmox Host frei. Wenn einer belegt ist z.b. OVPN macht PMX einfach nen neuen auf. Z.b. tun0 OVPN tun1 WireGuard
    • CrunkFXC CrunkFX
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @crunkfx hmm ok, kann mich nicht mehr erinnern bei Openvpn etwas am Host gemacht zu haben.
      ich teste einfach mal aus.
      • DolomitiD
        DolomitiD
        Dolomiti
        schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
        Das passende Video gibt es hier, alerdings ohne Wiregard-UI-Installation.
        Habs nach dieser Anleitung gemacht. Funktioniert super.
        Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
          Stand V1.2.2 18.01.2022
          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
          Voraussetzungen:
          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
          Anleitung:
          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
          Danach das Image auswählen
          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
          Dazu mit dem Befehl
          nano /etc/pve/lxc/100.conf
          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
          die Konfigurationsdatei anpassen.
          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
          Proxmox Version 7.xx :
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
          Dazu also folgendes ausführen:
          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
          Danach speichern und Apply Config drücken.
          Clients anlegen:
          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
          Name und Email Konfigurieren
          und Bestätigen.
          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
          LG
          CrunkFX
          crunchipC
          crunchipC
          @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
          bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
          Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
          Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
          EDIT
          ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
          aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
          mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
          CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
          • CrunkFXC CrunkFX
            Hallöchen,
            Voraussetzungen:
            Anleitung:
            Dazu mit dem Befehl
            Clients anlegen:
            und Bestätigen.
            LG
            CrunkFX
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            da steh ich jetzt an.
            Hätt es gerade auf Win10 eingerichtet.
            Welchen VPN-Typ benötige ich da?
            Und unter Anmeldeinformationstyp?
            Es gibt leider keine Möglichkeit in Win10 die .conf zu importieren.
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              @negalein
              Braucht man da nicht das hier ?
              https://www.wireguard.com/install/
              • NegaleinN
                NegaleinN
                Negalein
                @CrunkFX
                beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                10.0.1.x ist mein internes Netz.
                Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                CrunkFXC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • dslraserD dslraser
                  @negalein
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  Ah, da hab ich nicht geschaut.
                    @CrunkFX
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      Ja
                        EDIT
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
                        LG
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          LG
                          crunchipC
                          crunchipC
                          @crunkfx meinte hier
                          hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
                          K CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                            K
                            K
                            Kalle Blomquist
                            schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                            @crunchip ist bei mir auch so
                            Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                            Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                            Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                            crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K Kalle Blomquist
                              crunchipC
                              crunchipC
                              @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              bei mir funktioniert es
                              (doppeltes NAT?)
                              hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                              na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                                CrunkFXC
                                CrunkFXC
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                                !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                                es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                                rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                                Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                                cd /root/wireguard-ui
                                docker-compose up
                                und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                                docker stop CONTAINERID
                                docker system prune -a
                                docker-compose up -d
                                Sorry für den extraaufwand😰
                                crunchipC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  docker-compose up
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                  [#] ip link delete dev wg0
                                  [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                  [#] ip link add wg0 type wireguard
                                  Error: Unknown device type.
                                  Cannot find device "wg0"
                                  ist das so richtig?
                                    ist das so richtig?
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @crunchip Ja, ist ok
                                      ist das so richtig?
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                                      Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                                      wg
                                      ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        docker-compose up
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        docker-compose up
                                        jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                                        WireGuard is already installed.
                                        Select an option:
                                           1) Add a new client
                                           2) Remove an existing client
                                           3) Remove WireGuard
                                           4) Exit
                                        Option: 4
                                        root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                                        root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                        Creating wgui ... error
                                        ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                        ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                        ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                                          docker-compose up
                                          Select an option:
                                             1) Add a new client
                                             3) Remove WireGuard
                                             4) Exit
                                          Option: 4
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                                          @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                                          https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                          33.2k
                                          84.4k
