  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 285.0k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Hallöchen,
    nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
    Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
    Stand V1.2.2 18.01.2022
    Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
    Voraussetzungen:
    • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
    • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
    • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
      !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
    • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
    Anleitung:
    Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
    Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
    einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
    Danach das Image auswählen
    Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
    Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
    Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
    Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
    Dazu mit dem Befehl
    nano /etc/pve/lxc/100.conf
    (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
    die Konfigurationsdatei anpassen.
    Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
    Proxmox Version 7.xx :
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
    Proxmox Version 5.xx/6.xx:
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
    chown 100000:100000 /dev/net/tun
    Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
    Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
    Dazu also folgendes ausführen:
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
    Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
    Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
    Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
    Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
    Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
    Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
    Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
    iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
    iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Danach speichern und Apply Config drücken.
    Clients anlegen:
    Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
    Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
    Name und Email Konfigurieren
    und Bestätigen.
    Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
    Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
    Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
    LG
    CrunkFX
    K
    K
    kilasat
    @crunkfx sehr geil. Besten Dank.
    • CrunkFXC CrunkFX
      Hallöchen,
      Voraussetzungen:
      Anleitung:
      Dazu mit dem Befehl
      Clients anlegen:
      und Bestätigen.
      LG
      CrunkFX
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      hab zwar schon openvpn laufen, würde aber gerne wireguard mal testen, jetzt aber die Frage,
      für was ist das genau, warum muss ich dies auf dem Host freigeben?
      Nächste Frage,
      ich hab nen Cluster laufen, wenn ich den LXC nun auf nen anderen Host migriere? Müsste ich somit auf allen Servern setzen?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Aber 20.04 und 21.04 haben mit aktuellen Updates beide Kernel v5.11
        muss ich das Template updaten, oder eh erst im erstellten LXC?
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein Du erstellt ein neues
          Nächste Frage,
          CrunkFXC
          CrunkFXC
          CrunkFX
          Forum Testing
          @crunchip Damit gibst du den tunneladapter an den Proxmox Host frei. Wenn einer belegt ist z.b. OVPN macht PMX einfach nen neuen auf. Z.b. tun0 OVPN tun1 WireGuard
          • CrunkFXC CrunkFX
            crunchipC
            crunchipC
            @crunkfx hmm ok, kann mich nicht mehr erinnern bei Openvpn etwas am Host gemacht zu haben.
            ich teste einfach mal aus.
            • DolomitiD
              DolomitiD
              Dolomiti
              schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
              Das passende Video gibt es hier, alerdings ohne Wiregard-UI-Installation.
              Habs nach dieser Anleitung gemacht. Funktioniert super.
              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
              • CrunkFXC CrunkFX
                Hallöchen,
                Voraussetzungen:
                Anleitung:
                Dazu mit dem Befehl
                Clients anlegen:
                und Bestätigen.
                LG
                CrunkFX
                crunchipC
                crunchipC
                @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
                bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
                Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
                Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
                EDIT
                ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
                aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
                mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  Hallöchen,
                  Voraussetzungen:
                  Anleitung:
                  Dazu mit dem Befehl
                  Clients anlegen:
                  und Bestätigen.
                  LG
                  CrunkFX
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  da steh ich jetzt an.
                  Hätt es gerade auf Win10 eingerichtet.
                  Welchen VPN-Typ benötige ich da?
                  Und unter Anmeldeinformationstyp?
                  Es gibt leider keine Möglichkeit in Win10 die .conf zu importieren.
                  ° Fixer ---> iob fix
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    @negalein
                    Braucht man da nicht das hier ?
                    https://www.wireguard.com/install/
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @CrunkFX
                      beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                      Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                      10.0.1.x ist mein internes Netz.
                      Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                      CrunkFXC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • dslraserD dslraser
                        @negalein
                        NegaleinN
                        NegaleinN
                        Negalein
                        @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                        Ah, da hab ich nicht geschaut.
                          @CrunkFX
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            Ja
                              EDIT
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                              Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
                              LG
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                LG
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @crunkfx meinte hier
                                hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
                                K CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  K
                                  K
                                  Kalle Blomquist
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                                  @crunchip ist bei mir auch so
                                  Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                                  Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                                  Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                                  crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • K Kalle Blomquist
                                    crunchipC
                                    crunchipC
                                    @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    bei mir funktioniert es
                                    (doppeltes NAT?)
                                    hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                                    na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFXC
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                                      !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                                      es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                                      rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                      Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                                      Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                                      cd /root/wireguard-ui
                                      docker-compose up
                                      und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                                      Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                                      docker stop CONTAINERID
                                      docker system prune -a
                                      docker-compose up -d
                                      Sorry für den extraaufwand😰
                                      crunchipC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        docker-compose up
                                        crunchipC
                                        crunchipC
                                        root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                                        [#] ip link delete dev wg0
                                        [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                        [#] ip link add wg0 type wireguard
                                        Error: Unknown device type.
                                        Cannot find device "wg0"
                                        ist das so richtig?
                                          ist das so richtig?
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @crunchip Ja, ist ok
                                          33.2k
                                          84.3k
