  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 271.2k Aufrufe 47 Beobachtet
  • NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    @CrunkFX
    beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
    Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
    10.0.1.x ist mein internes Netz.
    Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
    ° Fixer ---> iob fix
    CrunkFXC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @negalein
      Braucht man da nicht das hier ?
      https://www.wireguard.com/install/
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Ah, da hab ich nicht geschaut.
      • NegaleinN Negalein
        @CrunkFX
        CrunkFXC
        CrunkFXC
        CrunkFX
        Forum Testing
        @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
        • CrunkFXC CrunkFX
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          Ja
            @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
            bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
            Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
            Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
            EDIT
            ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
            aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
            mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @crunchip sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
            Kannst du mir bei Zeiten Mal zeigen was du meinst? Bei mir gibst keinen Punkt der Adresse der Serverschnittstelle heißt.
            LG
            • CrunkFXC CrunkFX
              LG
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              @crunkfx meinte hier
              hatte ja oben schon gefragt...ist das normal, dass bei Status nichts angezeigt wird, oder ist das nur bei mir so?
              K CrunkFXC 2 Antworten Letzte Antwort
                K
                K
                Kalle Blomquist
                schrieb am zuletzt editiert von Kalle Blomquist
                @crunchip ist bei mir auch so
                Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                crunchipC L 2 Antworten Letzte Antwort
                • K Kalle Blomquist
                  crunchipC
                  crunchipC
                  @kalle-blomquist sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                  bei mir funktioniert es
                  (doppeltes NAT?)
                  hab ich nicht, bei mir hängt die Fritte dahinter
                  na wenn das funktioniert muss auch Wireguard laufen
                    CrunkFXC
                    CrunkFXC
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    @crunchip Ich habe einen Fehler in der Konfiguration entdeckt und in v1.0.1 behoben.
                    !!!AN ALLE DIE BEREITS EINEN CONTAINER NACH DIESER ANLEITUNG INSTALLIERT HABEN!!!
                    es hat sich leider natürlich ein Fehler in die Konfig geschlichen. Um nicht alles neu machen zu müssen führt bitte die Befehle nacheinander aus:
                    rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                    Der Installer wird beim Update einen Error raushauen. Das ist OK
                    Ab hier könnt ihr alles nutzen. Wer den Fehler mit den verbundenen Sitzungen weghaben möchte, muss noch folgendes tun:
                    cd /root/wireguard-ui
                    docker-compose up
                    und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                    Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                    docker stop CONTAINERID
                    docker system prune -a
                    docker-compose up -d
                    Sorry für den extraaufwand😰
                    crunchipC NegaleinN 4 Antworten Letzte Antwort
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      docker-compose up
                      crunchipC
                      crunchipC
                      root@Wireguard:~# rm /root/50-unattended-upgrades && rm /root/docker-compose.yml && rm /root/wgui.path && rm /root/wgui.service && wg-quick down wg0 && wg-quick up wg0
                      [#] ip link delete dev wg0
                      [#] iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                      [#] ip link add wg0 type wireguard
                      Error: Unknown device type.
                      Cannot find device "wg0"
                      ist das so richtig?
                        ist das so richtig?
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @crunchip Ja, ist ok
                          ist das so richtig?
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          [#] ip link add wg0 type wireguard Error: Unknown device type
                          Lass den Installer nochmal durchlaufen und wenn du alles fertig hast gibst du in der konsole
                          wg
                          ein. Dann schick mir bitte den output davon.
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            docker-compose up
                            crunchipC
                            crunchipC
                            docker-compose up
                            jetzt häng ich aber, hab ich da jetzt was falsch verstanden?
                            WireGuard is already installed.
                            Select an option:
                               1) Add a new client
                               2) Remove an existing client
                               3) Remove WireGuard
                               4) Exit
                            Option: 4
                            root@Wireguard:~# cd /root/wireguard-ui
                            root@Wireguard:~/wireguard-ui# docker-compose up
                            Creating wgui ... error
                            ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                            ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "05b40563dadd935f25920e16d25c798d29dee42764fcaf9474fc6b0b129fce73". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                            ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                            CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                              docker-compose up
                              Select an option:
                                 1) Add a new client
                                 3) Remove WireGuard
                                 4) Exit
                              Option: 4
                              CrunkFXC
                              CrunkFXC
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              @crunchip Schau mal was ich unter den Befehl geschrieben habe
                              https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854750#:~:text=und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                docker-compose up
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                das passt so?
                                Select an option:
                                   1) Add a new client
                                   3) Remove WireGuard
                                   4) Exit
                                Option: 4
                                und dann
                                root@Wireguard-VPN:~# cd /root/wireguard-ui
                                root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up
                                ERROR: for wgui  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                ERROR: for wg  Cannot create container for service wg: Conflict. The container name "/wgui" is already in use by container "e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d". You have to remove (or rename) that container to be able to reuse that name.
                                root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker stop e0fec4ebac7cc702789c13850ce574d71ac7641eef0822170a0ef8e640fdd36d
                                root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker system prune -a
                                WARNING! This will remove:
                                  - all stopped containers
                                  - all networks not used by at least one container
                                  - all images without at least one container associated to them
                                  - all build cache
                                Are you sure you want to continue? [y/N] y
                                Deleted Containers:
                                Deleted Networks:
                                root_default
                                Deleted Images:
                                untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                untagged: ngoduykhanh/wireguard-ui@sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                                deleted: sha256:4db588911bec98259b309558c77f106992814e6c2025d3ef4f7651a93e124008
                                deleted: sha256:ce0601e1deda628bdbd314b66f98988398e206859d36237e10b9086cfaa31d3d
                                deleted: sha256:6e4d16753cb5c6debe89482b1dd5f60eb3c8b4f09ffadb39b9a0a69e99b0cd25
                                deleted: sha256:a364fcb7bc7d58162843c941803d87acc3571b038c1faef7431e6055741511bb
                                deleted: sha256:4d93b92cf1a9a6f74075fe749df60271bd6b71fe991b6df6ca22e984a9244d5a
                                deleted: sha256:14d0173ae5d18cffb7f01aab806a6edfbdf7b22a75b8a77f68db0ca6e84d4d23
                                deleted: sha256:7e630ca8e05efa3aeae00e8fd435735fa62e8992d8ee3d2ca793468e2f36fd28
                                deleted: sha256:9a5d14f9f5503e55088666beef7e85a8d9625d4fa7418e2fe269e9c54bcb853c
                                Total reclaimed space: 48.83MB
                                root@Wireguard-VPN:~/wireguard-ui# docker-compose up -d
                                Pulling wg (ngoduykhanh/wireguard-ui:latest)...
                                latest: Pulling from ngoduykhanh/wireguard-ui
                                ddad3d7c1e96: Pull complete
                                6469142f90ff: Pull complete
                                700aafca4b83: Pull complete
                                6849e6313309: Pull complete
                                11e88fa8b517: Pull complete
                                0353d820a55a: Pull complete
                                3af261a56413: Pull complete
                                Digest: sha256:6f9a448d59a8d1caa73d3f4285ed8d257e1e55e179167e8ed630aea57592ad33
                                Status: Downloaded newer image for ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                                Creating wgui ... done
                                  das passt so?
                                  Select an option:
                                     1) Add a new client
                                     3) Remove WireGuard
                                     4) Exit
                                  Option: 4
                                  und dann
                                    - all build cache
                                  Deleted Containers:
                                  Deleted Networks:
                                  root_default
                                  Deleted Images:
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFXC
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  @negalein Jawoll
                                    das passt so?
                                    Select an option:
                                       1) Add a new client
                                       3) Remove WireGuard
                                       4) Exit
                                    Option: 4
                                    und dann
                                      - all build cache
                                    Deleted Containers:
                                    Deleted Networks:
                                    root_default
                                    Deleted Images:
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFXC
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    @negalein Dann müsste bei connected peers was drin stehen f605fe0a-5c63-4902-a61b-0b9f1b02e39e-image.png
                                      @CrunkFX
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @CrunkFX
                                      @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      @CrunkFX
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        kann ich morgen sagen. Komm gerade nicht auf die Fritz zwecks Weiterleitung
                                          @CrunkFX
                                          @CrunkFX
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @negalein Nicht ganz
                                          cc106bc5-b492-4032-8295-1f17ad5c62b1-image.png so z.B. hat der Client nur Zugriff auf die IP´s 192.168.1.1-192.168.1.254
                                          Also
                                          x.x.x.0/24 für alle
                                          x.x.x.0/32 für 1
                                          84.2k
