  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 271.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    Hallöchen,
    nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
    Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
    Stand V1.2.2 18.01.2022
    Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
    Voraussetzungen:
    • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
    • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
    • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
      !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
    • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
    Anleitung:
    Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
    Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
    einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
    Danach das Image auswählen
    Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
    Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
    Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
    Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
    Dazu mit dem Befehl
    nano /etc/pve/lxc/100.conf
    (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
    die Konfigurationsdatei anpassen.
    Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
    Proxmox Version 7.xx :
    lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
    Proxmox Version 5.xx/6.xx:
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
    Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
    chown 100000:100000 /dev/net/tun
    Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
    Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
    Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
    Dazu also folgendes ausführen:
    wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
    Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
    Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
    Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
    Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
    Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
    Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
    Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
    iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
    iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
    Danach speichern und Apply Config drücken.
    Clients anlegen:
    Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
    Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
    Name und Email Konfigurieren
    und Bestätigen.
    Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
    Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
    Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
    LG
    CrunkFX
    CrunkFXC
    CrunkFXC
    CrunkFX
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
    AN ALLE DIE DIESE ANLEITUNG MIT VERSION 1.0.0 BEREITS AUSGEFÜHRT HABEN:
    Ich habe dort einen Fehler gefunden und in Version 1.0.1 behoben!
    https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox/27?_=1636392854747
    Proxmox Kernel < 5.11:
    Da WireGuard das Kernel-Modul des Hostsystems nutzt muss logischerweise auf dem Hostsystem das Kernelmodul vorhanden sein.
    Dieser Fehler äußert sich z.B. in einer Auslastung im Bereich von 100% auf dem Container.
    Dazu könnte man die PVE Header sowie wireguard-dkms manuell installieren.
    Die einfachste Lösung hierzu ist allerdings ein Kernel-Update.
    Dazu wie folgt vorgehen (ich setze ein Backup wie bei allen änderungen am System voraus, auch wenn sich ein Kernel Update schlimmer anhört als es ist =) ) :
    • Auf dem Hostsystem folgendes ausführen und anschließend Neustarten:
      apt install pve-kernel-5.11
    Ab Version 5.11 updated sich der Kernel automatisch.
    CrunkFXC G 2 Antworten Letzte Antwort
    • CrunkFXC CrunkFX
      CrunkFXC
      CrunkFXC
      CrunkFX
      Forum Testing
      reserviert
      • CrunkFXC CrunkFX
        Hallöchen,
        Voraussetzungen:
        Anleitung:
        Dazu mit dem Befehl
        Clients anlegen:
        und Bestätigen.
        LG
        CrunkFX
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @crunkfx
        Oh, das interessiert mich auch.
        Wäre an einer Anleitung für Raspi hinter einer FritzCable an einem 1GB-DS-Lite-Anschluss bei Vodafone interessiert. Zugriff dann via o2-Mobilfunk (IPv6).
        • CrunkFXC CrunkFX
          Hallöchen,
          Voraussetzungen:
          Anleitung:
          Dazu mit dem Befehl
          Clients anlegen:
          und Bestätigen.
          LG
          CrunkFX
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          20.04 reicht auch?
          Das hab ich bereits in Proxmox!
          Oder doch lieber 21.04 od. 21.10? Schmeissts mir dann eh nicht die anderes LXC durcheinander?
          ° Fixer ---> iob fix
          CrunkFXC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          -1
          • NegaleinN Negalein
            20.04 reicht auch?
            CrunkFXC
            CrunkFXC
            CrunkFX
            Forum Testing
            @negalein Müsste gehen, ist mit aktuellem Update derselbe Kernel
            Ne, stell dir die Templates wie einen Bauplan vor, sobald der Container einmal gebaut ist ist das Template uninterressant
              20.04 reicht auch?
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              @negalein sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              Wireguard ist in aktuellen Linux-Kerneln schon direkt als Kernel-Modul vorhanden. Kann sein, dass das erst ab 21.x bei ubuntu drin ist.
              CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
                CrunkFXC
                CrunkFXC
                CrunkFX
                Forum Testing
                @thomas-braun Lt. Wikipedia schon ab 20.04 Wiki Eintrag
                Aber 20.04 und 21.04 haben mit aktuellen Updates beide Kernel v5.11
                • CrunkFXC CrunkFX
                  NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  muss ich das Template updaten, oder eh erst im erstellten LXC?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    Hallöchen,
                    Voraussetzungen:
                    Anleitung:
                    Dazu mit dem Befehl
                    Clients anlegen:
                    und Bestätigen.
                    LG
                    CrunkFX
                    K
                    K
                    kilasat
                    @crunkfx sehr geil. Besten Dank.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      Hallöchen,
                      Voraussetzungen:
                      Anleitung:
                      Dazu mit dem Befehl
                      Clients anlegen:
                      und Bestätigen.
                      LG
                      CrunkFX
                      crunchipC
                      crunchipC
                      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                      hab zwar schon openvpn laufen, würde aber gerne wireguard mal testen, jetzt aber die Frage,
                      für was ist das genau, warum muss ich dies auf dem Host freigeben?
                      Nächste Frage,
                      ich hab nen Cluster laufen, wenn ich den LXC nun auf nen anderen Host migriere? Müsste ich somit auf allen Servern setzen?
                        CrunkFXC
                        CrunkFXC
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        @negalein Du erstellt ein neues
                          Nächste Frage,
                          CrunkFXC
                          CrunkFXC
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          @crunchip Damit gibst du den tunneladapter an den Proxmox Host frei. Wenn einer belegt ist z.b. OVPN macht PMX einfach nen neuen auf. Z.b. tun0 OVPN tun1 WireGuard
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            crunchipC
                            crunchipC
                            @crunkfx hmm ok, kann mich nicht mehr erinnern bei Openvpn etwas am Host gemacht zu haben.
                            ich teste einfach mal aus.
                            • DolomitiD
                              DolomitiD
                              Dolomiti
                              schrieb am zuletzt editiert von Dolomiti
                              Das passende Video gibt es hier, alerdings ohne Wiregard-UI-Installation.
                              Habs nach dieser Anleitung gemacht. Funktioniert super.
                              Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                Hallöchen,
                                Voraussetzungen:
                                Anleitung:
                                Dazu mit dem Befehl
                                Clients anlegen:
                                und Bestätigen.
                                LG
                                CrunkFX
                                crunchipC
                                crunchipC
                                @crunkfx kurze Verständnisfrage noch
                                bei WireguardServer >Adresse der Serverschittstelle< muss da noch etwas eingetragen werden?
                                Denn ich bekomme keine Verbindung mit meinem Handy.
                                Alles soweit durchgelaufen, App am Handy läuft und auch die Portweiterleitung ist im Unifi Controller eingetragen.
                                EDIT
                                ich hab die ganze Zeit gewartet das hier etwas angezeigt wird, tut es aber nicht, auch nicht nach einem kompletten Neustart
                                aber die Verbindung steht, bzw ich komm in mein Netz👍
                                mal sehen wie es sich verhält, wenn man in ein Funkloch gerät, ob sich die Verbindung abschaltet, bzw wenn man switcht zwischen zweier Sim Karten.
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Hallöchen,
                                  Voraussetzungen:
                                  Anleitung:
                                  Dazu mit dem Befehl
                                  Clients anlegen:
                                  und Bestätigen.
                                  LG
                                  CrunkFX
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  da steh ich jetzt an.
                                  Hätt es gerade auf Win10 eingerichtet.
                                  Welchen VPN-Typ benötige ich da?
                                  Und unter Anmeldeinformationstyp?
                                  Es gibt leider keine Möglichkeit in Win10 die .conf zu importieren.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    @negalein
                                    Braucht man da nicht das hier ?
                                    https://www.wireguard.com/install/
                                    • NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      @CrunkFX
                                      beim Import am Handy (oder auch QR-Scan) schreibt er ungültiger Name.
                                      Wäre hier IP 10.0.1.1/24 richtig?
                                      10.0.1.x ist mein internes Netz.
                                      Ist aber bis auf Name & IP (hier soll der gesamte IP-Bereich gelten) alles gleich.
                                      CrunkFXC NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @negalein
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                        Ah, da hab ich nicht geschaut.
                                          @CrunkFX
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFXC
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          @negalein Nutzt du am Handy auch die WireGuard App?
                                          84.2k
