  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • CrunkFXC CrunkFX
    @dslraser Kannst du auf dem Host mal bitte den Output von:
    nano /etc/pve/lxc/230.conf
    zeigen?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    #81
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Output
    arch: amd64
    cores: 6
    hostname: iobroker
    memory: 16384
    net0: name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,gw=192.168.1.1,hwaddr=D6:B8:BC:26:54:48,ip=192.168.1.230/24,type=veth
    onboot: 1
    ostype: debian
    rootfs: local-lvm:vm-230-disk-0,size=15G
    startup: order=3
    swap: 8192
    unprivileged: 1
    lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
    lxc.mount.entry: /dev/net/tun dev/net/tun none bind,create=file
    CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      Output
      arch: amd64
      cores: 6
      hostname: iobroker
      memory: 16384
      onboot: 1
      ostype: debian
      startup: order=3
      swap: 8192
      unprivileged: 1
      CrunkFXC Offline
      CrunkFXC Offline
      CrunkFX
      Forum Testing
      #82
      @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Hast du Wireguard auf diesem Container laufen oder ein anderes VPN?
      • CrunkFXC CrunkFX
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #83
        Im Moment nutze ich ein anderes VPN, würde das aber gern nach Deiner Anleitung mal ausprobieren. In diesem Container ist Tailscale installiert.
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #84
          @dslraser OK dann bitte in der Datei von eben
          gegen
          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
          austauschen und dann nochmal das Update starten. (Evtl. reboot)
          • CrunkFXC CrunkFX
            gegen
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #85
            Danke, erledigt (ohne reboot). Jetzt habe ich nur noch den Hinweis das vier "Gäste" laufen. Dann werde ich die mal stoppen und mich an V7 trauen.....
            • CrunkFXC CrunkFX
              gegen
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #86
              @crunkfx
              so, das Update auf V7 hat geklappt und nun werde ich als nächstes Deine Anleitung probieren, aber leider nicht mehr heute....
                @crunkfx
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #87
                @dslraser Perfekt, bei mir lief das Update auch ohne Probleme.
                • CrunkFXC CrunkFX
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #88
                  dazu werd ich dich auch noch ärgern müssen! ;)
                  Bekomm bei pve6to7 2 Warn & 1 Error
                  Besser in einem neuen Thread?
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #89
                    @negalein Ja besser, kannst mich gerne Verlinken
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @crunchip Hi, ich habe mit @Negalein eine Lösung für dieses Problem erarbeiten können. Die Vorgehensweise zum Kernel Update ist hier dokumentiert.
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #90
                      @crunkfx Vielen Dank für die Info
                      Jetzt muss ich mir mal in Ruhe überlegen, ob ich den Umweg über den Kernel mache, oder auf v7 wechsel. Allerdings befürchte ich, das der Wechsel auf v7 nicht so reibungslos läuft.
                      • CrunkFXC CrunkFX
                        Hallöchen,
                        nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                        Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                        Stand V1.2.2 18.01.2022
                        Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                        Voraussetzungen:
                        • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                        • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                        • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                          !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                        • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                        Anleitung:
                        Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                        Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                        einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                        Danach das Image auswählen
                        Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                        Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                        Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                        Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                        Dazu mit dem Befehl
                        nano /etc/pve/lxc/100.conf
                        (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                        die Konfigurationsdatei anpassen.
                        Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                        Proxmox Version 7.xx :
                        lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                        Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                        Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                        Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                        chown 100000:100000 /dev/net/tun
                        Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                        Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                        Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                        Dazu also folgendes ausführen:
                        wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                        Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                        Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                        Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                        Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                        Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                        Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                        Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        Danach speichern und Apply Config drücken.
                        Clients anlegen:
                        Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                        Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                        Name und Email Konfigurieren
                        und Bestätigen.
                        Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                        Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                        Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                        LG
                        CrunkFX
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #91
                        @crunkfx
                        Moin, also den ersten Client (mein Handy) habe ich jetzt erfolgreich eingebunden und es funktioniert, vielen Dank für Deine Anleitung 👍
                        Trotzdem noch ein kleines Problemchen. Im Status von der Web UI wird mir die falsche Uhrzeit für die letzte Verbindung angezeigt (1 Stunde)
                        Im LXC habe ich die Uhrzeit schon richtig eingestellt und auch den LXC neu gestartet, aber es bleibt „falsch“.
                        Wie kann ich das korrigieren ?
                          @crunkfx
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          #92
                          @dslraser Gute Frage,
                          ich denke das die Zeitzone im Docker Container nicht stimmt.
                          Um das zu beheben muss du folgendes tun:
                          nano /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                          Dann den Inhalt gegen das austauschen:
                          version: '3'
                          services:
                            wg:
                              image: ngoduykhanh/wireguard-ui:latest
                              container_name: wgui
                              ports:
                                - 5000:5000
                              logging:
                                driver: json-file
                                options:
                                  max-size: 50m
                              volumes:
                                - ./db:/app/db
                                - /etc/wireguard:/etc/wireguard
                              restart: always
                              cap_add:
                                  - NET_ADMIN
                              network_mode: host
                              environment:
                                  - TZ=Europe/Berlin
                          cd /root/wireguard-ui
                          docker-compose up
                          und in der folgenden Error Nachricht die Container ID kopieren. (ohne "")
                          Und in dem nachfolgenden Befehl CONTAINERID durch die eben kopierte ID ersetzen
                          docker stop CONTAINERID
                          docker system prune -a
                          docker-compose up -d
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            version: '3'
                            services:
                              wg:
                                ports:
                                  - 5000:5000
                                logging:
                                  driver: json-file
                                  options:
                                    max-size: 50m
                                volumes:
                                  - ./db:/app/db
                                restart: always
                                cap_add:
                                    - NET_ADMIN
                                network_mode: host
                                environment:
                                    - TZ=Europe/Berlin
                            docker-compose up
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #93
                            @crunkfx
                            Hm... ändert nix. Hier die Ausgabe:
                             GNU nano 5.4                                          /root/wireguard-ui/docker-compose.yml
                            version: '3'
                            services:
                             wg:
                               ports:
                                 - 5000:5000
                               logging:
                                 driver: json-file
                                 options:
                                   max-size: 50m
                               volumes:
                                 - ./db:/app/db
                               restart: always
                               cap_add:
                                   - NET_ADMIN
                               network_mode: host
                               environment:
                                   - TZ=Europe/Berlin
                            root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui
                            root@wireguard-server:~/wireguard-ui# docker-compose up
                            wgui is up-to-date
                            Attaching to wgui
                            wgui  | Wireguard UI
                            wgui  | App Version     : development
                            wgui  | Git Commit      : N/A
                            wgui  | Git Ref         : N/A
                            wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:21:06
                            wgui  | Git Repo        : https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                            wgui  | Authentication  : true
                            wgui  | Bind address    : 0.0.0.0:5000
                            wgui  | Email from      :
                            wgui  | Email from name : WireGuard UI
                            wgui  | ⇨ http server started on [::]:5000
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:21:36.761398216Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48707,"latency_human":"48.707µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:06.87241135Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52432,"latency_human":"52.432µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:22:36.992701099Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":50188,"latency_human":"50.188µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:07.077299124Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":60484,"latency_human":"60.484µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:23:37.180112159Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":52862,"latency_human":"52.862µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:07.276560713Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":99525,"latency_human":"99.525µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | Wireguard UI
                            wgui  | Build Time      : 11-10-2021 10:24:25
                            wgui  | Email from      :
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:33.773687718Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1252836,"latency_human":"1.252836ms","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.371588483Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":6603353,"latency_human":"6.603353ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:41.476645561Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539881346","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4641102,"latency_human":"4.641102ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:44.883745036Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":465688,"latency_human":"465.688µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:48.431994484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":524249,"latency_human":"524.249µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:24:55.917423916Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":55780,"latency_human":"55.78µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.372533458Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4616653,"latency_human":"4.616653ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:01.477695135Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539901349","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4478148,"latency_human":"4.478148ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.926855707Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/logout","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":307,"error":"","latency":361020,"latency_human":"361.02µs","bytes_in":0,"bytes_out":0}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:03.937229755Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":52936,"latency_human":"52.936µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.543188413Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/login","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1001679,"latency_human":"1.001679ms","bytes_in":39,"bytes_out":51}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.565509749Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4320230,"latency_human":"4.32023ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:11.650761221Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539911515","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":5072922,"latency_human":"5.072922ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:15.501399504Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/client/c65pbm9hrfns73drfh20?_=1636539911516","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4017299,"latency_human":"4.017299ms","bytes_in":0,"bytes_out":2484}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.146884254Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"283","message":"Updated client information successfully => {c65pbm9hrfns73drfh20 GJT9E6t4zthpGtCcEPBCqikez2evDu+/iXosRugEol8= K6kUvylaAhqZHRTZuRVqc2JAfgtICeQ845h1nLPPykc= h76kU99nrgF75Pf6myFsYiN3qq15aQMpxpot88kNuTw= Heiko heiko.huebner@freenet.de [10.252.1.1/32] [0.0.0.0/0] true true 2021-11-10 09:50:17.600248339 +0000 UTC 2021-11-10 10:25:17.146515034 +0000 UTC}"}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.147301211Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/update-client","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":1049919,"latency_human":"1.049919ms","bytes_in":178,"bytes_out":56}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.171009147Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":3760391,"latency_human":"3.760391ms","bytes_in":0,"bytes_out":39576}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:17.254174737Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/clients?_=1636539917119","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":4547507,"latency_human":"4.547507ms","bytes_in":0,"bytes_out":2486}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:20.607641941Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539917120","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":823157,"latency_human":"823.157µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:22.534135825Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":303993,"latency_human":"303.993µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:25.99436097Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47348,"latency_human":"47.348µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455477987Z","level":"INFO","prefix":"-","file":"routes.go","line":"410","message":"Updated wireguard server interfaces settings: {[10.252.1.0/24] 51820 2021-11-10 10:25:27.455278751 +0000 UTC iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE}"}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:27.455502193Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"POST","uri":"/wg-server/interfaces","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":313052,"latency_human":"313.052µs","bytes_in":333,"bytes_out":69}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:31.275174473Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/global-settings","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":186383,"latency_human":"186.383µs","bytes_in":0,"bytes_out":28747}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:36.949468533Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/api/apply-wg-config?_=1636539931225","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":756814,"latency_human":"756.814µs","bytes_in":0,"bytes_out":63}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:38.516461566Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":459481,"latency_human":"459.481µs","bytes_in":0,"bytes_out":20441}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:54.061349484Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/status","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":438869,"latency_human":"438.869µs","bytes_in":0,"bytes_out":20479}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:25:56.089193741Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47443,"latency_human":"47.443µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:00.735959779Z","id":"","remote_ip":"192.168.1.99","host":"192.168.1.242:5000","method":"GET","uri":"/wg-server","user_agent":"Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36","status":200,"error":"","latency":248849,"latency_human":"248.849µs","bytes_in":0,"bytes_out":29727}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:26.207865725Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":47172,"latency_human":"47.172µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:26:56.299700036Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46552,"latency_human":"46.552µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:26.400015928Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46847,"latency_human":"46.847µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:27:56.50027555Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48831,"latency_human":"48.831µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            docker stop 100
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:26.620845506Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48440,"latency_human":"48.44µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:28:56.729088371Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":46536,"latency_human":"46.536µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:26.864919676Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":41497,"latency_human":"41.497µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:29:57.006133106Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":44548,"latency_human":"44.548µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:27.108372782Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48263,"latency_human":"48.263µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                            wgui  | {"time":"2021-11-10T10:30:57.21280554Z","id":"","remote_ip":"127.0.0.1","host":"127.0.0.1:5000","method":"GET","uri":"/login","user_agent":"Wget","status":200,"error":"","latency":48096,"latency_human":"48.096µs","bytes_in":0,"bytes_out":4877}
                              @crunkfx
                              version: '3'
                              services:
                               wg:
                                 ports:
                                   - 5000:5000
                                 logging:
                                   driver: json-file
                                   options:
                                     max-size: 50m
                                 volumes:
                                   - ./db:/app/db
                                 restart: always
                                 cap_add:
                                     - NET_ADMIN
                                 network_mode: host
                                 environment:
                                     - TZ=Europe/Berlin
                              wgui is up-to-date
                              Attaching to wgui
                              wgui  | Wireguard UI
                              wgui  | Email from      :
                              wgui  | Wireguard UI
                              wgui  | Email from      :
                              docker stop 100
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #94
                              @dslraser
                              Mach mal strg + c
                              und dann
                              Zeig mal bitte
                              docker ps
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                @dslraser
                                Mach mal strg + c
                                und dann
                                Zeig mal bitte
                                docker ps
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #95
                                @crunkfx
                                Jetzt sehe ich erst die ID (die hatte ich vorhin garnicht gesehen und habe die "Container Nummer" genommen.
                                Hier die Ausgabe
                                Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
                                 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                                 * Management:     https://landscape.canonical.com
                                 * Support:        https://ubuntu.com/advantage
                                New release '21.10' available.
                                Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
                                Last login: Wed Nov 10 11:26:15 CET 2021 on tty1
                                root@wireguard-server:~# docker ps
                                CONTAINER ID   IMAGE                             COMMAND     CREATED          STATUS                             PORTS     NAMES
                                7ccf43dc63b2   ngoduykhanh/wireguard-ui:latest   "./wg-ui"   13 minutes ago   Up 12 seconds (health: starting)             wgui
                                  @crunkfx
                                  Hier die Ausgabe
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFXC Offline
                                  CrunkFX
                                  Forum Testing
                                  #96
                                  7ccf43dc63b2
                                  Dann:
                                  docker stop 7ccf43dc63b2
                                  docker system prune
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    7ccf43dc63b2
                                    Dann:
                                    docker system prune
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #97
                                    @crunkfx
                                    Jetzt ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                                    Ubuntu 21.04 wireguard-server tty1
                                    wireguard-server login: root
                                    Password:
                                    Last login: Wed Nov 10 11:34:39 CET 2021 on tty1
                                    root@wireguard-server:~# docker stop 7ccf43dc63b2
                                    7ccf43dc63b2
                                    root@wireguard-server:~# docker system prune
                                    WARNING! This will remove:
                                      - all stopped containers
                                      - all networks not used by at least one container
                                      - all dangling images
                                      - all dangling build cache
                                    Are you sure you want to continue? [y/N] y
                                    Deleted Containers:
                                    7ccf43dc63b278d6ec44d1b54a23d391d3cfbaa5beaaa70eedadb1c84e35ee38
                                    Total reclaimed space: 0B
                                    root@wireguard-server:~# docker-compose up -d
                                    ERROR:
                                            Can't find a suitable configuration file in this directory or any
                                            parent. Are you in the right directory?
                                            Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml
                                    EDIT: soll ich den LXC neu machen ?
                                      @crunkfx
                                      Password:
                                      7ccf43dc63b2
                                      Deleted Containers:
                                      ERROR:
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #98
                                      @dslraser Nein,
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        @dslraser Nein,
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #99
                                        @crunkfx
                                        UI ist wieder da. Uhrzeit ist unverändert
                                        Edit: auch auf GitHub werden die Clients mit der "normalen" Uhrzeit angezeigt
                                        Bei mir sieht das so aus (nur ein Teil der Anzeige---im Rest stehen meine Daten)
                                          @crunkfx
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #100
                                          @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
