  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx
    Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
    EDIT:
    Mit dem Befehl dann wieder da
    wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
    Edit:
    ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #121
    @dslraser Auch beim neustart?
    • CrunkFXC CrunkFX
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #122
      @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
      Auch beim neustart?
      ja war immer nach dem Container Neustart wech..., aber ich habe jetzt einen neuen Container erstellt und bin wieder bei der GUI aus dem 1.Post, das funktioniert auch nach dem Neustart.
      • CrunkFXC CrunkFX
        @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
        Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
        Außerdem:
        Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
        cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
        Testen
        LG
        mechanicalman
        #123
        @crunkfx Ich danke dir für deine Hilfe!
        Aber Kommando zurück. In der Anleitung wird Ubuntu verwendet. Habe jetzt die LTS davon gewählt.
        Es funktioniert aber nicht mit der Debian-LTS, und das war der Grund für mein Problem. Warum... das habe ich nicht rausgefunden.
        CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M mechanicalman
          CrunkFXC Offline
          CrunkFXC Offline
          CrunkFX
          Forum Testing
          #124
          @mechanicalman Ich werde mir das morgen anschauen, Debian sollte ebenfalls funktionieren. Die folgenden Anleitungen (mit Ausnahme von raspios) werden ohnehin mit CentOS oder Alpine kommen, da die versionierung bei den Debian Betriebssystemen ziemlich aufwendig ist.
          • CrunkFXC CrunkFX
            Hallöchen,
            nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
            Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
            Stand V1.2.2 18.01.2022
            Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
            Voraussetzungen:
            • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
            • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
            • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
              !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
            • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
            Anleitung:
            Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
            Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
            einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
            Danach das Image auswählen
            Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
            Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
            Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
            Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
            Dazu mit dem Befehl
            nano /etc/pve/lxc/100.conf
            (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
            die Konfigurationsdatei anpassen.
            Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
            Proxmox Version 7.xx :
            lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
            lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
            Proxmox Version 5.xx/6.xx:
            lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
            Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
            Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
            chown 100000:100000 /dev/net/tun
            Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
            Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
            Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
            Dazu also folgendes ausführen:
            wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
            Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
            Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
            Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
            Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
            Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
            Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
            Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
            iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
            und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
            iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
            Danach speichern und Apply Config drücken.
            Clients anlegen:
            Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
            Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
            Name und Email Konfigurieren
            und Bestätigen.
            Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
            Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
            Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
            LG
            CrunkFX
            W Offline
            W Offline
            w00dy
            #125
            Voraussetzungen:
            • Einen Dual-Stack Internetanschluss ---> (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
            Hey, das wäre super!!!
            Als DS-Lite geplagter habe ich mich schon daran versucht. Bin dann aber am eigenen, externen Server mit Portmapper gescheitert. Ich hätte auch einen der allgemein bekannten Portmapper nutzen können, aus sicherheitsgründen wollte ich aber einen eigenen Server nutzen um nicht den gesamten Traffic über deren Server laufen zu lassen.
            Eine Anleitung wie mann das mit einem "eigenen Server" realisiert wäre echt genial 👍 🙂
            Viele Grüße
            w00dy
            • W w00dy
              Voraussetzungen:
              mechanicalman
              schrieb am zuletzt editiert von mechanicalman
              #126
              @w00dy Ich beiße mich da auch gerade durch. Habe herausgefunden, dass ein vServer mit 6tunnel funktionieren soll. Aber ich probiere, lese, google und komme nicht voran.
              Ausgangspunkt war ein Hinweis von Facebook
              der zu https://web.andrejansen.de/6tunnel-immer-erreichbar/ führt.
              Der vServer ist bereits online. 6tunnel ist installiert.
              Ich hänge nun am Aufruf von 6tunnel. Ich versuche es so:
              6tunnel 51820 2dfc:0000:0001:0000:0217:cbff:fe8c:0000 51820
              51820 ist der Port, auf den Wireguard hört.
              Vermutlich ein Problem: 6tunnel macht wohl nur TCP, Wireguard will UDP.
              Welche IPv6 ich eingeben muss, ist mir aber ein totales Rätsel. Genau so, wie die gesamte Funktionsweise dieses Konstrukts. Ich studiere weiter...
              CrunkFXC W 3 Antworten Letzte Antwort
              • M mechanicalman
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #127
                @mechanicalman Ich werde hierzu zeitnah eine Anleitung fertig machen. Der Key des ganzen ist, dass der VPN Server eine eigene IPV6 Adresse hat die aus dem Internet erreichbar ist.
                • M mechanicalman
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  #128
                  @mechanicalman
                  Hi, der Syntax von 6tunnel müsste so lauten:
                  6tunnel_IPV4 Freigabe-Port_globale IPV6 des VPN-SERVER_IPV6 Freigabe-Port
                  Das mit dem TCP/UDP Problem habe ich auch gelesen und deshalb openVPN benutzt. 3 Tage hat es dann funktioniert, bis irgendein Rädchen in der Kette sich wieder verabschiedet hat. Ich vermute meine IPv6-Adresse hat sich geändert. Die sollte bei der Deutschen Glasfaser eigentlich fix sein, aber wer weiß das schon.
                  Es lief ja ein paar Tage, scheinbar bin ich auf dem richtigen Weg. Morgen oder übermorgen habe ich mehr Zeit und werde das Ganze noch einmal durchkauen.
                  Viele Grüße
                  w00dy
                  • M mechanicalman
                    W Offline
                    W Offline
                    w00dy
                    #129
                    @mechanicalman
                    Müsste die IPv6 deines VPN-Servers nicht mit "2a00" beginnen damit er von extern erreicht werden kann?
                    Viele Grüße
                    w00dy
                    • W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      #130
                      So, ich habe die Fehler gefunden:
                      • Mein VPN-Server hat, aus welchen Gründen auch immer, eine neue IPv6-Adresse bekommen
                        (Hier sind wohl die Mysterien von IPv6 am Werk, da steige ich noch nicht so richtig durch)
                      • Das Hauptproblem war aber, dass ich nicht daran gedacht habe, auch das Shell-Skript bzgl. Reboot von 6tunnel anzupassen. Nach einem Reboot des vServers wurde somit wieder die falsche IP in 6tunnel verwendet.
                      @mechanicalman
                      Ich bin jetzt wieder etwas mit der Materie vertraut, evtl. kann ich dir helfen. Du müsstest allerdings auf openVPN umschwenken. Bzgl. OT evtl. in einem eigenen Thread.
                      @CrunkFX
                      Allerdings hätte ich wegen der GUI von WireGuard dennoch großes Interesse an einer Anleitung für DS-Lite auch hinsichtlich des TCP/UDP Problem.
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      • K Kalle Blomquist
                        @crunchip ist bei mir auch so
                        Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                        Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                        Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                        lessthanmore
                        #131
                        @kalle-blomquist Rein aus Interesse, warum nutzt man openVPN oder wireguard wenn ein USG bzw. ein Unifi Controller vorhanden ist?
                        frana120500F CrunkFXC K 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L lessthanmore
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          #132
                          Wie kann ich denn die Wireguard UI nachträcglich installieren, wenn ich Wireguard schon laufen habe?
                          • L lessthanmore
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #133
                            @lessthanmore Weil das USG mit einfachen Hausmitteln nur L2TP kann und das nicht für Always on VPN geeignet ist(Akku, Geschwindigkeit)
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • frana120500F frana120500
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #134
                              @frana120500 Hi, welche Plattform? Proxmox?
                              frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L lessthanmore
                                Kalle Blomquist
                                #135
                                @lessthanmore Hi, weil es für mich einfacher war, eine VM mit openvpn zu installieren, die automatisch startet, wenn ich das Haus verlasse und sich automatisch schlafen legt, wenn ich zu hause bin.
                                WireGuard war nur zum Testen da, bzw. wegen der nette Gui eventuell eine Alternative.
                                Bei dir läuft es über die USG?
                                Kalle
                                • K Kalle Blomquist
                                  Kalle
                                  lessthanmore
                                  #136
                                  @kalle-blomquist
                                  Ja, aber ich nutze es nicht dauerhaft, sondern nur wenn ich ins eigene Netz will oder aus dem Ausland eine deutsche IP benötige (Sky, Netflix, etc.).
                                  OpenVPN läuft ja ebenfalls auf dem USG, allerdings habe ich das noch nicht ausprobiert.
                                  Mir reicht eigentlich das, was ich habe vollkommen. Hab eigentlich nie darüber nachgedacht dauerhaft VPN auf den Endgeräten zu aktivieren.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L lessthanmore
                                    @kalle-blomquist
                                    Kalle Blomquist
                                    #137
                                    @lessthanmore sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                    Jupp, so sehe ich das auch!
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      lessthanmore
                                      #138
                                      @crunkfx Sowohl Wireguard als auch openvpn lassen sich doch auf dem USG aufsetzen.
                                      Wo ist der Unterschied Wireguard stattdessen auf einem PI aufzusetzen?
                                      Wie gesagt, kenne mich damit null aus.
                                      • L lessthanmore
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #139
                                        @lessthanmore Der Aufwand. Hast du schon mal wireguard oder OVPN auf dem usg installiert?
                                        L K 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          lessthanmore
                                          #140
                                          @crunkfx Nein, deswegen frage ich doch. Lieben Dank für die Antworten.
                                          Es interessiert mich. Ich will deine Aussagen nicht hinterfragen.
