  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    docker ps
    nix
    root@wireguard-server:~# docker ps
    CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #114
    @dslraser OK Mach mal:
    cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
    • CrunkFXC CrunkFX
      @dslraser Was sagt
      docker ps
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #115
      @crunkfx
      ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
      root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
      -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #116
        @dslraser Doof von mir:
        cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
        • CrunkFXC CrunkFX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #117
          root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
          Starting wg-manager ...
          Starting wg-manager ... error
          ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
          ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
          ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
          root@wireguard-server:~/wg-manager#
          • CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #118
            @dslraser OK ich überlege mir was.
            Quickfix:
            wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
            • CrunkFXC CrunkFX
              Quickfix:
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #119
              GUI wieder da. Ich probiere gleich noch einen Containerneustart ob es auch wieder kommt
              • CrunkFXC CrunkFX
                Quickfix:
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #120
                @crunkfx
                Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
                EDIT:
                Mit dem Befehl dann wieder da
                Edit:
                ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
                  @crunkfx
                  EDIT:
                  Edit:
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFXC Offline
                  CrunkFX
                  Forum Testing
                  #121
                  @dslraser Auch beim neustart?
                  • CrunkFXC CrunkFX
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #122
                    Auch beim neustart?
                    ja war immer nach dem Container Neustart wech..., aber ich habe jetzt einen neuen Container erstellt und bin wieder bei der GUI aus dem 1.Post, das funktioniert auch nach dem Neustart.
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                      Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                      Außerdem:
                      Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                      Testen
                      LG
                      mechanicalman
                      #123
                      @crunkfx Ich danke dir für deine Hilfe!
                      Aber Kommando zurück. In der Anleitung wird Ubuntu verwendet. Habe jetzt die LTS davon gewählt.
                      Es funktioniert aber nicht mit der Debian-LTS, und das war der Grund für mein Problem. Warum... das habe ich nicht rausgefunden.
                      • M mechanicalman
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #124
                        @mechanicalman Ich werde mir das morgen anschauen, Debian sollte ebenfalls funktionieren. Die folgenden Anleitungen (mit Ausnahme von raspios) werden ohnehin mit CentOS oder Alpine kommen, da die versionierung bei den Debian Betriebssystemen ziemlich aufwendig ist.
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          Hallöchen,
                          nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                          Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                          Stand V1.2.2 18.01.2022
                          Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                          Voraussetzungen:
                          • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                          • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                          • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                            !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                          • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                          Anleitung:
                          Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                          Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                          einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                          Danach das Image auswählen
                          Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                          Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                          Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                          Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                          Dazu mit dem Befehl
                          nano /etc/pve/lxc/100.conf
                          (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                          die Konfigurationsdatei anpassen.
                          Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                          Proxmox Version 7.xx :
                          lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                          lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                          Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                          lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                          Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                          Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                          chown 100000:100000 /dev/net/tun
                          Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                          Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                          Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                          Dazu also folgendes ausführen:
                          wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                          Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                          Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                          Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                          Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                          Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                          Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                          Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                          iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                          und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                          iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                          Danach speichern und Apply Config drücken.
                          Clients anlegen:
                          Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                          Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                          Name und Email Konfigurieren
                          und Bestätigen.
                          Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                          Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                          Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                          LG
                          CrunkFX
                          W Offline
                          W Offline
                          w00dy
                          #125
                          Voraussetzungen:
                          • Einen Dual-Stack Internetanschluss ---> (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                          Hey, das wäre super!!!
                          Als DS-Lite geplagter habe ich mich schon daran versucht. Bin dann aber am eigenen, externen Server mit Portmapper gescheitert. Ich hätte auch einen der allgemein bekannten Portmapper nutzen können, aus sicherheitsgründen wollte ich aber einen eigenen Server nutzen um nicht den gesamten Traffic über deren Server laufen zu lassen.
                          Eine Anleitung wie mann das mit einem "eigenen Server" realisiert wäre echt genial 👍 🙂
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            Voraussetzungen:
                            mechanicalman
                            schrieb am zuletzt editiert von mechanicalman
                            #126
                            @w00dy Ich beiße mich da auch gerade durch. Habe herausgefunden, dass ein vServer mit 6tunnel funktionieren soll. Aber ich probiere, lese, google und komme nicht voran.
                            Ausgangspunkt war ein Hinweis von Facebook
                            der zu https://web.andrejansen.de/6tunnel-immer-erreichbar/ führt.
                            Der vServer ist bereits online. 6tunnel ist installiert.
                            Ich hänge nun am Aufruf von 6tunnel. Ich versuche es so:
                            6tunnel 51820 2dfc:0000:0001:0000:0217:cbff:fe8c:0000 51820
                            51820 ist der Port, auf den Wireguard hört.
                            Vermutlich ein Problem: 6tunnel macht wohl nur TCP, Wireguard will UDP.
                            Welche IPv6 ich eingeben muss, ist mir aber ein totales Rätsel. Genau so, wie die gesamte Funktionsweise dieses Konstrukts. Ich studiere weiter...
                            CrunkFXC W 3 Antworten Letzte Antwort
                            • M mechanicalman
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              #127
                              @mechanicalman Ich werde hierzu zeitnah eine Anleitung fertig machen. Der Key des ganzen ist, dass der VPN Server eine eigene IPV6 Adresse hat die aus dem Internet erreichbar ist.
                              • M mechanicalman
                                W Offline
                                W Offline
                                w00dy
                                schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                                #128
                                @mechanicalman
                                Hi, der Syntax von 6tunnel müsste so lauten:
                                6tunnel_IPV4 Freigabe-Port_globale IPV6 des VPN-SERVER_IPV6 Freigabe-Port
                                Das mit dem TCP/UDP Problem habe ich auch gelesen und deshalb openVPN benutzt. 3 Tage hat es dann funktioniert, bis irgendein Rädchen in der Kette sich wieder verabschiedet hat. Ich vermute meine IPv6-Adresse hat sich geändert. Die sollte bei der Deutschen Glasfaser eigentlich fix sein, aber wer weiß das schon.
                                Es lief ja ein paar Tage, scheinbar bin ich auf dem richtigen Weg. Morgen oder übermorgen habe ich mehr Zeit und werde das Ganze noch einmal durchkauen.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                • M mechanicalman
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  #129
                                  @mechanicalman
                                  Müsste die IPv6 deines VPN-Servers nicht mit "2a00" beginnen damit er von extern erreicht werden kann?
                                  Viele Grüße
                                  w00dy
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    w00dy
                                    #130
                                    So, ich habe die Fehler gefunden:
                                    • Mein VPN-Server hat, aus welchen Gründen auch immer, eine neue IPv6-Adresse bekommen
                                      (Hier sind wohl die Mysterien von IPv6 am Werk, da steige ich noch nicht so richtig durch)
                                    • Das Hauptproblem war aber, dass ich nicht daran gedacht habe, auch das Shell-Skript bzgl. Reboot von 6tunnel anzupassen. Nach einem Reboot des vServers wurde somit wieder die falsche IP in 6tunnel verwendet.
                                    @mechanicalman
                                    Ich bin jetzt wieder etwas mit der Materie vertraut, evtl. kann ich dir helfen. Du müsstest allerdings auf openVPN umschwenken. Bzgl. OT evtl. in einem eigenen Thread.
                                    @CrunkFX
                                    Allerdings hätte ich wegen der GUI von WireGuard dennoch großes Interesse an einer Anleitung für DS-Lite auch hinsichtlich des TCP/UDP Problem.
                                    Viele Grüße
                                    w00dy
                                    • K Kalle Blomquist
                                      @crunchip ist bei mir auch so
                                      Allerdings funktioniert es bei mir auch nicht. Komme mit Openvpn besser klar.
                                      Habe Wireguard schon x mal installiert, keine Chance. Vielleicht liegt´s auch an der USG (doppeltes NAT?)oder an meinem Unvermögen.
                                      Schade, finde die GUI eigentlich ganz praktisch.
                                      lessthanmore
                                      #131
                                      @kalle-blomquist Rein aus Interesse, warum nutzt man openVPN oder wireguard wenn ein USG bzw. ein Unifi Controller vorhanden ist?
                                      frana120500F CrunkFXC K 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • L lessthanmore
                                        frana120500F Offline
                                        frana120500
                                        #132
                                        Wie kann ich denn die Wireguard UI nachträcglich installieren, wenn ich Wireguard schon laufen habe?
                                        • L lessthanmore
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFXC Offline
                                          CrunkFX
                                          Forum Testing
                                          #133
                                          @lessthanmore Weil das USG mit einfachen Hausmitteln nur L2TP kann und das nicht für Always on VPN geeignet ist(Akku, Geschwindigkeit)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
