  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx
    hat das hiermit zu tun ?
    https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
    oder hier
    https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #104
    @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Ich hab auch dieses Phänomen.
    Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
    ° Fixer ---> iob fix
    • CrunkFXC CrunkFX
      @dslraser Sorry falsch geguckt
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #105
      @crunkfx
      hast Du diesen hier mal getestet ?
      https://github.com/perara/wg-manager
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #106
        @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
        Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
        wg-quick down wg0
        docker kill $(docker ps -q)
        docker system prune
        Mit Y bestätigen
        rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
        In die Datei folgendes einfügen:
        version: "2.1"
        services:
          wireguard:
            container_name: wg-manager
            image: perara/wg-manager
            restart: always
            sysctls:
              net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
            cap_add:
              - NET_ADMIN
            #network_mode: host # Alternatively
            ports:
               - 51800-51900:51800-51900/udp
               - 8888:8888
            volumes:
              - ./wg-manager:/config
            environment:
              HOST: 0.0.0.0
              PORT: 8888
              ADMIN_USERNAME: admin
              ADMIN_PASSWORD: admin
              WEB_CONCURRENCY: 1
        Mit STRG + Y Speichern und Beenden
        danach
        docker-compose up -d
        Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
        Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
        Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
        und in die Felder:
        Post UP:
        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        Post Down:
        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
        Anschließend den Server starten
        und Clients anlegen
        Sollte machbar sein.
        LG
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #107
          nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
          wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
            mechanicalman
            schrieb am zuletzt editiert von mechanicalman
            #108
            Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
            Der Fehler entsteht aus dem Befehl
            Starting wgui ... error
            ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
            ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
            ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
            Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
            Hat jemand eine Idee?
            • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
            • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
            • M mechanicalman
              CrunkFXC Offline
              CrunkFXC Offline
              CrunkFX
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
              #109
              @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
              Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
              Außerdem:
              Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
              cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
              Testen
              LG
              • CrunkFXC CrunkFX
                wg-quick down wg0
                docker system prune
                Mit Y bestätigen
                version: "2.1"
                services:
                  wireguard:
                    restart: always
                    sysctls:
                    cap_add:
                      - NET_ADMIN
                    ports:
                       - 8888:8888
                    volumes:
                    environment:
                      HOST: 0.0.0.0
                      PORT: 8888
                      WEB_CONCURRENCY: 1
                danach
                und in die Felder:
                Post UP:
                Post Down:
                und Clients anlegen
                LG
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #110
                @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                hat auch funktioniert 👍
                mir gefällt der dark mode gut
                • CrunkFXC CrunkFX
                  wg-quick down wg0
                  docker system prune
                  Mit Y bestätigen
                  version: "2.1"
                  services:
                    wireguard:
                      restart: always
                      sysctls:
                      cap_add:
                        - NET_ADMIN
                      ports:
                         - 8888:8888
                      volumes:
                      environment:
                        HOST: 0.0.0.0
                        PORT: 8888
                        WEB_CONCURRENCY: 1
                  danach
                  und in die Felder:
                  Post UP:
                  Post Down:
                  und Clients anlegen
                  LG
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #111
                  @crunkfx
                  Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                    @crunkfx
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #112
                    @dslraser Was sagt
                    docker ps
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      @dslraser Was sagt
                      docker ps
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #113
                      docker ps
                      nix
                      root@wireguard-server:~# docker ps
                      CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                        docker ps
                        nix
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #114
                        @dslraser OK Mach mal:
                        • CrunkFXC CrunkFX
                          @dslraser Was sagt
                          docker ps
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #115
                          @crunkfx
                          ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                          root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                          -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                            @crunkfx
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFXC Offline
                            CrunkFX
                            Forum Testing
                            #116
                            @dslraser Doof von mir:
                            cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #117
                              root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                              Starting wg-manager ...
                              Starting wg-manager ... error
                              ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                              ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                              root@wireguard-server:~/wg-manager#
                              • CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #118
                                @dslraser OK ich überlege mir was.
                                Quickfix:
                                wg-quick down wg0 && cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  Quickfix:
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #119
                                  GUI wieder da. Ich probiere gleich noch einen Containerneustart ob es auch wieder kommt
                                  • CrunkFXC CrunkFX
                                    Quickfix:
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #120
                                    @crunkfx
                                    Nach dem Neustart wieder die GUI wech....
                                    EDIT:
                                    Mit dem Befehl dann wieder da
                                    Edit:
                                    ich habe nach der ersten Anleitung neu aufgesetzt. Läuft wieder.
                                      @crunkfx
                                      EDIT:
                                      Edit:
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFXC Offline
                                      CrunkFX
                                      Forum Testing
                                      #121
                                      @dslraser Auch beim neustart?
                                      • CrunkFXC CrunkFX
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #122
                                        Auch beim neustart?
                                        ja war immer nach dem Container Neustart wech..., aber ich habe jetzt einen neuen Container erstellt und bin wieder bei der GUI aus dem 1.Post, das funktioniert auch nach dem Neustart.
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          Außerdem:
                                          Testen
                                          LG
                                          mechanicalman
                                          #123
                                          @crunkfx Ich danke dir für deine Hilfe!
                                          Aber Kommando zurück. In der Anleitung wird Ubuntu verwendet. Habe jetzt die LTS davon gewählt.
                                          Es funktioniert aber nicht mit der Debian-LTS, und das war der Grund für mein Problem. Warum... das habe ich nicht rausgefunden.
