  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx
    Jetzt sehe ich erst die ID (die hatte ich vorhin garnicht gesehen und habe die "Container Nummer" genommen.
    Hier die Ausgabe
    Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    New release '21.10' available.
    Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
    Last login: Wed Nov 10 11:26:15 CET 2021 on tty1
    root@wireguard-server:~# docker ps
    CONTAINER ID   IMAGE                             COMMAND     CREATED          STATUS                             PORTS     NAMES
    7ccf43dc63b2   ngoduykhanh/wireguard-ui:latest   "./wg-ui"   13 minutes ago   Up 12 seconds (health: starting)             wgui
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #96
    @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    7ccf43dc63b2
    Dann:
    docker stop 7ccf43dc63b2
    docker system prune
    docker-compose up -d
    • CrunkFXC CrunkFX
      7ccf43dc63b2
      Dann:
      docker system prune
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #97
      @crunkfx
      Jetzt ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
      Ubuntu 21.04 wireguard-server tty1
      wireguard-server login: root
      Password:
      Last login: Wed Nov 10 11:34:39 CET 2021 on tty1
      root@wireguard-server:~# docker stop 7ccf43dc63b2
      7ccf43dc63b2
      root@wireguard-server:~# docker system prune
      WARNING! This will remove:
        - all stopped containers
        - all networks not used by at least one container
        - all dangling images
        - all dangling build cache
      Are you sure you want to continue? [y/N] y
      Deleted Containers:
      7ccf43dc63b278d6ec44d1b54a23d391d3cfbaa5beaaa70eedadb1c84e35ee38
      Total reclaimed space: 0B
      root@wireguard-server:~# docker-compose up -d
      ERROR:
              Can't find a suitable configuration file in this directory or any
              parent. Are you in the right directory?
              Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml
      EDIT: soll ich den LXC neu machen ?
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx
        Password:
        7ccf43dc63b2
        Deleted Containers:
        ERROR:
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #98
        @dslraser Nein,
        cd /root/wireguard-ui
        • CrunkFXC CrunkFX
          @dslraser Nein,
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #99
          @crunkfx
          UI ist wieder da. Uhrzeit ist unverändert
          Edit: auch auf GitHub werden die Clients mit der "normalen" Uhrzeit angezeigt
          Bei mir sieht das so aus (nur ein Teil der Anzeige---im Rest stehen meine Daten)
            @crunkfx
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #100
            @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
            • CrunkFXC CrunkFX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #101
              @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
              meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
              https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
                CrunkFXC Offline
                CrunkFXC Offline
                CrunkFX
                Forum Testing
                #102
                @dslraser Sorry falsch geguckt
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #103
                  @crunkfx
                  hat das hiermit zu tun ?
                  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
                  oder hier
                  https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
                    @crunkfx
                    oder hier
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #104
                    Ich hab auch dieses Phänomen.
                    Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • CrunkFXC CrunkFX
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #105
                      @crunkfx
                      hast Du diesen hier mal getestet ?
                      https://github.com/perara/wg-manager
                        @crunkfx
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFXC Offline
                        CrunkFX
                        Forum Testing
                        #106
                        @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
                        Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
                        wg-quick down wg0
                        docker kill $(docker ps -q)
                        docker system prune
                        Mit Y bestätigen
                        rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
                        In die Datei folgendes einfügen:
                        version: "2.1"
                        services:
                          wireguard:
                            container_name: wg-manager
                            image: perara/wg-manager
                            restart: always
                            sysctls:
                              net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
                            cap_add:
                              - NET_ADMIN
                            #network_mode: host # Alternatively
                            ports:
                               - 51800-51900:51800-51900/udp
                               - 8888:8888
                            volumes:
                              - ./wg-manager:/config
                            environment:
                              HOST: 0.0.0.0
                              PORT: 8888
                              ADMIN_USERNAME: admin
                              ADMIN_PASSWORD: admin
                              WEB_CONCURRENCY: 1
                        Mit STRG + Y Speichern und Beenden
                        danach
                        Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
                        Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
                        Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
                        und in die Felder:
                        Post UP:
                        iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        Post Down:
                        iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                        Anschließend den Server starten
                        und Clients anlegen
                        Sollte machbar sein.
                        LG
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #107
                          nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
                          wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
                            mechanicalman
                            schrieb am zuletzt editiert von mechanicalman
                            #108
                            Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
                            Der Fehler entsteht aus dem Befehl
                            Starting wgui ... error
                            ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                            ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                            ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                            Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
                            Hat jemand eine Idee?
                            • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
                            • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
                            • M mechanicalman
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFXC Offline
                              CrunkFX
                              Forum Testing
                              schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                              #109
                              @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                              Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                              Außerdem:
                              Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                              cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                              Testen
                              LG
                              • CrunkFXC CrunkFX
                                wg-quick down wg0
                                docker system prune
                                Mit Y bestätigen
                                version: "2.1"
                                services:
                                  wireguard:
                                    restart: always
                                    sysctls:
                                    cap_add:
                                      - NET_ADMIN
                                    ports:
                                       - 8888:8888
                                    volumes:
                                    environment:
                                      HOST: 0.0.0.0
                                      PORT: 8888
                                      WEB_CONCURRENCY: 1
                                danach
                                und in die Felder:
                                Post UP:
                                Post Down:
                                und Clients anlegen
                                LG
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #110
                                hat auch funktioniert 👍
                                mir gefällt der dark mode gut
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  wg-quick down wg0
                                  docker system prune
                                  Mit Y bestätigen
                                  version: "2.1"
                                  services:
                                    wireguard:
                                      restart: always
                                      sysctls:
                                      cap_add:
                                        - NET_ADMIN
                                      ports:
                                         - 8888:8888
                                      volumes:
                                      environment:
                                        HOST: 0.0.0.0
                                        PORT: 8888
                                        WEB_CONCURRENCY: 1
                                  danach
                                  und in die Felder:
                                  Post UP:
                                  Post Down:
                                  und Clients anlegen
                                  LG
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #111
                                  @crunkfx
                                  Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                                    @crunkfx
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #112
                                    @dslraser Was sagt
                                    docker ps
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @dslraser Was sagt
                                      docker ps
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #113
                                      docker ps
                                      nix
                                        docker ps
                                        nix
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #114
                                        @dslraser OK Mach mal:
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          @dslraser Was sagt
                                          docker ps
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #115
                                          @crunkfx
                                          ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                                          root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                          -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
