  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    5.8k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 229.7k Aufrufe 47 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @crunkfx
    Jetzt ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
    Ubuntu 21.04 wireguard-server tty1
    wireguard-server login: root
    Password:
    Welcome to Ubuntu 21.04 (GNU/Linux 5.11.22-7-pve x86_64)
     * Documentation:  https://help.ubuntu.com
     * Management:     https://landscape.canonical.com
     * Support:        https://ubuntu.com/advantage
    New release '21.10' available.
    Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
    Last login: Wed Nov 10 11:34:39 CET 2021 on tty1
    root@wireguard-server:~# docker stop 7ccf43dc63b2
    7ccf43dc63b2
    root@wireguard-server:~# docker system prune
    WARNING! This will remove:
      - all stopped containers
      - all networks not used by at least one container
      - all dangling images
      - all dangling build cache
    Are you sure you want to continue? [y/N] y
    Deleted Containers:
    7ccf43dc63b278d6ec44d1b54a23d391d3cfbaa5beaaa70eedadb1c84e35ee38
    Total reclaimed space: 0B
    root@wireguard-server:~# docker-compose up -d
    ERROR:
            Can't find a suitable configuration file in this directory or any
            parent. Are you in the right directory?
            Supported filenames: docker-compose.yml, docker-compose.yaml
    EDIT: soll ich den LXC neu machen ?
    CrunkFXC Offline
    CrunkFXC Offline
    CrunkFX
    Forum Testing
    #98
    @dslraser Nein,
    cd /root/wireguard-ui
    • CrunkFXC CrunkFX
      @dslraser Nein,
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #99
      @crunkfx
      UI ist wieder da. Uhrzeit ist unverändert
      Edit: auch auf GitHub werden die Clients mit der "normalen" Uhrzeit angezeigt
      Bei mir sieht das so aus (nur ein Teil der Anzeige---im Rest stehen meine Daten)
      CrunkFXC 1 Antwort Letzte Antwort
        @crunkfx
        CrunkFXC Offline
        CrunkFXC Offline
        CrunkFX
        Forum Testing
        #100
        @dslraser Sind die QR-Codes safe? Sonst nimm die raus. Ich schaue mir das hier derweil an
        • CrunkFXC CrunkFX
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #101
          @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
          meine sind doch gar nicht zu sehen...? Das ist der Screenshot von Github (Ich wollte damit nur zeigen das die Uhrzeiten dort in dem Beispiel "richtig" angezeigt werden.
          https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui
            CrunkFXC Offline
            CrunkFXC Offline
            CrunkFX
            Forum Testing
            #102
            @dslraser Sorry falsch geguckt
            • CrunkFXC CrunkFX
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #103
              @crunkfx
              hat das hiermit zu tun ?
              https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L24
              oder hier
              https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/blob/master/main.go#L66
                @crunkfx
                oder hier
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #104
                @dslraser sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                Ich hab auch dieses Phänomen.
                Finde dazu diesen Beitrag. Aber was zu tun ist check ich nicht.
                ° Fixer ---> iob fix
                • CrunkFXC CrunkFX
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #105
                  @crunkfx
                  hast Du diesen hier mal getestet ?
                  https://github.com/perara/wg-manager
                    @crunkfx
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFXC Offline
                    CrunkFX
                    Forum Testing
                    #106
                    @dslraser Danke dafür, in der tat eine sehr schöne alternative zu WireGuard-UI.
                    Wer diese alternative nutzen möchte kann das ganze wie folgt installieren, nachdem er meine Anleitung oben befolgt hat:
                    wg-quick down wg0
                    docker kill $(docker ps -q)
                    docker system prune
                    Mit Y bestätigen
                    rm -r /root/wireguard-ui && mkdir /root/wg-manager && cd /root/wg-manager && nano docker-compose.yml
                    In die Datei folgendes einfügen:
                    version: "2.1"
                    services:
                      wireguard:
                        container_name: wg-manager
                        image: perara/wg-manager
                        restart: always
                        sysctls:
                          net.ipv6.conf.all.disable_ipv6: 0  # Required for IPV6
                        cap_add:
                          - NET_ADMIN
                        #network_mode: host # Alternatively
                        ports:
                           - 51800-51900:51800-51900/udp
                           - 8888:8888
                        volumes:
                          - ./wg-manager:/config
                        environment:
                          HOST: 0.0.0.0
                          PORT: 8888
                          ADMIN_USERNAME: admin
                          ADMIN_PASSWORD: admin
                          WEB_CONCURRENCY: 1
                    Mit STRG + Y Speichern und Beenden
                    danach
                    Jetzt sollte unter dem Port 8888 das neue Interface verfügbar sein. Benutzer und Passwort wie gehabt admin admin
                    Wenn das Webinterface läuft, kann auf der rechten Seite ein neuer WireGuard Server angelegt werden.
                    Die einzigen Änderungen die hierbei notwendig sind ist die Eintragung eines Endpoints (also Hostname oder feste IP wie oben beschrieben)
                    und in die Felder:
                    Post UP:
                    iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    Post Down:
                    iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                    Anschließend den Server starten
                    und Clients anlegen
                    Sollte machbar sein.
                    LG
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #107
                      nach einer Expedition in den unbekannten Weiten des Internets hab ich nun den Speicherort des Admin/Password gefunden! ;)
                      wer admin/admin ändern möchte, findet es mit nano db/server/users.json :)
                        mechanicalman
                        schrieb am zuletzt editiert von mechanicalman
                        #108
                        Ich erhalte während der Installation einen Fehler wenn installer-pve.sh durchläuft.
                        Der Fehler entsteht aus dem Befehl
                        Starting wgui ... error
                        ERROR: for wgui  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                        ERROR: for wg  Cannot start service wg: OCI runtime create failed: container_linux.go:367: starting container process caused: process_linux.go:495: container init caused: process_linux.go:458: setting cgroup config for procHooks process caused: can't load program: operation not permitted: unknown
                        ERROR: Encountered errors while bringing up the project.
                        Ich hatte bisher nie mit Docker zu tun und verstehe nur Bahnhof...
                        Hat jemand eine Idee?
                        • Kernelversion Linux 5.11.22-4-pve #1 SMP PVE 5.11.22-8
                        • PVE-Manager-Version pve-manager/7.0-11/63d82f4e
                        • M mechanicalman
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFXC Offline
                          CrunkFX
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von CrunkFX
                          #109
                          @mechanicalman Hi, kannst du bitte folgendes testen. Du hast auf dem Hostsystem ja zum beginn der Installation 2 Zeilen an die Konfiguration angehängt (hoffe ich, sonst einfügen und testen).
                          Hierbei musstest du dich ja entscheiden ob du Proxmox V7 oder kleiner hast. Entferne bitte die beiden Zeilen und nutze die beiden Zeilen für Proxmox V5.xx/V6.xx
                          Außerdem:
                          Hast du Nesting und keyctl aktiviert? Wenn nicht dann bitte bei ausgeschaltetem container aktivieren und mit
                          cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                          Testen
                          LG
                          • CrunkFXC CrunkFX
                            wg-quick down wg0
                            docker system prune
                            Mit Y bestätigen
                            version: "2.1"
                            services:
                              wireguard:
                                restart: always
                                sysctls:
                                cap_add:
                                  - NET_ADMIN
                                ports:
                                   - 8888:8888
                                volumes:
                                environment:
                                  HOST: 0.0.0.0
                                  PORT: 8888
                                  WEB_CONCURRENCY: 1
                            danach
                            und in die Felder:
                            Post UP:
                            Post Down:
                            und Clients anlegen
                            LG
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #110
                            hat auch funktioniert 👍
                            mir gefällt der dark mode gut
                            • CrunkFXC CrunkFX
                              wg-quick down wg0
                              docker system prune
                              Mit Y bestätigen
                              version: "2.1"
                              services:
                                wireguard:
                                  restart: always
                                  sysctls:
                                  cap_add:
                                    - NET_ADMIN
                                  ports:
                                     - 8888:8888
                                  volumes:
                                  environment:
                                    HOST: 0.0.0.0
                                    PORT: 8888
                                    WEB_CONCURRENCY: 1
                              danach
                              und in die Felder:
                              Post UP:
                              Post Down:
                              und Clients anlegen
                              LG
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #111
                              @crunkfx
                              Hm...nach einem Neustart des Containers ist die WEB UI nicht mehr erreichbar ?
                                @crunkfx
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFXC Offline
                                CrunkFX
                                Forum Testing
                                #112
                                @dslraser Was sagt
                                docker ps
                                • CrunkFXC CrunkFX
                                  @dslraser Was sagt
                                  docker ps
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #113
                                  docker ps
                                  nix
                                  root@wireguard-server:~# docker ps
                                  CONTAINER ID   IMAGE     COMMAND   CREATED   STATUS    PORTS     NAMES
                                    docker ps
                                    nix
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFXC Offline
                                    CrunkFX
                                    Forum Testing
                                    #114
                                    @dslraser OK Mach mal:
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      @dslraser Was sagt
                                      docker ps
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #115
                                      @crunkfx
                                      ich muß jetzt leider erstmal los....(ich schaue nachher wieder rein)
                                      root@wireguard-server:~# cd /root/wireguard-ui && docker-compose up -d
                                      -bash: cd: /root/wireguard-ui: No such file or directory
                                        @crunkfx
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFXC Offline
                                        CrunkFX
                                        Forum Testing
                                        #116
                                        @dslraser Doof von mir:
                                        cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                        • CrunkFXC CrunkFX
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #117
                                          root@wireguard-server:~# cd /root/wg-manager && docker-compose up -d
                                          Starting wg-manager ...
                                          Starting wg-manager ... error
                                          ERROR: for wg-manager  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                          ERROR: for wireguard  Cannot start service wireguard: driver failed programming external connectivity on endpoint wg-manager (a97cb6a8289280e3d30ed8206485f12cd2ee61f2c87e26671a6b2238e92d68c5): Error starting userland proxy: listen udp4 0.0.0.0:51820: bind: address already in use
                                          root@wireguard-server:~/wg-manager#
