  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    2.4k
    4.3k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 219.1k Aufrufe 47 Beobachtet
  • David G.D David G.
    @shadowhunter23 sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
    Ich würde gerne wissen wann die VPN Verbindung aufgebaut wird.
    Vermutlich, wenn du am Client auf verbinden gehst?
    Oder verstehe ich die Frage nicht?
    Hat jemand eine Idee wie ich an die Information der aufgebauten VPN Verbindung komme?
    In der UI die du installiert hast.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #561
    @david-g das verbinden geht. Mir geht es darum im iobroker ein Status zu bekommen wann die Verbindung aufgebaut wurde.
    Verbunden= true
    Nicht verbunden= false
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
    • S Shadowhunter23
      Verbunden= true
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #562
      @shadowhunter23
      Das mache ich mit dem wireguard Adapter
        @shadowhunter23
        S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        #563
        @david-g Ich bin dran den Adapter zu konfigurieren.
        Adapter läuft und macht genau das was ich gesucht habe, Danke!
        • S Shadowhunter23
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #564
          @shadowhunter23
          Hab in meiner Signatur einen Link zu Tabellen für die Visualisierung.
          Unter anderem auch eine für Wireguard.
          Die Daten kommen vom besagten Adapter.
          Kannst du dir ja mal ansehen.
            @shadowhunter23
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            #565
            Jetzt da ich mit dem Wireguard Adapter die Verbindung überwachen kann ist mir folgendes aufgefallen.
            iPhone 11 : durchgehend verbunden
            iPhone 13 : nicht durchgehend verbunden
            Android : durchgehend verbunden
            Man sieht es auch auf der Status Seite des Wireguard UI dass die Verbindung weg ist. Das iPhone 13 verbindet sich zwar danach wieder automatisch aber es ist keine durchgehende Verbindung. Hat das iPhone 13 eine andere Handhabung mit Wireguard?
            Persistent Keepalive steht auf 15
            • S Shadowhunter23
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #566
              @shadowhunter23
              Habe ein ähnliches Verhalten.
              Ich habe mir 2 Clients angelegt in der UI.
              Beide die das selbe Android Device.
              Einmal geht alles durch den Tunnel, einmal nur das LAN.
              Wenn ich mich mit einem Profil verbinde und das andere somit trenne, bleiben beide verbunden.
              @CrunkFX
              Aktualisieren die automatischen Updates wireguard und die gui?
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #567
                Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass meine Clients vergessen werden. Stattdessen habe ich dann andere ältere dort stehen.....
                Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
                EDIT
                Jetzt grad sehe ich zufällig, dass wieder die aktuellen da sind.....
                Was kann das sein?
                Neben der Anleitung hatte ich mir mL einen weiteren User angelegt um nicht nur root zu haben. Den habe ich testhalber aber schon wieder entfernt....
                • Basti97B Offline
                  Basti97B Offline
                  Basti97
                  #568
                  Kann man theoretisch Wireguard und iobroker auf einer VM/ Raspberry bzw LXC laufen lassen? Oder sollte man den VPN Server auf einem extra Server aufsetzen.
                  Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Basti97B Basti97
                    #569
                    @basti97
                    theoretisch ja, wenn dir aber die vm abschmiert, geht ja gar nix mehr, und du kommst nicht mal mehr remote drauf..
                    Ich hab lieber fuer alles ein extra Container, ist auch einfacher fuers Backup..
                    Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #570
                      @ilovegym Danke der Raspberry wäre der Slave nur. Da läuft der Zigbee Adapter nur drüber. Oder lieber doch extra Raspberry für wireguard
                      • David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #571
                        @basti97
                        Extra einen holen würde ich nicht.
                        Hatte früher auch beides auf einem.
                        • Basti97B Basti97
                          #572
                          @basti97
                          Das kommt halt auch auf das ganze Environment an, wenn keine Fritzbox oder UDM Pro da ist, die das sowieso macht...
                          Lt. deiner Signatur hast du doch Proxmox laufen, also schnell n Container damit eingerichtet, das ist doch ne Sache von 15min.. da wuerd ich mich nicht rummachen.. Selektivitaet ist wichtig!
                            @basti97
                            Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #573
                            @david-g Danke naja ich hätte noch einen da vielleicht könnte ich darauf noch ein zweites Pihole als Backup installieren. Der erste läuft auf Proxmox
                              @basti97
                              Basti97B Offline
                              Basti97B Offline
                              Basti97
                              #574
                              @ilovegym Ja mini PC mit Proxmox habe ich laufen. Darüber läuft Iobroker, Pihole,Grafana und co mal sehen was ich da noch installieren kann. Ich hatte wireguard mal auf einer vm in Proxmox getestet so weit hat es auch funktioniert aber irgendwie konnte ich keine Seiten aufrufen wegen der Firewall auf Proxmox :)
                              Ist das den sicher wenn ich von Proxmox ein Port öffne?
                              • Basti97B Basti97
                                #575
                                @basti97
                                Das hat nix mit der Firewall zu tun sondern eher am subnet oder du hast zusätzlich was, das blockt, aber da musst du natürlich wissen, was du machst..
                                WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Basti97B Offline
                                  Basti97B Offline
                                  Basti97
                                  #576
                                  @ilovegym Ja das stimmt nein im Log von Proxmox stand immer Portxxx blocking usw
                                  • Basti97B Basti97
                                    #577
                                    @basti97 na danngib den frei…
                                      @basti97
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #578
                                      @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                      @basti97
                                      Ich konnte als keine Seiten wegen dem MTU aufrufen. Erst als ich die MTU auf 1320 geändert habe funktionierte alles.
                                      Festnetz Vodafon Kabel Business -> Mobil Fraenk
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #579
                                        Habe im Moment Probleme von einem Windows 11 PC über ein AP vom iPhone eine Url im Heimnetz aufzurufen.
                                        Vom iPhone direkt geht es ohne Probleme.
                                        Lösung war den APN vom iPhone von "internet.v6.telekom" auf "internet.telekom" zu stellen. Warum ich das jetzt auf einmal machen muss weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • WalW Wal
                                          #580
                                          @wal
                                          das sieht aus, als ob das ein Issue in Verbindung mit IP4/IP6 waere...
