  4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
    6.0k
portforwardingportfreigabeportfreischaltungproxmoxvpnwireguardwireguard ios app
603 Beiträge 64 Kommentatoren 231.5k Aufrufe 47 Beobachtet
  • S Shadowhunter23
    @david-g Ich bin dran den Adapter zu konfigurieren.
    Adapter läuft und macht genau das was ich gesucht habe, Danke!
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #564
    @shadowhunter23
    Hab in meiner Signatur einen Link zu Tabellen für die Visualisierung.
    Unter anderem auch eine für Wireguard.
    Die Daten kommen vom besagten Adapter.
    Kannst du dir ja mal ansehen.
    • David G.D David G.
      @shadowhunter23
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #565
      Jetzt da ich mit dem Wireguard Adapter die Verbindung überwachen kann ist mir folgendes aufgefallen.
      iPhone 11 : durchgehend verbunden
      iPhone 13 : nicht durchgehend verbunden
      Android : durchgehend verbunden
      Man sieht es auch auf der Status Seite des Wireguard UI dass die Verbindung weg ist. Das iPhone 13 verbindet sich zwar danach wieder automatisch aber es ist keine durchgehende Verbindung. Hat das iPhone 13 eine andere Handhabung mit Wireguard?
      Persistent Keepalive steht auf 15
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      • S Shadowhunter23
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #566
        @shadowhunter23
        Habe ein ähnliches Verhalten.
        Ich habe mir 2 Clients angelegt in der UI.
        Beide die das selbe Android Device.
        Einmal geht alles durch den Tunnel, einmal nur das LAN.
        Wenn ich mich mit einem Profil verbinde und das andere somit trenne, bleiben beide verbunden.
        @CrunkFX
        Aktualisieren die automatischen Updates wireguard und die gui?
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #567
          Ich habe in letzter Zeit das Problem, dass meine Clients vergessen werden. Stattdessen habe ich dann andere ältere dort stehen.....
          Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
          EDIT
          Jetzt grad sehe ich zufällig, dass wieder die aktuellen da sind.....
          Was kann das sein?
          Neben der Anleitung hatte ich mir mL einen weiteren User angelegt um nicht nur root zu haben. Den habe ich testhalber aber schon wieder entfernt....
          • Basti97B Offline
            Basti97B Offline
            Basti97
            #568
            Kann man theoretisch Wireguard und iobroker auf einer VM/ Raspberry bzw LXC laufen lassen? Oder sollte man den VPN Server auf einem extra Server aufsetzen.
            Iobroker läuft als VM auf Proxmoxserver x folgende Hersteller im Einsatz Sonoff, Gosund, Siemens x Aofo über Tasmota x Zigbee x das Smarthome wächst und wächst
            • Basti97B Basti97
              #569
              @basti97
              theoretisch ja, wenn dir aber die vm abschmiert, geht ja gar nix mehr, und du kommst nicht mal mehr remote drauf..
              Ich hab lieber fuer alles ein extra Container, ist auch einfacher fuers Backup..
              Basti97B 1 Antwort Letzte Antwort
                @basti97
                Basti97B Offline
                Basti97B Offline
                Basti97
                #570
                @ilovegym Danke der Raspberry wäre der Slave nur. Da läuft der Zigbee Adapter nur drüber. Oder lieber doch extra Raspberry für wireguard
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #571
                  @basti97
                  Extra einen holen würde ich nicht.
                  Hatte früher auch beides auf einem.
                  • Basti97B Basti97
                    #572
                    @basti97
                    Das kommt halt auch auf das ganze Environment an, wenn keine Fritzbox oder UDM Pro da ist, die das sowieso macht...
                    Lt. deiner Signatur hast du doch Proxmox laufen, also schnell n Container damit eingerichtet, das ist doch ne Sache von 15min.. da wuerd ich mich nicht rummachen.. Selektivitaet ist wichtig!
                      @basti97
                      Basti97B Offline
                      Basti97B Offline
                      Basti97
                      #573
                      @david-g Danke naja ich hätte noch einen da vielleicht könnte ich darauf noch ein zweites Pihole als Backup installieren. Der erste läuft auf Proxmox
                        @basti97
                        Basti97B Offline
                        Basti97B Offline
                        Basti97
                        #574
                        @ilovegym Ja mini PC mit Proxmox habe ich laufen. Darüber läuft Iobroker, Pihole,Grafana und co mal sehen was ich da noch installieren kann. Ich hatte wireguard mal auf einer vm in Proxmox getestet so weit hat es auch funktioniert aber irgendwie konnte ich keine Seiten aufrufen wegen der Firewall auf Proxmox :)
                        Ist das den sicher wenn ich von Proxmox ein Port öffne?
                        • Basti97B Basti97
                          #575
                          @basti97
                          Das hat nix mit der Firewall zu tun sondern eher am subnet oder du hast zusätzlich was, das blockt, aber da musst du natürlich wissen, was du machst..
                          WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Basti97B Offline
                            Basti97B Offline
                            Basti97
                            #576
                            @ilovegym Ja das stimmt nein im Log von Proxmox stand immer Portxxx blocking usw
                            • Basti97B Basti97
                              #577
                              @basti97 na danngib den frei…
                                @basti97
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #578
                                @ilovegym sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                @basti97
                                Ich konnte als keine Seiten wegen dem MTU aufrufen. Erst als ich die MTU auf 1320 geändert habe funktionierte alles.
                                Festnetz Vodafon Kabel Business -> Mobil Fraenk
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #579
                                  Habe im Moment Probleme von einem Windows 11 PC über ein AP vom iPhone eine Url im Heimnetz aufzurufen.
                                  Vom iPhone direkt geht es ohne Probleme.
                                  Lösung war den APN vom iPhone von "internet.v6.telekom" auf "internet.telekom" zu stellen. Warum ich das jetzt auf einmal machen muss weiß ich nicht, es ging die ganze Zeit.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    #580
                                    @wal
                                    das sieht aus, als ob das ein Issue in Verbindung mit IP4/IP6 waere...
                                    • CrunkFXC CrunkFX
                                      Hallöchen,
                                      nachdem hier immer wieder Fragen bezüglich VPN etc. kommen, habe ich mich entschlossen eine kleine Anleitung zum Thema WireGuard zu erstellen. Ich habe versucht die Anleitung so einfach und kurz wie möglich zu halten.
                                      Installationszeit ca. 15 Minuten je nach Internetverbindung
                                      Stand V1.2.2 18.01.2022
                                      Github Link https://github.com/KleSecGmbH/ioBroker/tree/main/wireguard
                                      Voraussetzungen:
                                      • Proxmox als Grundgerüst mit Kernel Version min.: 5.11 Ältere Version?
                                      • Einen Dual-Stack Internetanschluss (also kein DS-Lite, hierzu kommt bei Bedarf eine gesonderte Anleitung)
                                      • Portfreigabe im Router (Protokoll: UDP, Port: 51820 , auf die IP Adresse des neuen Linux Containers)
                                        !!! Keine Portfreigabe auf den im späteren Verlauf erstellten Port 5000 setzen !!!
                                      • Falls keine feste IP vorhanden ist benötigt ihr einen Hostnamen. Das kann z.b. MyFritz sein oder DynDns, Hauptsache ein Dienst mit dem ihr auf eure aktuelle IP verweisen könnt.
                                      Anleitung:
                                      Zunächst müssen wir das LXC Template für Ubuntu 21.04 oder 21.10 installieren.
                                      Anschließend basierend auf diesem Image einen neuen Container anlegen
                                      einen Hostnamen vergeben sowie ein Passwort
                                      Danach das Image auswählen
                                      Und mit den Standardwerten bis zur Netzwerkkonfiguration weitermachen.
                                      Nun noch eine IP vergeben und der erste Teil wäre geschafft.
                                      Ab hier wird auf dem Proxmox Host gearbeitet!
                                      Zunächst passen wir die Konfiguration des neu erstellten Containers an.
                                      Dazu mit dem Befehl
                                      nano /etc/pve/lxc/100.conf
                                      (!! 100 durch die Nummer bei eurem Container ersetzen !!)
                                      die Konfigurationsdatei anpassen.
                                      Und diese beiden Zeilen am Ende der Datei anhängen:
                                      Proxmox Version 7.xx :
                                      lxc.cgroup2.devices.allow: c 10:200 rwm
                                      lxc.mount.entry: /dev/net dev/net none bind,create=dir
                                      Proxmox Version 5.xx/6.xx:
                                      lxc.cgroup.devices.allow: c 10:200 rwm
                                      Nach dem Einfügen das Fenster mit STRG + X --> Enter speichern und verlassen.
                                      Danach auf dem Proxmox Host die Zugriffsrechte für den Tunneladapter freigeben mit dem Befehl:
                                      chown 100000:100000 /dev/net/tun
                                      Ab hier wird auf dem neuen Container gearbeitet!
                                      Danach können wir unseren LXC/CT starten und uns anmelden.
                                      Ich habe alle zur Installation notwendigen Befehle und Konfigurationsdateien in einem kleinen Shell-Skript zusammengefügt.
                                      Dazu also folgendes ausführen:
                                      wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                                      Der Installer läuft bis zu diesem Punkt automatisch durch. Die abgefragten Punkte ALLE mit Enter bestätigen, da später in der Grafischen Oberfläche Konfiguriert wird.
                                      Nachdem wir erfolgreich WireGuard und WireGuard-UI Installiert haben, können wir WireGuard-UI Konfigurieren.
                                      Dazu rufen wir http://IP-AdresseVomLinuxContainer:5000 auf und melden uns mit Benutzer und Passwort admin an.
                                      Die Anmeldedaten können mit dem Installer und dem Punkt Anmeldedaten ändern geändert werden.
                                      Zunächst müssen wir den WireGuard Server Konfigurieren. Dazu muss in den Global Settings unter dem Punkt Endpoint-Address euer Hostname(MyFritz, DynDns) oder eine feste IP (falls vorhanden) Bei Fragen hierzu siehe oben!
                                      Nachdem wir Hostname/IP eingegeben haben und auf Apply Config geklickt haben, müssen wir noch einen kleinen Punkt durchführen um Clients anlegen zu können.
                                      Dazu im Fenster WireGuard Server unter dem Punkt Post Up Script folgendes eintragen:
                                      iptables -A FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                      und um Feld Post Down Script folgendes eintragen:
                                      iptables -D FORWARD -i %i -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o %i -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
                                      Danach speichern und Apply Config drücken.
                                      Clients anlegen:
                                      Ab hier dürfte alles recht selbsterklärend sein.
                                      Im Menü WireGuard Clients auf New Client drücken
                                      Name und Email Konfigurieren
                                      und Bestätigen.
                                      Nun bekommt ihr einen Client mit einem QR Code den ihr mit der WireGuard App scannen könnt oder alternativ als Datei zum Download für Desktoprechner.
                                      Sollten sich doch Fehler eingeschlichen haben, bitte melden. Getestet wurde auf Proxmox V7.0-11.
                                      Bei Bedarf kann ich diese Anleitung gerne für RasPi und Konsorten ebenfalls erstellen.
                                      LG
                                      CrunkFX
                                      Stobli
                                      #581
                                      @crunkfx
                                      Wie kann man die GUI auf die neuste Version updaten ?
                                      • S Stobli
                                        @crunkfx
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #582
                                        @stobli
                                        Ich würde mal probieren das Installationsscipt nochmal durchlaufen zu lassen.
                                        Falls es nicht klappt, hast du ja bestimmt Backups in Proxmox erstellt.
                                        EDIT
                                        Wird doch nicht klappen.
                                        Im Script ist eine feste Version vorgeschrieben und nicht latest oder so.
                                        if [[ $arch == x86_64* ]]; then
                                                wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-amd64.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                                                elif [[ $arch == i*86 ]]; then
                                                wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-386.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                                                elif  [[ $arch == arm* ]]; then
                                                wget https://github.com/ngoduykhanh/wireguard-ui/releases/download/v0.3.5/wireguard-ui-v0.3.5-linux-arm.tar.gz -O /opt/wireguard-ui/install.tar.gz
                                            fi
                                        Ich bin letzte Woche auf wireguard aus den helper scripts umgestiegen. Das wurde von pivpn auf WGDashboard umgestellt was mir sehr gut gefällt.
                                        S NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @stobli
                                          EDIT
                                              fi
                                          Stobli
                                          #583
                                          @david-g
                                          Danke für den hinweis. ICh hab jetzte version 0.4.0 drauf.
                                          Auf was bist du umgestiegen ?
